consommation des appareils en veille ?
    sabeha
    Talking consommation des appareils en veille ?
    bonjour ;
    je voudrais comprendre le fonctionnement des appareils en veille ils sont mis à quel tension enfin un fonctionnement globale et finalement dans le circuit quel composant va consommer le plus les quelques wat de perdus ils sortent d'ou?
    voili voilou
    je vous remercie d'avance pour toute réponse
    f6bes
    Re : consommation des appareils en veille ?
    Bsr à toi,
    La mise en veille d'un appareil, c'est lorsqu'on le laisse en attente et que l'on coupe toutes ses fonctions principales.
    Il y a donc une "sorte" d'interrupteur "électronique" qui coupe tout.
    Si l'interrupteur est "ouvert" plus rien ne fonctionne .
    Ce qui reste en veille c'est SEULEMENT la commande de cet "interrupteur électronique".
    Il faut bien l'alimenter lui si on veut pouvoir remettre en marche normale.
    Les watts "perdus" c'est donc les watts qui servent à alimenter cet interrupteur.
    En gros schématiquement l'on a:
    interrupteur général de l'appareil-->circuit d'alimentation-->mise en veille-->appareil dans sa globalité (c'est lui qui consomme le plus généralment).
    Dernière modification par f6bes ; 22/06/2011 à 20h48.
    sabeha
    Merci donc finalement la puissance perdu est due au fait que la partie de commande de l’interrupteur est tjs alimenté généralement ca se traduit par quoi ce genre de commande je veux dire quels composants ?
    encore une fois Merci
    vincent66
    Bonsoir.
    En général que l'appareil soit actif ou en veille son alimentation basse tension dc est fournie par le même transfo abaisseur de tension, en veille les pertes transfo sont relativement énormes...
    Vincent
    bobflux
    Pour un PC par exemple, l'alim est optimisée pour avoir un bon rendement en fonctionnement normal donc quelques centaines de watts. Quand elle sort 1W pour maintenir la veille (garder la RAM etc) il n'est pas évident que le rendement soit bon... heureusement les alims plus modernes gèrent mieux ça. Un PC moderne consomme moins de 5W en mode sleep (donc il n'est pas rentable de l'éteindre...)
    Pour ce qui est de ta télé et autres, la multiprise avec interrupteur est ton amie. Ce n'est pas le fabricant qui paie ta facture...
    f6bes
    Citation Envoyé par sabeha Voir le message
    Bjr à toi,
    Ca peut se traduire par exemple par un transistor de puissanc e( que l'on rends NON passant) , par un relais tout bétement ., etc..... ( la solution relais n'est généralement pas employé ,mais elle est possible) ...il y a moultes solutions pour cela.
  1. Appareils en veille, une contrainte pour rien ?
    Par inviteda69515f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 27/11/2010, 16h26
  2. [Divers] pas de mise en veille pour les appareils
    Par tintin203 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2010, 18h34
  3. consommation des appareils en veille
    Par invite36a0c02a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/01/2009, 06h22
  4. consommation d'energie des appareils ménagers ?
    Par invitef19e7a75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2008, 09h59
  5. consommation des appareils hifi vidéo
    Par invitef61b7e97 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/03/2007, 09h40
