Alimentation lampe avec adaptateur US/FR ?
    jycs
    J'ai acheté une lampe Yantouch Jellyfish qui fonctionne avec des LEDs. Je l'ai reçue avec une prise américaine et j'ai dû aller acheter un adaptateur US>FR...
    Seulement voilà, je trouve que la lampe éclaire trop peu et je ne sais pas si c'est normal.
    La lampe a besoin de 9VDC,
    J'utilise un adaptateur universel marqué : 10A - 250V~
    Merci.
    zhal
    Re : Alimentation lampe avec adaptateur US/FR ?
    Beaucoup sont souvent deçu de la fore de l'éclairage des ampoules a LED.
    De toute façon si tu as branché l'adaptateur avec prise americaine a ta prise avec l'adaptateur, aucun soucis de tension.
    De toute façon avec une telle difference de tension, il y aurai presque explosion
    arsene de gallium
    C'est une lampe d'ambiance.
    Elle n'est pas faite pour éclairer mais pour donner un fond coloré fixe ou changeant.
    Vérifie que ton adaptateur délivre bien 9V, pas A.
    Si ce n'est pas le cas, il faut le remplacer par une alimentation 230V 50Hz -> 9V ...A. Les ampères (A) ne donne que l'intensité maxi que peut délivrée l'alimentation. Il faut que cette indication soit supérieure, ou égale, à l'intensité indiquée pour la lampe.
    Dernière modification par arsene de gallium ; 23/06/2011 à 13h42.
    Bonsoir jycs et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Tes questions sont loin d'être claires, et aucune réponse sûre ne peut êetre donnée.
    Citation Envoyé par jycs Voir le message
    ... reçue avec une prise américaine et j'ai dû aller acheter un adaptateur US>FR ...
    Hum!
    US c'est 117V pour le secteur. Le type de prise ce n'est que de la mécanique.
    ... La lampe a besoin de 9VDC ...
    D'où ou de quoi sort ce 9V? Il doiy y avoir un transfo redresseur ou une alimentation à découpage. Dans ce dernier cas, elle pourrait supporter le 230V (100 à 240V), si c'est écrit dessus.
    ... J'utilise un adaptateur universel marqué : 10A - 250V~ ...
    Ce que je pense, c'est que ces valeurs sont la capacité de l'adaptateur à supporter (sans brûler) ces deux valeurs. Ta prise américaine reçoit les 230V du secteur.
  1. adaptateur alimentation pedale effet guitare
    Par invite9a7577f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2011, 16h58
  2. [Brun] panne adaptateur TNT (alimentation )
    Par invite155aea11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2010, 18h33
  3. Adaptateur d’impédance transfo de sortie lampe
    Par invite66fe0b01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2010, 17h25
  4. Alimentation d'une lampe
    Par hedgefunder dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/01/2010, 17h19
  5. Remplacer Alimentation/Adaptateur Universel
    Par SSII13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2008, 13h25
