  • Login:
+ Répondre à la discussion
[montage] identifier une diode ?
  1. hadoq
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    4
    Lightbulb [montage] identifier une diode ?
    donc voilà j'ai un petit soucis sur un montage que je suis entrain de faire sur un cyclo.
    donc voilà le montage tel qu'il devrait fonctionner (désolé, pas de schéma, je vais essayer d'expliquer en détail)
    donc on a une batterie 12 volts
    un interrupteur à deux positions
    deux lampes
    donc en position numéro 1 sur l'interrupteur, je voudrais qu'une seule des deux lampes s'allume
    en position numéro 2 sur l'interrupteur, il faudrait que les 2 lampes s'allument.
    donc, nous avons un cable partant de la position 1 qui ira alimenter la lampe 1
    et un 2eme cable en "Y" partant de la position 2, qui ira alimenter les 2 lampes simultanément.
    pour que cette solution fonctionne, il faudra installer une diode afin d'éviter que la position 1 fasse "remonter" le courant de la lampe 1 par le "Y" donc, dans la lampe 2.
    donc l'alimentation est en 12 volts (batterie de cyclo), les 2 lampes ont une puissance de 55W chacune, et j'aimerais savoir quelle diode mettre pour que le circuit fonctionne correctement.
    pourriez vous s'il vous plait m'éclairer sur ce point précis.
    merci par avance !
    • Publicité
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 212
    Re : [montage] identifier une diode ?
    J'ai lu rapidement.
    Donc 55/12= 4.53 amp.
    Faut donc des diodes qui tienne le 12 volts et capable de laisser
    passer 4.53 amp.On prendra bien sur une marge de sécurité
    pour ces 2 valeurs.Je dirais 20 volts et 5 /6amp.
    Reste plus qu'à consulter les catalogues.
    Cordialemnt
  3. alainav1
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    calais
    Âge
    63
    Messages
    3 809
    Bonjours ,
    Si tu as un interupteur à 2 positions tu alimentes d'un coté une lampe et de l'autre coté les 2 lampes en //.tu n'as pas besoin de diode.
    / ----------Lampe 1 ............. masse
    Plus---------------
    \ ............lampe 1...............masse
    ...........Lampe 2 ..............masse
    Alain
  4. hadoq
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    4
    ben si nécessairement, on a essayé en parralèle, il y a forcément au moins un point en commun pour les 2 circuits sur la lampe 1.
    sinon merci infiniment pour votre aide. j'ai un peu visité le forum, je vais y revenir discuter un piou^^
  5. alainav1
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    calais
    Âge
    63
    Messages
    3 809
    voici un petit schemas plus clair
    Alain
    Images attachées
    • Publicité
  6. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 212
    Bsr Alainav1,
    Apparemment Hadoq est parti sur un interrupteur SIMPLE inverseur.
    Mais avec un DOUBLE inverseur plus besoin de diode anti retour.
  7. hadoq
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    4
    Citation Envoyé par f6bes
    Bsr Alainav1,
    oui voilà ca doit être ca en fait, il n'y a qu'un seul interrupteur à 2 positions
    .... /o---
    ..... o---
    ne tenez pas compte des points
  8. alainav1
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    calais
    Âge
    63
    Messages
    3 809
    Je pense que le plus simple (et le moins couteux )c'est de mettre un interrupteur double comme le schémas proposé plus haut ,cependant si tu veux réaliser ton montage avec diode tu peux en monter plusieurs en // , cela évite d'acheter une diode spécifique et plus cher .
    Alain
  9. monnoliv
    Date d'inscription
    décembre 2003
    Localisation
    Belgique
    Messages
    2 311
    Ceci devrait faire l'affaire:
    Images attachées
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
  10. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 212
    Bjr à tous,
    Attention les lampes consomment 55 watts sous 12 volts,
    donc au moins 5x 1N4... (1 amp chacune) en //pour atteindre
    la valeur voulue.
  11. alrj
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    Bruxelles
    Âge
    34
    Messages
    31
    Les légères différences entre les diodes ne risquent-elles pas de poser des problèmes de répartition ? C'est peut-être négligeable. Dans tous les cas, la réponse m'intéresse
  12. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 212
    Bjr alrj,
    Effectivement oui.
    Donc au MINIMUM 5. (on est à 0.9 amp par diode dans ce cas)
    Mais on peut poussez plus loin, ce ne sera pas un mal.
    Car s'il y a une qui "lache" les autres suivent en cascade.
    Sur des alimentations HT, l'on prend un marge conséquente
    lorsqu'on est obligé de mettre des diodes en SERIE pour obtenir
    des tensions de serviçe élevées.De plus en // sur chaque
    diode, l'on met une résistançe (450 k) pour "égaliser" les
    tensions aux bornes des diodes.
  13. azertylr
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    France
    Messages
    1 107
    Une petite question sur les diodes zener :
    J'en ai commandé plusieurs mais je ne sais pas comment les reconnaitres.
    L'amperage ca doit etre avec la taille mais la tension ... C'est marquer BZH des truc comme ca dessus.
  14. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 212
    Bjr, azer...
    BZH 55 c'est un numéro de type de zéner.
    N'y a t il pas APRES un nombre (il serait
    sensé représenter la tension)
  15. azertylr
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    France
    Messages
    1 107
    salut,
    merci f6bes j'avais trouvé en fait je me disais que c'etait bizarre car j'avais plus de diode que commandé mais il y avait des 4148 suivit de 12 donc je croyais que c'etait des 12V :S
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Montage Diode LASER
    Par jsn59 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/12/2010, 22h48
  2. Montage de lampes "Diode"
    Par CoolWorld dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2006, 16h04
  3. [identification] Une photo à identifier
    Par bessa dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 07/07/2006, 09h12
  4. Cherche montage à base de diode multi couleur ...
    Par mickey dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2004, 20h47
