Besoin d'aide pour Multimètre/ohms.
    Skraajj
    Exclamation Besoin d'aide pour Multimètre/ohms.
    Salut à tous,
    J'ai un peut de mal avec le multimètre, j'essaie de mesurer les ohms d'une sonde qui devrais avoir une résistance de moins de 1ohms mais en mode ohms le multimètre affiche déjà le chiffre 1 à l’écran sans que les file touche quoi que se soit donc je ne comprend pas bien comment ça marche.
    Est se normal? Je viens à pêne de l'acheté
    Merci d'avance!
    Skraajj
    Re : Besoin d'aide pour Multimètre/ohms.
    Bonsoir Skraajj et tout le groupe
    Citation Envoyé par Skraajj Voir le message
    ... moins de 1ohms mais en mode ohms le multimètre affiche déjà le chiffre 1 à l’écran sans que les file touche quoi que se soit ...
    ceci est tout à fait normal.
    En reliant les deux pointes de touche, cela doit indiquer "presque" zéro. Tu mesures la résistance des fils.
    En reliant les deux pointes aux deux extrémités de la résistance, cela indique Rx+Rdesfils.
    A toi de faire la différence, souvent négligée.
    Un simple multimètre est mal adapté pour de très faibles résistances.
    zhal
    C'est simplement un idée, je ne sais pas si cela serait assez efficace, mais si l'on place en serie une résistance avec le capteur, le multimètre pourrait être plus précis non ?
    Tropique
    Quand tu ne touches pas les fils, ça fait une résistance infinie qu'il est incapable d'afficher, d'où l'indication 1xxx pour prévenir du dépassement.
    zhal
    J'ai les yeux en trou de pigne, je n'arrive même pas a lire convenablement ce matin
    alainav1
    le symbole I qu'indique le controleur ce n'est pas 1 ohms c'est parce que tu est hors limite quand aucune resistance n'est branchée .
    cependant avec un multimetre classique pour mesurer moins de 1 ohms de façon précise c'est pas évident ?
    Alain
    Dernière modification par alainav1 ; 04/06/2011 à 09h12.
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    je demande a savoir quel est ce type de sonde????
    Skraajj
    Salut, merci pour vos réponses, c'est une sonde de température d'eau^^
    En faite, je recherche la cause de mes ratée(sur mon auto) et j'aurais bien aimer tester ma bobine d'allumage aussi mais je ne voie pas comment tester sont bon fonctionnement
    En tout cas merci pour vos réponses, ça me paret quand même plus clair
    Skraajj
    f6bes
    Bjr àtoi,
    Hum , je me souscierais de l'ETAT des bougies et éventuellemnt des vis platinés, plus tot que de la bobine d'allumage (quasiment indestructible surtout coté 12 volts!!).
    Si le coté HT est hors service pas de probléme tu n'auras pas de....ratées !! Tu resteras ....sur place.
    Skraajj
    J'ai déjà remplacé beaucoup de chose comme les bougies; le doigt d'allumage et le delco et au niveau de l'essence j'ai déjà changé la rampe à injection, le filtre a essence et la pompe à essence.
    C'est pour ça que j'ai un doute sur la bobine, ou p-e les fils a bougies mais ils me paraisse en bon état :/
    lavrie
    PA5CAL
    Je vais faire une réponse en rapport avec le sujet initial de la discussion, même si celle-ci semble maintenant dévier sur des considérations plus générales d'électricité automobile.
    Ça pourra toujours servir à tous ceux qui font des recherches d'après l'intitulé des discussions.
    La mesure de la valeur d'une résistance R repose sur :
    1- l'injection d'un courant I dans le composant à mesurer,
    2- la mesure de la différence de potentiel U qui apparaît à ses bornes, et
    3- de l'application de la loi d'Ohm (R=U/I), qu'on suppose alors applicable.
    Dans le cas d'un multimètre, la source de courant est interne à l'appareil, et ce sont les mêmes fils qui servent tout à la fois à injecter ce courant I et à mesurer la tension U. Par conséquent, l'appareil mesure également la résistance interne de ces fils et la résistance de contact de leurs connexions au multimètre et au composant testé.
    Pour des résistances mesurées très faibles (de l'ordre de l'ohm et au-dessous), cette méthode induit une erreur importante.
    En conséquence, dans ce cas de figure il convient de se tourner vers un autre montage de mesure dans lequel le courant injecté et la tension mesurée empruntent des conducteurs différents. Cela suppose toutefois de disposer d'une source d'énergie extérieure (une pile ou un transformateur) et d'un dispositif de limitation de courant (une résistance).
    Le schéma et la méthodologie figurent en pièce jointe.
    Ainsi, en utilisant une alimentation de 12V (bloc secteur ou batterie+fusible) et une résistance de 470Ω 1/2W, on peut relever une tension d'environ 25mV aux bornes d'une résistance de 1Ω.
  1. Impédance 6 ohms pour HP 8 ohms ?
    Par inviteec5f5c66 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/06/2010, 15h33
  2. Besoin d'aide pour une étude (besoin de réponses)
    Par invite49d1f279 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/03/2010, 12h47
  3. besoin d'aide exercices pour m'antrainer mes j'ai besoin d'aide
    Par invite5e082da7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2008, 21h37
  4. brancher casque 50 ohms à autoradio 8 ohms?
    Par invite61792a2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2008, 14h44
  5. Utiliser des hp 2 ohms sur un ampli 8 ohms
    Par invitefe088038 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/06/2007, 09h41
