Je dois mesurer la fréquence de rotation d'un moteur électrique équipé d'une roue phonique 60 dents et d'un capteur à réluctance variable.
Je possède également une carte d'acquisition en courant (+/- 20mA), impédance d'entrée 138 ohms
Croyez vous qu'il est possible d'exploiter le signal de ce capteur dont je ne connais pas les caractéristiques (possibilité de voir la tête du signal avec un oscillo si il faut) en le branchant directement sur une voie de la carte.
Mon raisonnement :
Est ce que le simple fait que la tension du capteur traversant l'impédance d'entrée de la carte puisse créer une allure de courant exploitable avec du Labview?
Loic
