Bonjour a tous,
Je cherche a mesurer une tension continue avec un microcontroleur, seulement cette tension est plutôt élevée (environ 370V la plupart du temps, je vise environ 500v par "sécurité" puis parce que c'est plus simple pour ramener a 5v).
Mon premier montage était un simple pont diviseur sur mon entrée ana, mais du coup la partie "puissance" de mon montage n'est pas isolée de ma partie commande, ce qui ne me plait pas beaucoup.
Je cherche une solution pour que le 0v de ma tension mesurée ne soit pas relié au 0v de mon microcontroleur et la poignée de composants qui vont avec. Une sorte de transfo d'isolement, mais qui marche en continu.
. Je vais pouvoir en commander quelques exemplaires en me disant que ce me servira plus tard au pire
(je voulais le vider avant de flasher une nouvelle version du soft, pour pas prendre de bourre en manipulant le circuit)
