consommation des appareils hifi vidéo
    invitef61b7e97
    Bonjour! Question toute bête d'un ignorant en la matière...
    Lorsqu'on lit "75W" sur la fiche signalétique d'une télé, cela signifie qu'elle consomme 75 watt par heure?
    Si je baisse le son, cela diminue t'il sa consommation?
    Et pour une radio?
    Merci de contribuer à la diminution de mon ignorance!
    invitefe835aab
    Re : consommation des appareils hifi vidéo
    Le Watt est une puissance, le Wattheure une énergie cumulée. 75Wh=75W pendant une heure.
    1W=1J/s (donc une énergie divisée par un temps). Si on la multiplie par un temps, on revient à une énergie.
    invitef61b7e97
    merci!
    Et pour ce qui est de la variation de la consommation avec le volume du son?
    f6bes
    Bjr Mikka....
    Il peut y avoir des variations de consommation suivant la
    nature de l'amplificateur Audio.
    Les amplis dit classe A consomment de la meme façon à fond ou au minimum.
    Les amplis de classe AB consomme un peu moins entre à fond et minimum de son.
    Les classes A sont en général employés pour de petite puissance (jusqu'à 2 ou 3 watts).
    Pour des ampli qui font du "bruit" (plusieurs dizaines de watts) c'est la classe AB qui est généralement employée.
    invitef61b7e97
    merci! Je vais regarder mais j'imagine que sur une télé ce sont des classes A!
    f6bes
    Bsr Mikka,
    Tu ne pourras pas le savoir.
    Classe A ou AB est une conception du mode de fonctionnement de l'ampli BF du TV.Ce n'est donc pas marqué à l'arriére de ta TV , ni dans sa notice.
    invitef61b7e97
    ah bon... tant pis! Merci quand même pour les infos!
    Tropique
    Hello
    Les amplis audio domestiques courants sont presque toujours en classe AB, même pour les petites puissances; dans ce domaine, les amplis classe D commencent aussi à percer pour des raisons de longévité de batterie.
    Dans le cas d'une TV, la puissance consommée par la partie audio est faible, et les répercussions de variation de volume sur la consommation globale sont négligeables; il n'en est pas de même pour la luminosité, que ce soit pour les CRT classiques ou les LCD et plasma.
    Même dans ces cas, la variation n'est pas énorme, le "métabolisme de base" restant le plus gourmand.
  1. [Info] branchement tele et appareils video
    Par invite07bc0464 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 16h56
  2. Voltage des appareils électroniques.
    Par invitedcd45209 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2007, 20h28
  3. [Blanc] démontage des facades des appareils arthur martin
    Par invite75a9541a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2007, 15h29
  4. Conseil hifi/video
    Par invite491e7194 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/12/2006, 10h54
  5. Cherche emploi---->technicien TV-HiFi-Video-informatique
    Par invitee7b24b11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2003, 21h36
