Wiimote par USB?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 49
Wiimote par USB?
    Airtux
    Smile Wiimote par USB?
    Alors voila je voudrais savoir si je peux connecter ma Wiimote a un câble USB en dénudant les fils et en les connectant a la place des deux piles AA? ou je risque de griller ma wiimote?
    Donc la Wiimote fonctionne normalement avec 2 piles AA et je voudrais savoir si je peux remplacer ses 2 piles AA par un câble USB (5 volte)?
    J'ai déjà fait sa avec la sensor barre qui fonctionne normalement avec 4 piles AAA, donc apparemment 4piles AAA=5 volte USB, mai 2 piles AA= combien de volte?
    Voila j’espère que j'ai réussite a me faire comprendre.
    Merci.
    Dernière modification par Airtux ; 05/06/2011 à 13h33.
    invitefaaca50b
    Re : Wiimote par USB?
    Question etrange:
    Que ca soit une pile AAA AA, il s'agit de piles de 1.5V (piles et non pas accus qui sont entre 1.2 et 1.35V suivant la charge)
    4 piles AAA (ou AA) font entre 6V et 6.5V suivant l'usure.
    2 piles AAA (ou AA) font entre 3V et 3.3V environ suivant l'usure.
    Donc la reponse est OUI, tu vas griller ta wiimote. Il te faudra abaisser la tension 5V du port USB en 3V ou 3.3V via une mini platine comportant un regulateur et un filtrage efficace.
    Mais de memoire, la wiimote est apte a fonctionner avec des accus rechargeables et un dock de recharge est disponible dans toute boutique de gamers sur console.
    DAUDET78
    Si tu veux cramer ta Wiimote .... tu branches direct !
    Si tu ne veux pas la cramer, tu mets un régulateur 3V (genre LM1117)
    PS : sur une sortie USB, tu ne peux tirer que 100 mA
    J'aime pas le Grec
    mayonaise
    2 Piles de 1.5V font 3 V si elles sont en série et 1.5V si elles sont en parallèle. Pour vérifier ça, regarde si le + de l'une à l'air d'être en contact avec le - de l'autre (pile). Si c'est la cas, c'est 3V (et c'est surement ça...). Après, tu y met une régulateur 3V avec 2 condensateurs et le tour est joué, mais je ne suis pas sûr que l'interrêt de la wiimote soit d'être attachée à un fil...
    Bonne journée,
    Mayonaise
    Impose ta chance, serre ton bonheur, va vers ton risque.
    A te regarder ils s'habitueront. ♂
    mayonaise
    Hé ben je crois qu'on est tous d'accord
    Airtux
    Ok, merci pour tout ses réponse rapide!
    Puisque je suis pas un grand bidouilleur je vais pas m'amuser a souder des truc partout... je me pose quand même une question (surement une question débile) combien de volte sorte d'une entrer jack?
    Bref vous l'aurez compris je veux trouver un moyen de brancher ma wiimote par n’importe quel trou dans mon PC lol.
    Ah oui et c'est quoi exactement les mA? je veux dire c'est important?
    Désoler de mon ignorance.
    Merci.
    bobo919
    une "entrée" jack par definition ne doit pas sortir de courant
    les mA sont des milliamperes cela correspond a l'intensité de ton courant électrique
    et oui c'est important
    invitefaaca50b
    vu la question, mal barrés...
    bobo919
    ce que dit franck-026 est vrai tu devrais commencer par te familiariser avec les notion de tension et d'intensité ou sinon au mieux ca ne marchera pas au pire tu vas tout cramer
    Airtux
    OK je vois, mai es-que 100mA c'est suffisant pour une wiimote?
    Parce que je me dit que si je blanche la wiimote au même câble USB que ma sensor barre sa ferra 5 volt pour la sensor barre et la wiimote, sa ferra 2,5 volt chacun c'est peux pour la sensor barre mai c'est juste des infrarouge.
    Qu'es-que vous on pensez?
    Merci.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Airtux Voir le message
    Un bon conseil : Laisse tomber ..... et garde les piles de ta Wiimote !
    J'aime pas le Grec
    Airtux
    Le problème n'est pas de garder les piles... mai plutôt qu'il faut trop sauvant les changer et les piles rechargeable soit disant 1000 fois ne fonctions que 10 fois et après c'est a la poubelle.
    c'est pour sa que je cherche une solution... j'ai déjà réussite avec la sensor barre alors je me dit que c'est faisable avec la wiimote.
