alimentation par Battery Li ion
    teipouf
    voila j'ai récupérer une batterie Li ion 11,1V 4400mAh, j'aimerai savoir si elle peux remplacer mon alimentation 12VDC 4A. Est ce que le courant équilibre le delta de la tension.
    Par ailleurs si quelqu'un sait ou je pourrai trouver une datasheet de la batterie série SQU 702 EUP P3 4 22 (elle provient d'un parckard bell). je suis preneur. Après avoir éplucher le web j'ai rien trouver.
    merci d'avance
    Teipouf
    simon.
    Re : alimentation par Battery Li ion
    Citation Envoyé par teipouf Voir le message
    Mais pour quoi faire donc ?
    Ensuite si tu compares les 4400mAh et les 4A ça n'a RIEN à voir.
    teipouf
    Premièrement merci pour votre réponse aussi rapide.
    c'est pour alimenter une carte électronique qui nécessite une alim 12V 4A pour sont bon fonctionnement.
    4,4Ah signifie bien qu'elle délivre du 4,4A par heure.
    wizz
    4,4Ah signifie qu'elle délivre du 4,4A sur une durée d'une heure.
    Après, c'est vide
    teipouf
    ok ok ca j'avais bien compris donc si je trouve une batterie 12V 8Ah cela signifie que je peux alimenter ma carte électronique, pendant environ 2h ?
    Je ne risque pas de griller la carte ?
    est ce que je risuq ed'endomager ma carte si je l'alimente en 11,1V au lieu de 12V ?
    Encore merci pour vos réponses
    DAUDET78
    tout dépend de la nature de ta carte, de son schéma, de ses composants .... on ne sait rien !
    soit 48W de consommation pour une carte? Ce n'est plus de l'électronique mais un radiateur ....
    J'aime pas le Grec
    teipouf
    c'est carte mère d'un ordinateur, elle fonctionne parfaitement avec un alimentation 12V 4A, du moins c'est ce que les vendeur on conseillé. elle alimente en plus de la carte mère un écran LCD. d’où les 4A je pense... on retrouve les composants habituels condensateur, bobine résistance microprocesseur...
    on ret
    gabuzo
    Ce n'est pas non plus parce que ta carte est alimentée avec une alim 12V 4A qu'elle consomme nécessairement 4A, il y a même fort à parier qu'elle consomme moins.
    teipouf
    ah ok je comprends mieux, pour une batterie il nous faut juste regarder la tension de sortie qu'elle concorde avec notre appareil, pour le courant, la carte prendra ce qu'elle veut
    aller une dernière petite question ^^, admettons que je décide de connecter la batterie 11,1V quel risque encoure ma carte? détérioration de quel composant?
    Teipouf
    DAUDET78
    Ta carte (et ton écran LCD) ont une tolérance d'alimentation (voir les spécifications)? 5% ? 10%?
    Si c'est 10%, tu peux alimenter entre 10,8 et 13,2V
    PS: tu recharges ta batterie avec quoi ?
    J'aime pas le Grec
    teipouf
    salut,
    je ne connait pas la tolérance de ma carte, je vais me renseigner, j'ai récupérer le système de recharge de l'ancien ordinateur portable qui accueillait la batterie, donc de ce coté la ça va ^^
    je vais me renseigner sur la tolèrence de ma carte
    encore merci
    teipouf
    DAUDET78
    Non ... ça va pas !
    Tu as récupéré l'adaptateur secteur qui doit donner 19V DC 4A
    La partie chargeur se trouve sur la carte mère du portable .... et sans le chargeur adapté, ta batterie Lithium est équivalente à un bâton de dynamite !
    J'aime pas le Grec
    teipouf
    bien sur, je n'ai pas chargé la batterie avec n'importe quel adaptateur, j'ai bien pris le système d'origine, je ne suis pas suicidaire
    voici ce que j'ai comme info sur la carte :
    Power supply +12V/Standby<1W
    other Support internal 5V or 12V power board
    pas top niveau infos :/
    DAUDET78
    Il y a quoi de marqué dessus ?
    C'est quoi ta carte ? référence? constructeur? Tu as une notice ?
    J'aime pas le Grec
    teipouf
    Bonjour désoler de répondre si tardivement mais j'ai eu des soucis d'internet, du vraisemblablement au gros orage de la veille.
    sur la batterie : OUTPUT 11,1Vdc 4400mAh
    sur le chargeur : input 100~240 output 10Vdc 3,95A
    modèle, packard bell.
    c'est une carte d'une freebox, apres je n'est pas plus de doc que ça...
    c'est pour ca je ne peux pas regarder de schéma électrique ni rien je suis dans le flou.
    merci encore
    Teipouf
    DAUDET78
    C'est un chargeur ou une alimentation stabilisée ?
    Il y a une référence sur ton bloc Bell ?
    J'aime pas le Grec
    teipouf
    Il est tellement vieux que l'étiquette est a moitié effacée je ne pense pas que le chargeur y sois pour quelque chose, je n'ai jamais eu de problème jusqu’à maintenant pour charger la batterie.
    Mon plus gros soucis été de savoir si je risquer d’endommager la carte électronique en la sous alimentant.
    Le plus simple, je vais acheter une batterie de 12V, comme ca on ne se pose plus la question, en tout cas merci a toi de m'avoir aider j'ai déjà appris quelque ptit truc supplémentaire sur l'utilisation d'une batterie
  1. Oxydation cyclohexanol par ion dichromate
    Par invite46c66e44 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/03/2017, 16h57
  2. charge li-ion par cellule solaire
    Par herrmattoon dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2011, 19h46
  3. Dosage sur les ion chloure par la methode mohr
    Par invite5092393a dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/10/2010, 08h29
  4. Alimentation par batterie et chargeur Li-ion
    Par lcoulon dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2010, 01h03
  5. cinétique oxydation ion iodure par eau oxygénée
    Par invite4905a3df dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/09/2009, 20h25
