Alimentation découpage 1000V DC/12V DC
    mika47
    J'aimerai concevoir une alimentation à découpage pour une source de tension en entrée de 1000V DC en 12V DC en sortie.
    Sachant que je ne veux pas excéder une puissance de 0.5W et un courant de 42mA.
    Quelqu'un aurait une idée de comment faire ce montage ?
    Merci d'avance,
    Mika47,
    gcortex
    Re : Alimentation découpage 1000V DC/12V DC
    faut trouver le transfo MF qui va bien, des transistors 1200V,
    et mettre des condensateurs 400V en série avec résistances d'équilibrage...
    une flyback ne convient pas à cause de la self de fuite qui va faire des pointes de 2000V
    donc demi pont, pont complet ou truc résonnant
    mika47
    Merci de la réponse mais des transfo MF, on en trouve toujours?
    Ce que j'ai en entrée de 1000V c'est au max, et l'interêt de pouvoir au final récupérer 12V...je ne trouve pas réponse à ma demande.
    En tout cas merci de ta réponse, le flyback je l'avais envisagé...mais au final ce n'est pas adaptable comme vous dîtes du fait des pics de tensions, or il me faut quelque-chose d'assez constant..
    Tropique
    Compte tenu de la tension, de la faible puissance et des dépassements dangereux vu la faible marge qu'aura l'élément de commutation, la meilleure solution est probablement un convertisseur simple forward avec un enroulement de démagnétisation.
    gcortex
    çà n'empèche pas l'inductance de fuite
  1. régulateur à découpage 12V / 5V
    Par invite6eec2d8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2011, 15h33
  2. Fabriquer une alimentation 0-1000V
    Par invite9b4435a9 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 10/06/2010, 19h44
  3. Peut on brancher une alimentation +12V 2A sur un appareil +12V 0,35A ?
    Par guillaume7684 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 16h39
  4. regulation à decoupage -12V
    Par haraelendil dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2009, 09h27
  5. Alimentation a découpage pour éléver une tension 12v en 24V
    Par invitec63490c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 15h53
