Influence de multimètre sur circuit simple..
    Shain
    Question Influence de multimètre sur circuit simple..
    J'ai le circuit suivant : (excusez le schéma assez à l'arrache)
    J'utilise une bascule D pour avoir une sortie 0 ou 5 V à chaque appui sur mon bouton. (Ce dernier ne donne que des impulsions).
    (Il manque une capa sur le schéma mais elle est là sur mon circuit).
    Je veux allumer une LED (D) lorsque la sortie de la bascule est à 5 V.
    La bascule ne donne pas assez de courant pour alimenter la LED et la résistance donc je passe par un transistor npn.
    J'ai dimensionné les résistances Re et Rb en fonction des courants et tensions présentes.
    Le circuit à l'air de fonctionner correctement.
    La LED s'allume si je presse une fois sur le bouton et s'éteint si je le presse à nouveau.
    MAIS
    Je voulais contrôler les tensions sur mon circuit.
    J'éteint la LED (via le bouton).
    Puis je mesure le potentiel au point A (ou n'importe où sur Vcc) à l'aide d'un multimètre et là abracadabra, la LED s'allume par cette seule manip !!!
    Une fois qu'elle est allumée, si je mesure encore, je vois que la tension chute (donc elle s'éteint presque mais pas tout à fait).
    Elle se rallume ensuite après quelques secondes.
    Je ne comprends pas pourquoi le multimètre a une influence sur le circuit... avez-vous une idée ?
    Mon circuit m'a l'air correct mais est-il instable ? Avez vous des idées pour m'aider à trouver ce que j'ai fait de faux ?
    Re : Influence de multimètre sur circuit simple..
    Bonsoir Shain et tout le groupe
    Citation Envoyé par Shain Voir le message
    ... Puis je mesure le potentiel au point A ... à l'aide d'un multimètre ... la LED s'allume par cette seule manip ...
    Deux remarques, au moins, pour commencer.
    1- quel est la calibre du multimètre? Il faut être en voltmètre.
    2- où est branché le second fil du multimètre?
    En supposant que c'est bien un voltmètre, calibre > 5V, et le fil noir branché au zéro volt, on peut soupçonner des fils trop longs, des découplages inexistants, des entrées de circuits laissés en l'air, des mauvais contacts, ...
    f6bes
    Bsr Shain,
    C'est quoi TON multimétre ?? ( sensibilité )
    Shain
    Merci pour vos réactions
    Je n'ai pas le multimètre sous la main, je ne me souviens pas du modèle..
    1. bien sûr je mesure avec le voltmètre........
    2. COM et V: 40V (car le calibre suivant est 4V).
    Des entrées de circuits laissées en l'air : oui sur la bascule D car c'est une circuit avec deux bascules intégrées, je n'ai pas connecté d'entrées sur CLK2, D2, RESET2 et SET2.
    Des fils trop longs : c'est possible, c'est un montage de test fait rapidement pour validation.
    Des découplages inexistants : en effet, je n'ai pas mis de capa dans cette partie de circuit (sauf aux bornes de l'interrupteur)... je ne sais pas où en mettre car il n'y a rien d'indiqué dans les datasheet...
    Nouvelle remarque que j'ai oublié de mentionner.
    Si je mets mon multimètre sur le mode "continuité" et que je place mes sondes sur Vcc et GND, j'entends Beep......
    MAIS ceci n'arrive que quand le circuit est sous tension !!
    ... Si je mets mon multimètre sur le mode "continuité" et que je place mes sondes sur Vcc et GND, j'entends Beep......
    Ceci est tout à fait normal. Par contre, ce n'est jamais à faire, car dénué de signification et dangereux pour l'instrument et peut-être aussi, parfois, pour le montage.
    Ne jamais oublier que ohmmètre et test diode (ou testeur de continuité) rendent le multimètre actif: il injecte une tension dans le montage.
    Shain
    Merci pour cette remarque, je ne savais pas..
    Sinon j'ai testé avec un autre multimètre (autre marque) (en mode voltmètre) et là plus d'influence !
    f6bes
    Bjr à toi,
    Donc le premeir= multimétre bas de gamme à bas prix.
    Shain
    Possible, je ne retrouve aucune info sur le net, ni pour l'un ni pour l'autre, ce sont des vieux modèles potentiellement bas de gamme les deux mais un plus que l'autre..
    J'en conclus que mon circuit est OK.
    Merci pour votre intérêt à ma question, bonne journée
  1. Problème simple sur un circuit RC
    Par invite5815a41b dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2009, 17h18
  2. Influence du voltmètre dans le circuit
    Par invite40858d11 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2009, 20h17
  3. besoin d'aide pour une question simple sur un circuit
    Par invite36e6ba18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2008, 08h34
  4. Petite question sur circuit electrique simple
    Par Gagaetan dans le forum Physique
    Réponses: 41
    Dernier message: 09/11/2008, 20h50
  5. Problème sur un circuit tout simple
    Par guijac dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2007, 12h16