    DAUDET78
    Ce n'est pas des piles .... mais des accumulateurs !
    Et 10 fois ? tu les recharges avec quoi ?
    J'aime pas le Grec
    Airtux
    avec un chargeur... c'est pas le problème je veux trouver un moyen de brancher la wiimote a mon PC.
    DAUDET78
    avec un chargeur...
    OK, je laisse tomber ... Bye Bye
    J'aime pas le Grec
    Xezbeth
    T'es un vrai nolife c'est pas possible! Chez moi on a joué environ une dizaine d'heure au total avec les même piles! xD
    Tu devrais plutôt voir du côté des docks de recharge pour wiimote (bon aller je suis de bonne humeur: lien).
    D'autant plus que de jouer à la wii avec un câble, ça va un peu contre le principe même de cette console...
    PS: fais un peu gaffe à ton orthographe...
    De l'électronique dans la moumoute
    bobo919
    sinon tu trouve une manette de gamecube normalement la console est prevu pour
    Airtux
    Je ne veux pas utiliser une manette de gamecube, c'est pas comme la wiimote, je me demande es-que sa fonctionne si je l'a branche a une entrée de câble TV? Il me semble que c'est du 3v non?
    Merci.
    Xezbeth
    Oui bon t'as qu'à tester, tu verras bien.
    Je rejoins Daudet...
    Airtux
    génial... si vous savez pas sa serre a rien de répondre.
    invitefaaca50b
    Thumbs down Re : Wiimote par USB?
    faudrait savoir ce que tu veux:
    ca commence par relier la manette sur un port usb, puis sur un PC et ca finit sur un cable TV... Ou tu sais pas trop ce que tu veux, ou tu n'y connais rien et il te manque les bases minimales pour faire ce que tu veux.
    Ou tu veux juste rigoler, mais ca sera sans moi.
    DAUDET78
    Faut quand même pas inverser les rôles ..... et je tiens à préciser que Franck-026, Xezbeth ou d'autres (dont moi aussi), on est parfaitement capable de résoudre ton problème très simple.
    mais :
    1/ tu es incapable de réaliser le montage d'adaptation même avec un schéma
    2/ Les piles (où les batteries, ça marchent très bien)
    3/ Quand tu auras cramé un port USB, tu viendras pleurnicher ici .... sorry, on n'assume pas
    J'aime pas le Grec
    invitefaaca50b
    +1000
    Les reponses convergent vers la bonne solution, donnee en #2 #3 #4... Rien de plus a ajouter.
    bobo919
    sérieusement avant de te lancer dans des trucs comme ca tu devrais fouillier sur futura pour apprendre ne serais ce que les base de l'électronique perso c'est comme ça que j'ai fais et sans être le meilleur j'ai appris beaucoup de chose
    Airtux
    Comme je l'ai dit dans le post numéro #6 je veux savoir si il y a un trou dans mon pc qui sorte du 3v c'est tout...
    Et comme je l'ai déjà dite je veux pas m'amuser a faire des installation et des soudure partout juste pour ça....
    bref... merci quand même.
    invitefaaca50b
    La reponse c'est NON!!!! Sur un PC il n'y a pas de sortie 3.3V SAUF MODIF PERSO QUI VA CRAINDRE car tu n'as pas les connaissances pour cela.
    Achete deja des accus de qualité avec un chargeur associé, pas des bouzins au rabais, et tu verras que tes manettes vont tenir de longues heures de jeu.
    bobo919
    si tu veut pas bidouillier oubli
    Airtux
    Ok, il y a pas une technique sans soudure ? Je sais pas avec un truc qui se fixe a l'USB par exemple.
    Xezbeth
    À part avec des trucs tout faits achetés dans le commerce ou le dock de recharge et des accus je ne vois pas trop de solution sans soudures.
    C'est de la bidouille en même temps, donc, faut bidouiller ^^
    invitefaaca50b
    Concernant la qualité des accus, mets y le prix, et tu pourras jouer de longues heures...
  1. USB par radiofréquence
    Par invite3c3399d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2010, 13h57
  2. Wiimote et mécanique
    Par invite9b5977b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2008, 11h17
  3. Commandez un mini moteur par usb et par joystick?
    Par thomas5701 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2008, 20h15
  4. 2pc par usb
    Par invite2e667fca dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2004, 12h32
  5. liaison PC à PC par USB
    Par invite6f67057b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/02/2004, 08h43
