Bobinage d'un tore
Bobinage d'un tore
    Tropique
    Bobinage d'un tore
    Suite à une question de sonia1988, voici la méthode pour bobiner des tores.
    En passant, je rappelle que la messagerie privée ne doit servir qu'à échanger des données privées, et ne doit pas être utilisée à des fins de consultation privée ou de cours particuliers.
    Pour en revenir au tore, la technique consiste à utiliser une navette sur laquelle le fil est stocké avant bobinage.
    C'est bien expliqué dans la vidéo.
    Il faut évidemment mettre les spires bien jointives et bien serrées, pour ne pas perdre de la fenêtre de bobinage.
    http://www.41hz.com/forums/content.p...idal-Inductors
    invite2776916b
    Re : Bobinage d'un tore
    Merci pour la vidéo , en fait moi je vais bobiner un tore de : Ø ext x Ø int. x E (mm) : 26,5 x 14,9 x 10,7
    avec 163 tour c'est un peu compliqué avec la navette ...!
    PA5CAL
    Citation Envoyé par sonia1988 Voir le message
    Sans navette, c'est encore plus dur.
    Cela dit, tu n'es pas obligée de l'utiliser jusqu'au bout. Tu pourrais par exemple bobiner les 70 premiers tours à l'aide d'une grosse navette, les 40 suivants avec une navette plus fine, et terminer les 53 restants à la main.
    invite2776916b
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    oui franchement je suis entrain de galérer , surtout j'ai un fil émaillé 0.8mm de 25m
    Tropique
    J'admets que ce n'est pas particulièrement facile, surtout une première fois, mais c'est faisable.
    Il faut de préférence un étau avec des machoires protégées par du caoutchouc ou du plastique pour maintenir la partie inférieure du tore, c'est plus facile.
    PA5CAL
    Il faut commencer par évaluer correctement la longueur de fil nécessaire. Bien entendu, il est impératif de ne pas prendre un fil trop court, mais le fait d'en avoir trois fois trop au départ ne peut que gêner.
    Ensuite on peut jouer sur les dimensions de la navette :
    - plus elle est longue et fine, et plus la réserve de fil est importante,
    - sa largeur doit être adaptée au diamètre intérieur restant quand le nombre prévu de tours a fini d'être bobiné.
    PA5CAL
    Dans ton exemple, il devrait y avoir aux alentours de 7m de fil de 0,8mm.
    Cette longueur pourrait être bobinée sur une navette de 10mm de large, 2mm d'épaisseur et 10cm de long. Elle pourrait alors servir à réaliser les trois premières couches de fils, soit la presque totalité des 163 tours. La couche incomplète restante pourra être bobinée à la main ou avec une navette plus petite.
    Avec une navette de 8mm x 2mm et longue de 20cm, il serait même possible de tout bobiner en une seule opération.
    (... d'après mes estimations «à la louche»... il faudrait refaire plus précisément les calculs.)
    invite2776916b
    je pense aussi que avec 7m de fil de 0.8mm ,je peux bobiner 163 tours
    invite2776916b
    juste je peux savoir, sur le marche il existe des inductances de 2.5mH ,car j'ai déjà cherché chez farnell & RS
    invite2776916b
    j'ai fini le bobinage de mon tore , je trouve que les câbles sont un peu croisé en plus j'ai pas bien bobiné mon tore est ce que ça va influencer sur le fonctionnement de ma bobine
    Tropique
    Non, ou alors au n-ième degré; c'est l'un des avantages de la forme toroidale.
    invite2776916b
    je cherche une méthode simple avant de la tester, je pense que avec un analyseur de spectre on peut mais si un peu compliqué
    Tropique
    Avec un analyseur de spectre, ça risque d'être compliqué.
    Par contre, si tu as un analyseur de réseau qui descend assez bas en fréquence, c'est possible.
    Sinon, la méthode de résonance: un condensateur connu, un géné pour trouver la résonance, et la formule de Thomson pour calculer la self.
    invite2776916b
    le problème que je possède pas un générateur de signal sinusoïsal.
    Tropique
    Si tu as mis le nombre de spires correct sur un tore ayant un Al spécifié, tu devrais être bon, à +/-25% près, ce qui est généralement acceptable pour des composants magnétiques.
  1. gravitation d'un tore
    Par softage dans le forum Archives
    Dernier message: 01/11/2009, 11h10
  2. Bobinage sur tore
    Par Ravaner dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2009, 16h47
  3. bobinage d'un électro-aimant
    Par a5004a dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2008, 08h08
  4. temps de (dé)magnétisation d'un bobinage
    Par delphi_jb dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2008, 21h43
  5. Champ d'un bobinage toroidal
    Par Tropique dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2006, 20h54
