Du schema au typon
Affichage des résultats 1 à 30 sur 48
Du schema au typon
    azertylr
    Du schema au typon
    Je voudrai faire une barriere infrarouge comme celle-ci : http://azertylr.free.fr/infra.pdf
    J'ai recopier le recepteur sous eagle mais je n'arrive pas a passer au typon.
    J'ai fait switch to board mais le probleme c'est que je n'arrive pas a placer les composants au bon endroit de facon a n'avoir les pistes que d'un seul coté.
    Pouvez-vous m'aider car c'est le premeir typon que je realise !
    Si vous voulez le schema sous eagle pas de probleme.
    f6bes
    Re : Du schema au typon
    Bjr ,
    Je n'utilise pas Eagle.Mais est ce une version de "démonstration" ou autre?
    Est ce que toute les options sont disponibles?
    N'y a t il pas une "aide" ou un "tutorial" avec le logiciel ?
    Une lecture de la notice est toujours la bienvenue avant
    de se lançer dans un nouveau produit.(Je fais pareil, je lis
    APRES, pas souvent AVANT !!)
    azertylr
    C'est une demo mais aucune limitation a par le nombre de couches et la taille du circuit.
    Si il y a un peu d'aide je crois mais c'est en anglais :P
    J'ai a peu pres le logiciel en main mais ce que je n'arrive pas c'est placer les composants de la facon la plus optimale, pourtant le circuit est simple.
    Il y a un autoroutage mais pas d'autoplacage des composants (je n'ai encore trouvé aucun logiciel qu'il le fait)
    Tu utilise quel logiciel ?
    curieuxdenature
    Bonjour azertylr,
    avec Eagle si le redraw des pistes refuse obstinément de passer de l'autre côté, tu peux essayer de faire un 'ripup' sur la liaison et ensuite de relancer 'auto' dans 'tolls'.
    Ripup se fait en cliquant sur un outil placé à gauche, c'est le dernier du 2eme groupe, juste au dessus du 'T'.
    Le Ripup redessine la liaison et la replace dans le mode 'non routé'.
    Dans 'Auto' il y a plein de paramètres, il y en a peut-etre qui permettent d'y arriver, mais je ne le maitrise pas assez pour être affirmatif. Si quelqu'un le maitrise bien ça m'interresses aussi d'en savoir plus. Merci d'avance.
    curieuxdenature
    re,
    je pense avoir trouvé l'astuce:
    il faut poser un 'bottom restricted' sur la zone qu'on veut forcer à tracer sur le 'top'.
    pour ça, à gauche tu as, sous le 'T' un carré grisé.(et même 2)
    tu le selectionnes.
    tu choisis le type de tracé dans la zone qui apparait en haut à gauche : de 1 Top à 100 Text
    tu choisis donc le 42 bRestrict, qui veux dire Bottom Restrict
    tu cliques sur un point du typon, tu glisses vers le point opposé de la zone à privilégier, tu relaches dès que ça te convient.
    Ensuite tu n'as plus qu'à refaire le tracé automatique comme décrit dans le post précédent.
    J'espère que je suis assez clair... je l'ai testé sur un tracé rebelle, et ça marche.
    T-Bot
    la fonction mirror te permet de passer les composant sur l'autre face.
    mets ton sch à disposition...
    précises-moi les dimensions de la carte (trous de fixation ?)
    Je dois pouvoir te router ca rapidement
    azertylr
    Merci a tous, je n'ai encore pas pu tester car j'ai fait un autre montage aujourd'hui.
    Voici le schema en pdf : http://azertylr.free.fr/infra.pdf
    en sch : http://azertylr.free.fr/infra.sch
    C'est du simple face le plus basique qu'il soit :P
    Je reessayerai eagle ce soir.
    curieuxdenature
    Bonjour Azetylr,
    je trouve étonnant que le tracé de la led refuse de se faire ???
    Elle n'est pas à l'envers sinon je présume que le routeur signalerait une erreur.
