comment faire UNE incrémentation avec un BP .
    invite6c73e4d4
    Bonjour tout le monde.
    Je souhaite faire la commande d'une variable à partir d'un bouton poussoir.
    j'ai ma variable X et si BP, X++
    et ce que je souhaite c'est que a chaque fois que j'appuis sur ce BP, j'ai l'incrementation donc je suis obliger de mettre ce dans un boucle while(1). Le probleme c'est que si je fais ca, le programme fera enormement d'++ avant que l'utilisateur ne relache le BP alors je voudrais savoir si il y a un moyen de faire le programme de maniere a ce qu'il ne fasse plus le calcule tant que le BP ne repasse pas à 0.
    Merci d'avance pour vos reponses.
    amoniaque
    Re : comment faire UNE incrémentation avec un BP .
    Citation Envoyé par massepower Voir le message
    Hello,
    Et sinon, tu utilises quoi comme µC? Compilateur ? À quoi ressemble ton schéma ?
    Allez, juste comme ça je dirais de mettre ça sur une entrée acceptant les interruptions, et tu incrémentes ta variable uniquement sur l'évènement voulu, à savoir le front (montant ou descendant) du signal venant de ton BP . Le tout sans oublier l'anti-rebonds ...
    carcan
    Hello !
    je réponds par un exemple ... à toi de deviner ce qu'il fait :
    Code:
    //Touche +
          D = !input(PIN_A4);
          if ((D==1) & (old_D==0))
             //choses à faire, par exemple X++;
          old_D = D;
    la variable old_D doit être déclarée en static.
    Laurent
    invite6c73e4d4
    @amoniac
    je vais utiliser un microship, compilateur, je ne sais pas encore, sinon pour le schema : ma question posé est sur un exemple, ce que je cherche a faire est plus compliqué. sinon je n'ai pas oublié l'anti-rebonds
    @carcan
    Merci beaucoup, je comprends le principe, c'est exactement ce qu'il me fallait.
    par contre je ne comprend pas pourquoi tu mets "!"devant input(PIN_A4); ?
    sinon je voulais savoir s'il existe qq chose dans ce genre en C ?
    IF (bpplus'EVENT AND bpplus = '1') THEN
    PS : c'est du langage VHDL.
    amoniaque
    @amoniac
    @carcan
    Car il suppose que ton niveau actif est à 0.
    À chacun sa méthode, moi j'dis : vive les interruptions .
    invite6c73e4d4
    je vois a quoi correspond les interruptions mais je ne sais pas comment cela s'utilise.
    mais mon code en VHDL, ca doit resemblé à un interruption non ?
    sinon tu peux me dire ou apprendre à faire des interruptions ?
    peter pan666
    Salut
    Si c'est du vhdl tu peux utiliser directement un "rising_edge()" ou "falling_edge()" qui détecte respectivement les fronts montants et descendants d'une entrée.De toute façon avec n'importe quel code ton truc ressemble à:
    Si front montant (ou descendant) alors X++
    que ce soit du C ou du VHDL il faudra d'abord faire un antirebond sinon il y aura plusieurs incrémentation par appuis ;ce sujet étant abordé de façon récurrente sur ce forum je ne m’étalerais pas plus.
    alainav1
    si tu comptabilises les fronts montants tu en génères un sur chaque rebond dont le plus simple c'est
    1/detection du front montant
    2/attendre un temps suffissant (temps maxi pendant lequel il peut avoir des rebonds)
    3/ suite du traitement
    ainsi les rebonds ne sont pas pris en compte.
    c'est le principe de l'antirebond logiciel
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    invite6c73e4d4
    pour l'antirebond, je pensais mettre une capa sur mon BP, cela ne marche pas ?
    carcan
    Hello !
    l'antirebonds se fait par soft avec un simple "delay" de qq millisecondes dans la boucle qui scrute tes entrées (ou dans la routine d'interruption).
    Laurent
  1. Comment faire une porte ET avec des diodes ?
    Par zanzeoo dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2016, 15h01
  2. Comment faire une IA avec un réseau de neurones?
    Par neokiller007 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 25
    Dernier message: 25/06/2010, 18h53
  3. [Brun] comment faire marcher 2 tv avec une parabole 1 tete
    Par inviteba82b891 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2009, 12h18
  4. comment faire un mouvement de translation avec une bobine ?
    Par Opteron dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2008, 19h08
  5. Résoudre une équation avec une fraction rationnelle, comment faire?
    Par neokiller007 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/09/2007, 23h33
