Bonjour à tous ;
Puis-je redonner un coup de jeune à une batterie qui perd son autonomie après 20 minutes ?
je vous remercie d'avance pour tout éclairage
Bonjour à tous ;
Peut-être... Peut-être pas...
En donnant un peu plus de détails sur le type de batterie et l'autonomie normale attendue, on aurait plus de chances de pouvoir répondre.
bonjour Pa5cal ;
je n'ai pas de problème particulier , je me demandais juste comment ça pouvait se passer au niveau d'une batterie de PC portable par exemple comment la ménager au maximum et peut ton lui donner un coup de jeune si problème il y a.
voila
Bsr à toi,
Donc batterie Lion -on!
Pour une batteir Ni MH un petit coup de frigo ou congél et (parait il) ça repart (jamais essayé)
Donc la TECHONOLOGIE de la batterie à son mot à dire . Faut donc connaitre la batterie de ton.....portable !
une baterie c'est comme au plomb il y'a une anode et une cathode .
et a la fin de vie bas il y'en a un des deux qui se dissout donc la c'est fini
pour la faire "survivre" le plus longtemps je te conseille d'eviter les ecart de temperature (c'est ce qui les tus sur les vehicules).
Les causes de baisse de capacité sont nombreuses.
Outre la consommation des électrodes, elle peut aussi provenir de la fuite ou de l'évaporation de l'électrolyte liquide ou de la formation de substances empêchant une réaction chimique.
Dans certains cas on peut remettre de l'électrolyte, dans d'autres on peut procéder à une régénération électrique. Mais il est vrai que le plus souvent on est forcé de changer la batterie.
surtout sur un baterie de portable c'est sans entretien donc impossible a soigné
je vous remercie pour vos réponses
je me disais bien qu'une fois que c'est fichu c'est fichu plus de réaction plus de courant
pour la conservation les changements de températures affectent c'est logique finalement c'est du fantasme le reboostage des batteries faut en prendre soin et comme ca on une longévité plus importante
bah a part eviter les delta de temperature, sur un PC portable ou un telephone portable, on ne peut pratiquement rien faire pour garder une batterie en bon etat plus longtemps. Ah si, acheter une batterie de la marque, pas une copie chinoise pas cher....
Pour garder une batterie au Lithium plus longtemps, il est conseillé :
• d'en limiter la profondeur de décharge en usage courant. Une batterie habituellement déchargée jusqu'à -50% dure trois fois plus longtemps qu'une batterie qu'on décharge totalement. Elle dure neuf fois plus longtemps si la décharge est limitée à -10%.
• d'éviter de la garder pleinement chargée trop longtemps. De même, une batterie insuffisamment rechargée aura une capacité plus faible mais une durée de vie plus longue. Penser à décharger la batterie jusqu'à 40% de la capacité (i.e. -60%) si l'on ne souhaite pas l'utiliser durant une longue période.
• d'éviter les températures élevées, notamment supérieures à 30°C. Ne pas les laisser au soleil, et veiller à la bonne ventilation de l'appareil. Stocker une batterie inutilisée au frigo (à 0°C, sa vie durera trois fois plus longtemps qu'à 25°C).
Ces conseils ne sont malheureusement pas compatibles avec de bonnes performances. Il faut donc trouver un compromis entre d'une part une grande autonomie mais une courte durée de vie, et d'autre part une longue durée de vie mais une autonomie plus réduite.
(Ceci n'est pas valable pour les autres types de batteries).
parfait rien d'autre a dire
