Dipole capacitif et inductif
    Nelson6
    Bonjour a tous et a toutes !!!
    Mon professeur de Sciences physique m'a donné un exercice a faire et je ne comprend pas certains thermes comme:
    U=120V2sin200pit.
    Pourriez vous me donner un petit coup de main, j'ai besoin de le savoir pour calculer l'intensité efficace d'un courant.
    Merci d'avance et bonne soirée a tous et a toutes.
    Je veux mon BTS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. Publicité
  3. #2
    stein_junior
    Re : Dipole Capacitif Et Inductif
    Citation Envoyé par Nelson6
    U=120V2sin200pit.
    tiens çà c'est polis, bienn rédiger et précis
    par contre je peut pas t'aider vu mon age...
  4. #3
    Daniel75
    cela signifie tout simplement que :
    120 racine carrée de 2 : représente la tension maximum ou crête
    sin.2pi.100.t : représente la pulsation par seconde de ton signal sinusoïdal
    100 : représente la fréquence de ton signal
    et si tu as les valeurs de t à chaque instant cela te permet de déterminer la tension instantanée
    voilà c'est tout !
    Dernière modification par Daniel75 ; 05/12/2005 à 20h00.
  5. #4
    Nelson6
    Donc, si je veux calculez l'intensité efficace du courant, je prends la formule donnez dans mon cours soit
    I=U/(L.w) soit I=120V2/Z
    Est ce que cette formule est correct Svp?
    Daniel75
    il faut que tu représente le circuit électrique
    Nelson6
    Citation Envoyé par Daniel75
    Je ne comprends pas bien
    Daniel75
    de quoi est composé ton circuit électrique :
    - d'une résistance ?
    - d'une inductance ?
    - d'une capacité ?
    - d'une resistance et d'une inductance ?
    - d'une resistance et d'une capacité ?
    - d'une resistance , d'une capacité et d'une inductance ?
    - d'une inductance et d'une capacité ?
    Nelson6
    En faite, c'est ecrit:
    Une tension (determiner ci-dessus !!!) est appliqué a un condensateur de capacité C=4.7uF.
    Daniel75
    alors si c'est une capacité c'est :
    ieff = ueff/ ( 1/Cw )
    Nelson6
    Je cherche, je cherche.....
    Nelson6
    Donc:
    (120/V2)/4.7=18.05a
    Daniel75
    j'espère que tu plaisante !?
    la capacité est a exprimer en microFarad donc 10-6F et w = 2.pi.100 = 628 donc
    ieff = 169/[( 1/4.7.10-6.628]= 0.5 A environ ou 500mA
    Nelson6
    Merci pour la reponse mais je vais tout de meme essayer de comprendre.
    Comment trouve tu 169 en Ueff ?
    Car si je prend mon cours, la valeur Ueff=Umax/V2
    alors que toi, tu fais directement 120V2.
    Daniel75
    et bien tu vois lorsque tu veux tu peux
    la tension efficace est 120 V qonc tu remplaces 169 par 120
    Nelson6
    J'ai rien compris a ce que tu as dit !!!
    En tous les cas, voici la bonne reponse
    i=U/(C.W)=120/337=0.35A
    Daniel75
    alors là je me demande bien comment tu as pu trouver la bonne réponse (qu'en outre je t'ai donné juste audessus en te disant de remplacer 169 par 120) alors que ta formule est fausse : i=U/(C.W) !
    i = U.C.W
    Dois-je comprendre que tu recopies les réponses sans comprendre !?
    Nelson6
    Du tout, j'ai fais la correction en cours !!!
    Et c'est donc la formule de mon prof !!!
    Daniel75
    et bien sois tu as mal recopié ce qu'a écrit ton prof sois ton prof n'est pas dans le coup du tout !
    Nelson6
    Non non, j'ai bien recopier et la formule est bien:
    I=U/CxW !!!
    En faite, il fait:
    120/(0.0000046 x 200 x pi)= 0.35A
    Daniel75
    mais je penche plutôt pour une mauvaise recopie de ta part car la réponse numérique est bonne
    Daniel75
    I=U/CxW !!!
    En faite, il fait:
    ah bon ! et tu as vérifié en refaisant le calcul !?
    REFAIS LE CALCUL TU VA VOIR ON VA BIEN RIGOLER ENSEMBLE
    Daniel75
    bon allez a plus
    Nelson6
    Parce qu'en faite, il est repasser par
    I=U / (1/C*W)
    Donc en faite c'est:
    120 / (1/0.0000046 * 200 * pi)
    Et la, tu trouve bien 0.35A
    Nelson6
    En faite, ta formule etait bonne mais pas ce que tu as remplacé dedans !!!
    Daniel75
    si tu parles du 120 oui et je te l'ai dis de remplacer 169 par 120 ! tu ne lis pas ce que l'on t'écrit !
    parce que j'ai été trop vite 169 représente la valeur max de la tension sinusoïdale alors que 120 représente sa valeur efficace ! et c'est justement la valeur efficace de la tension qui nous intéressait dans ton cas de figure voila pourquoi il faut prendre 120 et non 169 !
    169 = 120 multiplié par racine carrée de 2 !
    maintenant si tu remplaces dans la formule :
    i = U.C.W
    U par 120 , C par 4,7µF et W par 2.100.3.14 , tu verras que tu retombes bien sur le résultat que trouves ton prof !
    Dernière modification par Daniel75 ; 07/12/2005 à 10h20.
    Nelson6
    Talking Re : Dipole Capacitif Et Inductif
    Merci !! !
    Daniel75
    maintenant et puisque tu aimes bien t'exercer avant les autres tu mets en serie avec ce condensateur une inductance de 10mH et tu calcules le nouveau courant : ieff
    au travail
    a plus
    MrSmiic
    Salut, je passe longtemps après ton message, mais le nouveau ieff= 0.181 A ? Je révise pour mon bts blanc donc j'en ai profité pour m'exercer comme tu dis.
  1. détecteur capacitif ou optoélectronique?
    Par alainL dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2006, 10h45
  2. Diference entre un dipàole capacitif , resistif,et inductif ?
    Par joker5150 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2006, 08h26
  3. Dipole capacitif et inductif !!!
    Par Nelson6 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2005, 19h16
  4. stockage capacitif
    Par el portuguech dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2005, 21h48
  5. Courant capacitif : origine?
    Par Fajan dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/05/2005, 18h52
