Montage Diode LASER
Montage Diode LASER
    invite94ffdad8
    Montage Diode LASER
    Je suis nouveau parmi vous, alors je me présente rapidement:
    Ma première passion c'est l'astronomie, mais il se trouve que j'ai un besoin constant de montages électroniques pour un tas de choses (piloter mon télescope, bricoler un moteur pas à pas, ...). Dernièrement, j'ai décidé de me construire un collimateur laser pour régler l'alignement de mon optique. J'ai donc acheter un module laser (chez selectronique LD-75) mais je ne trouve pas de schéma de montage.
    Pourriez-vous m'aider en me proposant des montages avec ce genre de module?
    Par avance Merci.
    Pierrre
    Re : Montage Diode LASER
    le circuit de regul est integre, donc rien a faire; juste appliquer une tension continue de 3V (+ rouge, - noir)
    invite94ffdad8
    Tout Simplement!!
    Ben merci.
    Donc deux piles AA en série et Hop! le tour est joué!!
    Mais sur la notice il est ecrit: tension de claquage 3.1V, ne pas dépasser!
    Si mes piles sont neuves, je risque de cramer mon module?
    Pierrre
    re
    si la notice dit de na pas depasser 3.1V, ça risque de cramer avec des piles neuves.
    Il faudrait peut etre prevoir une petite alim a base de lm317 (regulateur ajustable) alimente par une tension continue (eventuellement des piles :4 pour faire 6V)
    invite94ffdad8
    Et si je mets une résistance en série, ça devrait me réduire la tension aux bornes de mon module?
    Autrement, un montage avec le LM317, ça se trouve facilement?
    invite66afc259
    Utilise une diode Zener se sera plus simple et moins cher
    invite94ffdad8
    En cherchant un peu, c'est à peu près ce que je me disait: Une diode et j'aurais -0.75V. Par contre, la zener m'apporte quoi en plus?
    En fait, l'idéal c'est d'avoir un moyen qui réduit la tension si je suis supérieur à 3.1v et de laisser la tension comme elle est aux bornes des piles si je suis inférieur....
    Autre contrainte avec ce module laser: pas d'alim. stabilisée! c'est à dire, je suppose, pas de LM317?
    invite66afc259
    Quel est la tension minimale de ton module
    Car tu peux utiliser deux accus (1,2V)
    invite94ffdad8
    Voici les caractéristiques du module
    CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
    Technique LASER à semi-conducteur InGaAlP
    Longueur d’onde 670 nm typ. (rouge visible)
    Puissance de sortie 5 mW (Classe III)
    Tension d’alimentation 2,5 à 3,0 VDC maximum.
    Tension de claquage 3,1 V
    Consommation <60 mA
    Donc tension mini:2.5v
    invite66afc259
    Donc une zener à 2,7V avec 2 LR6 c'est bon
    invite66afc259
    Tu as un montage à cette adressehttp://www.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/electro/zener.html
    invite94ffdad8
    une 1N4371A par exemple?
    En tout cas, merci!
    invite66afc259
    Avec ces deux sites tu dois y arriver
    http://stielec.ac-aix-marseille.fr/c...bati/zener.htm
    invite94ffdad8
    C'est parfait!!
    Re-Merci
    Pierrre
    la solution des 2 accus me semble la meilleure (2.9v MAx charges)
    avec la zener, tant que les piles sont neuves OK, mais quand leur tension va baisser, la chute de tension dans la resistance serie va devenir tres genante...
    de plus il y a une perte d'energie non negligeable pour des piles
    invite6f5d6a59
    pour alimenter entre autres les diodes laser, la firme BOTHHAND fabrique des micro et mini convertisseurs DC-DC stabilsés à 1%
    La tension de sortie des versions standard est de 3,3V, mais pour l'industrie laser il y a les versions 3V.
    C'est ce qui est employé dans l'industrie.
    http://ftp.bothhand.com.tw/04_POWER/...6%20Series.pdf
    A trouver uniquement chez les vrais grossites fournissant l'industrie.
    Nico G.
    J'ai une question &#224; propos de ce genre de modules. Est-ce que quelqu'un voit un inconv&#233;nient &#224; y appliquer une tension variable ? Par exemple un signal carr&#233; de quelques kHz de 0 &#224; 3V (pas de tension n&#233;gative bien sur)... Ce serait pour utiliser le m&#234;me principe que les t&#233;l&#233;commandes IR, on module le laser avec un signal de 40kHz par exemple (voire bcp moins) et on filtre tout &#231;a sur le r&#233;cepteur pour isoler le signal du laser. Je n'ai pas besoin de passer des informations mais juste de faire un tout ou rien en &#233;vitant les perturbations caus&#233;es par la lumi&#232;re ambiente.
    invite8b16b277
    Question Alimenter une diode laser
    Je suis à la recherche d’un schéma de montage de circuit électrique pouvant alimenter un laser récupérer sur un ordinateur portable «*Toshiba*». Tous se que je sais c’est qui a ???? borne et qui est écris dessus ???
    Le laser servira a faire des marquages et a rient d’autre !!!
    Merci d’avance .
    invite8b16b277
    Merci d’avance .
    inoxxam
    Re : Alimenter une diode laser
    Hello,
    Alex: en plus du fait que tu squattes un topic ce qui est hors charte, pour ton information il est nécessaire que tu saches deux choses:
    - Les lasers de graveur DVD (je suppose) c'est de la classe III (a ou b je sais plus), il est donc très risqué pour tes yeux d'en manipuler un.
    - De plus, en France, la détention d'un laser de classe III ou IV est illégale et punie de 6 mois de prison de 7500€ d'amande.
    Voilou. Bonne soirée!
    JPL
    Responsable des forums
    Discussion fermée. Je laisse les modérateurs d'Électronique décider du sort final de ce déterrage.
  1. radiateur pour diode laser
    Par invitebada3efd dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2007, 18h15
  2. Circuit modulation diode laser
    Par invitef2ca73b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2007, 17h59
  3. Diode laser
    Par invite413894b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 09h22
  4. Driver diode laser
    Par invite402af955 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/03/2006, 09h29
  5. Diode laser
    Par Eliès dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2005, 21h30
