Vitesse linéaire en fonction de l'augmentation d'un diamètre d'enroulement
    Bzhh
    Je suis actuellement bloqué sur la mise en équation d'un problème physique.
    J'enroule du papier sur un tube.
    Le tube tourne à vitesse constante (v1)
    Le tube a une épaisseur constante (e1)
    Le papier a une épaisseur constante (e2)
    Au fur et à mesure de l'enroulement, mon diamètre grossi car j'accumule les couches de papier dessus, le rayon d'enroulement (R) augmente.
    Je cherche à exprimer la vitesse linéaire (v2) en fonction de de v1, R et e2 en sachant bien sur que le périmètre d'un cercle équivaut à 2*pi*R mais je n'y arrive pas. Est-ce v2 = v1*2*pi*R ?
    Je remercie d'avance ceux qui prendront le temps de me lire et je suis ouvert à toutes vos idées
    mécano41
    Re : Vitesse linéaire en fonction de l'augmentation d'un diamètre d'enroulement
    J'avais fait ceci et je l'avais mis sur le forum (il y a bien longtemps...) ; regarde ce que tu peux en tirer. Il y a les calculs manuels au format WORD et une appli. EXCEL (il y a du VBA donc cela ne fonctionne que sous EXCEL, pas sous Libre Office...etc. Ne pas oublier d'activer les macros à l'ouverture)
    jacknicklaus
    notations :
    e = épaisseur papier (constante, en mètre)
    k = vitesse de rotation du tube (en tours pas seconde)
    r = diamètre à vide du tube (en mètre)
    V(t) = vitesse linéaire du papier à l'instant t (en mètre/ seconde)
    R(t) = rayon du tube augmenté de l'épaisseur de papier enroulé, en fonction du temps t (en mètre)
    t = temps écoulé (secondes)
    V(t) = 2.pi.k(r + t.k.e)
    R(t) = r + t.k.e
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    Bzhh
    Bonjour à vous deux,
    Merci Mecano je vais regarder ça de plus près
    Jack, merci pour ta réponse mais je doute des formules car pour R(t) on ne respecte pas les dimensions en multipliant tps*vtube*ep on obtient des m²
    le_STI
    Salut.
    Dans la formule donnée par jacknicklaus, k représente la vitesse de rotation (donc en s^-1).
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par Bzhh Voir le message
    faut tout bien lire, car comme l'a bien relevé le_STI :
    Citation Envoyé par jacknicklaus Voir le message
    notations :
    k = vitesse de rotation du tube (en tours par seconde)
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 22/01/2016, 15h48
  2. Calcul diamètre poulies pour vitesse linéaire
    Par jptretio dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2015, 05h55
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 06/02/2015, 08h35
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 30/08/2012, 17h47
  5. Vitesse d'augmentation des T/min sur une voiture
    Par invite5fe7956d dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/04/2007, 20h56
