Aide à la compréhension d'un circuit
    invite7ee0d4db
    J'ai récupéré une alarme de voiture en espérant pouvoir la brancher sur mon véhicule... malheureusement, tous les fils sont noirs (aucun marquage) et le PCB est noyé dans de la résine... impossible donc d'utiliser l'alarme.
    J'ai par contre le dongle qui permettait de désactiver l'alarme et je compte utiliser pour fabriquer un coupe-circuit. Le dongle contient une eeprom que j'aimerais lire avec un µC afin de désactiver ou non le coupe circuit.
    J'ai dessiné le schéma du dongle (voir fichier ci-joint)... mais je n'arrive pas à comprendre son fonctionnement.
    Il ne dispose que de 3 connexions (GND, SCL, SDA) mais pas de VCC. Comment l'eeprom est-elle alimentée???
    Le VCC serait-il généré à partir des signaux clock et data? Si oui, comment sont utilisés les 2 transistors et la zener?
    Merci d'avance pour votre aide, car là je sèche vraiment...
    invite7ee0d4db
    Re : Aide à la compréhension d'un circuit
    Personne n'a d'idée sur l'alimentation de cette eeprom?
    invite05fc252b
    le VCC est fait à partir des signaux I2C (SDA SCL)
    les diodes dans les transistors servent à générer le VCC justement (ils ne pas utilisés comme commutateurs)
    la zener sert à limiter la tension pour ne pas dépasser la tension admissible par l'eeprom
    invite7ee0d4db
    Citation Envoyé par Ridezebigone Voir le message
    Un grand merci pour ta réponse, je ne connaissais pas ce principe.
    Je sais maintenant comment connecter le dongle... y a plus qu'a apprendre comment fonctionne le SPI et à coder mon coupe-circuit
  1. aide pour réalisation d'un circuit
    Par invite33085284 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2011, 10h34
  2. Aide de compréhension pour la recherche d'un article.
    Par invite0e0398b8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/01/2011, 19h10
  3. AIde compréhension d'un schéma
    Par invite3ea6c763 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2009, 19h27
  4. Aide pour comprehension d'un circuit électrique
    Par invite407747f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2008, 20h21
  5. pdt de convolution, aide pour compréhension d'une solution d'un exo
    Par invited028b400 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/05/2008, 14h01
