Pickit2 et le 10F200
    invite6c3797e6
    Dans le cas du 10F je me vois un peu déconcerté. J'utilise le boitier DIP à 8 pattes et je n'arrive pas à le faire reconnaitre par PICKIT2.
    Shémas de branchement utilisé :
    PICKIT2 --> 10F200
    (1) Vpp/MCLR --> (8) GP3/MCLR/Vpp
    (2) Vdd Target --> (2) VDD
    (3) Vss (ground) --> (7) VSS
    (4) ICSPDAT/PGD --> (5) GP0/ICSPDAT/CIN+
    (5) ICSPCLK/PGC --> (4) GP1/ICSPCLK/CIN-
    (6) Auxiliary --> (3) GP2/T0CKI/COUT/FOSC4 (la seule patte qui reste)
    Est-ce que pickit2 ne peu pas reconnaitre les 10F200 ? (j'en doute)
    est-ce une subtilité de montage vis à vis de (6) Auxiliary ?
    Dois-je mettre à jour quelque chose ?
    Merci par avance
    MorpheusPic
    Re : Pickit2 et le 10F200
    il me semble (pas sur) que le pickit ne peut pas reconnaitre le pic mais il peut quand meme le programmer biensur, il suffit de le selectionner dans le programmateur puis de le programmer.
    invite6c3797e6
    en effet lorsque j'ouvre une projet pour 16F684 il m'affiche un message d'erreur me disant que l'id connecté est null.
    Cette avertissement ne ce fait pas pour les projet avec des 10F car il ne le vérifie pas.
    Found PICkit 2 - Operating System Version 2.32.0
    Target power not detected - Powering from PICkit 2 ( 5.00V)
    PICkit 2 Ready
    Par contre lorsque j'essaye d'envoyer le code il m'indique une erreur
    Programming Target (10/06/2011 02:07:00)
    Erasing Target
    Programming Program Memory (0x0 - 0x6)
    Verifying Program Memory (0x0 - 0x6)
    PK2Error0027: Failed verify (Address = 0x0 - Expected Value 0xA01 - Value Read 0x0)
    PICkit 2 Ready
    Cette erreur signifie qu'il ne trouve pas le composant.
    MorpheusPic
    l'erreure ne signifit pas vraiment quil trouve pas le pic mais quil a pas pu ecrire l'adresse 0
    jais deja programmer des 10f200 avec un pickit2 et sa avait marcher
    ne branche pas auxiliary , je la branche jamais ,dailleur je sait pas vraiment a quoi elle sert ..
    Dernière modification par MorpheusPic ; 11/06/2011 à 00h36.
    simon.
    D'après
    http://www.microchip.com/stellent/id...cName=en027813
    Le pickit2 supporte ce pic. Par contre essaie peut-etre avec l'application pickit plutot que depuis MPLAB. Cette page semble suggérer que depuis MPLAB il faut utiliser une platine supplémentaire.
    Quant à AUX, elle ne sert strictement à rien pour la programmation des pics. Elle ne sert que dans d'autres fonctions du pickit, genre analyseur logique.
    RISC
    Il est possible de programmer et déboguer le PIC10F200 à partir de MPLAB avec le Pickit2 à condition d'utiliser l'adaptateur AC162059 (c'est marqué dans MPLAB : Configure > Select device > voir en bas à droite ICE/ICD headers "AC162059 required"
    Sinon tu peux utiliser comme Simon l'a précisé le programme dédié pour le Pickit2.
    a+
  1. PIC16F77 et PICKIT2
    Par thundertom dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2010, 17h09
  2. PicKit2 ou 3 ??
    Par carcan dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2010, 14h23
  3. pickit2 help me
    Par invitea0a9f65f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2008, 09h45
  4. pickit2
    Par invited10148d9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/09/2007, 10h43
  5. PicKit2
    Par audemorel dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/01/2007, 08h04