    Les trous sont peut-être trop petit pour qu'il les voit
    A part ça, je n'ai pas réussi à eliminer le dernier strap de la honte sur ce montage.
    azertylr
    Merci de vos conseils.
    lol comme ca craint !
    j'ai router la LED a la main et ensuite j'ai fait auto et il me l'a rerouter, tout en gardant ce que j'avais fait a la main ! la probleme c'est que je n'arrive pas a supprimer mon truc que j'ai fait a la main .... "Please do it in schematic ......." !!
    Eagle est plutot du genre capricieux ...
    A ben finalement avec un ripup ca marche mais en auto il arrive a nouveau pas a faire la liaison !!
    Je ne suis toujours pas arriver a placer mes composants de la facon optimal.
    J'essaye de perseverer
    azertylr
    cool ! j'ai presque reussi mon probleme !
    Dans les option de routage dans preferred direction pour bottom j'ai mi NA et ca marche !! il y a juste la LED qui m'embete ...
    faut que j'optimise la place car il y a plein de routes maintenant.
    T-Bot
    tu veux vraiment ta LED1 en CMS ? (elle est en rouge, donc sur le top ! )
    azertylr
    non c'est censer etre une diode normal
    en fait j'ai mis une diode car je voulais avoir 2 fils de sortie ... je vais mettre une resistance a la place. J'avais pas fait attention quelle etait sur le top .. on le modifie comment ?
    Est-ce qu'il existe un moyen de tout ripupper () les routes .
    T-Bot
    change package ou dans le sch, retirer la diode puis ajouter une résistance.
    T-Bot
    Je te conseille de visiter :
    http://thomas.cremel.free.fr/wiki/wi...php?EagleUsage
    en particulier les tutoriaux indiqués au début.
    curieuxdenature
    j'ai réussi à faire ça:
    T-Bot
    bonjour, tu as tout routé en top. tu vas faire tes soudures comment ?
    route en bottom
    Voici un exemple :
    http://tcremel.free.fr/doc/infra.zip
    tu remarqueras le plan de masse
    T-Bot
    évites aussi de passer un fil entre des pattes de DIL si tu graves tout seul la carte...
    Ta LED est toujours en CMS
    ton 555 est central dans ton sch il devrait être a peu près central dans le brd
    Et ton J1 devrait tourner de 90°
    Dernière modification par T-Bot ; 28/10/2005 à 10h12.
    curieuxdenature
    Citation Envoyé par T-Bot
    route en bottom
    Voici un exemple :
    oups, c'est bien ce qui me semblait.
    Mais bon, au tirage j'aurais vu la feinte Azertylr aussi je pense pour la diode, je me doutais bien d'un coup comme celui là, mais comme je ne suis pas l'auteur du schéma ...
    Il est pas mal tous comptes fait ce logiciel.
    Merci de tes interventions en tout cas T-Bot, ça aidera bien ceux qui veulent le prendre en main.
    azertylr
    merci beaucoup T-Bot c'est super ce que tu a fait.
    les composants tu les place comment ? au pif et ensuite tu les bouge de facon a optimiser le schema ?
    existe-il une fonction pour supprimer tout le routage ? car si il y a deja un routage et que l'on reroute automatiquement, rien ne change.
    je vais essayer de faire l'emeteur qui est plus compliquer !
    T-Bot
    comme j'ai dit j'utilise le schéma et je fonctionne par blocs fonctionnel (là y'en avait qu'un seul)
    ensuite aprés avoir déplacé les composant au pif (environ comme sur le schéma, mais les composants interressant pour l'humain (bornier, leds...) sur les bords.) je fait un ratnest (bouton avec plein de fils verts) et du coup je vois bien quel sont les liens entre les composants, je les retourne, les déplace et évite d'avoir trop de "unrouted" qui se croisent.
    Après seulement je route...
    au fait recharges le zip, y'avait une faute...
    Dernière modification par T-Bot ; 28/10/2005 à 16h01.
    azertylr
    ok merci de tes conseils.
