Remplacer Alimentation/Adaptateur Universel
    SSII13
    Dans le cadre de notre activité dépannage informatique nous souhaiterions avoir des alimentations universelles pour remplacer celles des constructeurs.
    Exemple concret :
    Alimentation fabricant donne 5v en continu et 3A
    Celà correspond bien à 5*3=15 watts.
    Pour remplacer cette alimentation il faut 3A ou plus et 5V.
    Sur un adaptateur nous avons 4,5 ou 6V, lequel choisir ?
    De même il est incrit current 500mA 6VAMax
    Dois-je conclure qu'il fournit au maximum 6 Watts (Watt=VA) ?
    Comment lire les caractéristiques ?
    Si on bascule sur 12V on aurait 12*0,5= 6 Watts ?
    Si on bascule sur 6V on aurait 6*0,5 = 3 Watts ?
    Que faut-il déduire des infos suivantes de l'adaptateur :
    AC 230V~50Hz 12W
    Output :
    DC 3-4.5-6-7.5-9-12V (continu)
    Current : 500mA 6VA max.
    Je voudrai savoir si quel que soit la tension choisie j'ai toujours la même puissance de sortie.
    Merci de m'aider à décrypter et comprendre ces infos.
    laurentnic
    Re : Remplacer Alimentation/Adaptateur Universel
    Salut
    Quelques infos sur les blocs universels.
    Les tensions de sortie indiquées sont souvent plus hautes en réalité.
    Les blocs universels sont presque toujours non régulé et ne peuvent pas remplacer une alimentation régulée de 5V par exemple.
    Il faut tenir compte de la tension de sortie par exemple 5 V
    et du courant de sortie maximum par exemple 3 A
    Sur les blocs universels une tension indiquée 4,5 V donne a vide 6ou 7 ou 8 volts et je le repette ne peut pas remplacer une alim regulé de 4,5 volts qui elle donne du 4,5 volts à vide comme en charge.
    voila pour ces quelques infos
    tektro69
    Salut
    Heeeee Bin dit donc
    Citation Envoyé par SSII13 Voir le message
    Exemple concret :
    AC 230V~50Hz 12W
    Output :
    une SSII qui se met à "bricoler" avec des "alim" bidouilles sur les cartes elec./info des clients de ce genre ......
    bon d'ac on fait dans le "13" mais quand meme
    pour usage "pro" voir semi "pro" vous avez quand meme les moyens de predre des alim correct non ??
    ps: pour ne pas critiquer pour critiquer jetez un oeuil sur les alim "PC" meme à 20/50€ largement puissant et avec presque toutes les tensions usuels 3.3 / 5 / 12V
    SSII13
    Je précise notre objectif, l'adaptateur universel que nous cherchons nous permettrait de pallier à l'urgence du style une alimentation d'un routeur tiers qui lâcherait. Ancune bidouille là dedans.
    Autres cas, remplacer une alim. d'un réplicateur de port que le fabricant ne maintient plus...
    Les divers cas de figures ne manquent pas.
    Connaissez-vous des founisseurs d'alimentations régulées de qualité ?
    Un impératif, il faut que cette alimentation soit portable comme une alim. de pc portable.
    A+.
    tektro69
    Re salut
    A+.
    je m'excuse d'avoir mal compris les besions
    je croyais que vous "depannez" des cartes / modules info.
    d'un autre coté 90% des bloc alim secteur "pas chère" vendu dans le commerce fournit du redressé filtré avec tension très aproximative suivant charge
    rares sont ceux qui sont réelement equipé d'un regulateur
    en acceptant de payer un peu plus il existe des bloc secteur (alim à decoupage) genre alim de PC portable comme tu dit mais il y a un mais, la plupart demarre à 17 / 19 / 24 Vdc
    le prob c'est que pour passer 15/20W dans le cable entre le bloc et la charge bin les pertes sont non negligable en "basse tension"
    5 V 4A difficile à faire passer les 4 A
    19V 1.1A c'est deja plus facile
    dernier point pas mal de "routeur" "switch" "bobox" prend de 12v grossier (redressé filtré) pour refaire en local à proximité des besions leur 3.3V / 5V (fort courrant)
    donc assez difficile de generaliser
    c'est à traiter au cas part cas
  1. Alimentation pour remplacer Batterie
    Par inviteda396f40 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/10/2008, 08h25
  2. Remplacer adaptateur secteur par piles
    Par invite09233ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2008, 16h20
  3. telecommande universel
    Par invite637e792e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2006, 12h00
  4. Universel-Design
    Par invite0aae0fed dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/01/2004, 18h29
  5. Chargeur universel
    Par invitebd7db739 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2003, 17h54
