composant électronique "level translation"
    aminos18
    Question composant électronique "level translation"
    je cherche un composant qui dispose de plusieurs entrées/sorties et qui convertit une tension 5v en une tension 3.3V et réciproquement, j'ai trouvé celui ci : SN74LVC4245A (datasheet ici : http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc4245a.pdf) mais il ne permet de convertir le "bus" que dans un sens ou dans l'autre, alors que moi j'ai des lignes du PIC vers le module, au nombre de 4, et d'autres du module vers le PIC au nombre de 2, ils ne constituent pas un "bus"
    sens des données
    +5v => +3.3V
    +5v => +3.3V
    PIC +5v => +3.3V MODULE
    +5v => +3.3V
    +5v <= +3.3V
    +5v <= +3.3V
    il existe néanmoins des circuits permettant de convertir un bit 5V -> 3.3V ou l'inverse en agissant sur l'entrée "DIR", mais je désire une solution/un composant plus "compact".
    DAUDET78
    Re : composant électronique "level translation"
    Sujet déjà traité ... et le mieux, c'est de mettre un µC en 3,3V
    J'aime pas le Grec
    aminos18
    le problème c'est que j'ai aussi un afficheur LCD (+5V) ...
    DAUDET78
    Généralement la technologie 3,3V vers technologie 5V les niveaux sont dans la fourchette
    La technologie 5V vers technologie 3,3V , une résistance en série de 1K
    J'aime pas le Grec
    aminos18
    Merci c'est ce que je pense aussi, donc je n'ai pas besoin d'utiliser un convertisseur de tension.
    aminos18
    humm, je peux utiliser un "buffer" tel que le MC74ACT125DR2 (de ON semiconductors) pour les lignes émanantes du module (+3.3 V) vers le µC (alimenté en +5 V), concernant les lignes de mon PIC16F877 vers ledit module, une résistance 10K, et une autre de 15k reliée à la masse en parallèle.
    exemple : http://www.fjun.com/projects/lib/exe...4j40ma.sch.png
  1. transcrire shema "electrique" en "electronique"
    Par invite797e5af4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2012, 17h33
  2. Différence entre "translation circulaire" et "rotaion"
    Par invitee38d9e00 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2011, 19h27
  3. recherche composant qui peut "attraper" et "lâcher"
    Par invitef22c7fa3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2009, 19h01
  4. "Air at Low solid level" Qu'est ce que ca signifie?
    Par invite38685413 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2008, 10h18