    A propos de eagle : si l'on modifie le schema, on "transmet" comment la modification au typon ? onf ait switch to board ?
    je vais les liens que tu as donné quand j'aurai le temps
    T-Bot
    tu ouvres le sch ET le brd, après c'est tout automatique
    azertylr
    ok merci ca a l'air génial eagle
    ce logiciel commence a me plaire
    azertylr
    J'ai reussi a faire un truc pas trop mal pour le recepteur
    J'aurai plusieurs questions sur eagle qui me sont apparus cette nuit
    Est-il possible de faire un plan de masse ?
    Comment faire des straps ? et en auto il peux en faire ?
    En auto, le parametre routing grid c'est quoi ? je pense voir a peux pres ce que c'est mais 50mil ca correspond a koi ? 0.5mm ?
    C'est tout pour aujourd'hui merci a tous de m'avoir aider.
    Bon week-end
    T-Bot
    lis les tutoriaux...
    Je t'avais donné des liens...
    curieuxdenature
    Bonut T-Bot,
    merci pour les faqs et tutoriaux,
    moi j'ai pû voir comment faire le plan de masse, mais même en visualisant les propriétés du polygone de masse(avec Info), j'arrive pas à retrouver l'astuce de le relier au fil de masse pour faire comme toi.
    Autrement dit, si je supprime le plan de masse de ton exemple, je n'arrive pas à le reproduire exactement comme toi.
    C'est plus pratique, on enlève encore moins de cuivre...
    Un petit indice serait sympa.
    Merci encore.
    curieuxdenature
    bon, j'ai trouvé,
    il faut taper Poly N$2 et valider
    Width, Isolate et spacing à 0.024 (à essayer)
    choisir les 3 formes en haut.
    Tracer le polygone autour du circuit.
    Raznet.
    T-Bot
    si tu as tracé un poly, tu le relies au net nommé... en lui donnant un nom (icon avec 10k je crois ou R2 ?? )
    Dans ton cas N$2, mais un renommage de ce net en GND aurait été bienvenu.
    curieuxdenature
    Merci T-Bot,
    j'ai donc cliqué sur 'Name' et nommé la ligne de masse 'gnd' au lieu de son nom par défaut (N$2).
    en tapant 'poly gnd' ça roule.
    à propos, les valeurs sur ce schéma ne sont pas celles que j'avais donné, mais Width 16, isolate 32, spacing 50.
    Je le précise si azertylr est à l'écoute.
    Encore merci.
    azertylr
    J'ai un peu pris en main eagle mais j'ai quelques problemes.
    J'ai essayer de faire un typon pour un ampli avec un TDA7377, j'ai fait le schema et le composant car il existait pas dans la librairie sans trop de mal.
    J'ai aussi fait un composant qui est un simple trou avec du cuivre autour pour pouvoir connecter un fils car je n'ai pas trop trouvé ce symbole.
    Une petite question : comment supprimer un symbole ?
    J'ai utilisé ce "composant" dans mon ampli mais lors du routage, il est pas router. (ca dit Layer 19 Unrouted)
    J'ai essayer tant bien que mal de faire un typon correct mais bon je n'ai pas trop reussi, malgres la simplicité du schema a faire un schema correct car il y a des contraites :
    -Il doit y avoir de la place pour mettre un radiateur donc pas de composants du coté ou il y a 8 pins.
    -pas de pistes trop fines du fait de l'intensité qui pourrait y avoir (a ce propos, on modifie ou la taille des pistes ?)
    Voici le dossier eagle : http://azertylr.free.fr/electronique/ampli.rar
    Pouvez-vous m'aider svp.
  1. TYPON
    Par invitec6b1d688 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 25/04/2007, 14h27
  2. typon 'valable'
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 25/06/2006, 02h52
  3. typon
    Par invitef547e791 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2006, 16h26
  4. schema et typon
    Par sdow dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2006, 12h39
  5. Logiciel de schema/typon/autoroutage
    Par azertylr dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2005, 16h45
