Perturbations PIC ?
Perturbations PIC ?
    benoitd54
    Perturbations PIC ?
    Bonjour à tous!
    Je suis actuellement en train (d'essayer lol) de m'amuser avec de l'ASM et un 18f2585, et je voudrais faire une chose toute simple, à savoir allumer une sortie. Jusque là tout fonctionne, je branche une LED sur la sortie avec une resistance jusqu'à GND la LED s'ouvre bien.
    MAIS, j'ai un soucis bizarre, des que je m'approche trop près du montage, la LED coupe et se réactive lorsque je m'écarte... Comme si je fesais des interférences dans le montage, avez vous une piste pour éviter ce genre de problème?
    Ps : Coïncidence ? Lorsque je mets tous mes PINS inutilisées à zero, j'ai moins de problème. Même si ce dernier reste présent...
    Merci d'avance.
    Benoit
    carcan
    Re : Perturbations PIC ?
    Hello !
    la pin MCLR doit être reliée à VCC avec une 10k.
    Laurent
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour et bienvenu parmi nous !
    Malgré ma Picophobie aiguë, je suis sûr que les spécialistes auront besoins du schéma complet et du programme.
    Quelques pistes toutefois :
    - le MCLR est-il bien câblé ?
    - quid du découplage ?
    benoitd54
    Déjà fait ! (enfin... tu peux me taper sur les doigts, je n'ai pas mis la resistance, est-ce la cause ?!)
    Sinon j'ai bien relié MCLR à Vcc.
    Antoane
    très peu probable.
    Nul éperon pour exciter le flan de mon vouloir. Macbeth, Shakespeare
    thundertom
    Fabricando fit faber
    Aurélien
    +1 thundertom !
    simon.
    Pourquoi faire de l'assembleur, en cette époque moderne ?
    Sinon, pour une aide efficace, donne ton schéma et ton programme.
    benoitd54
    Pour information, je viens de trouver, cela venait du fait que l'option LVP (Low Voltage Program) n'était pas désactivée. (CONFIG LVP = OFF)
  1. perturbations electromagnétiques
    Par vince6629 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2010, 08h45
  2. TIPE : Perturbations Magnétiques
    Par invite6d2f1b23 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/06/2010, 07h47
  3. Perturbations stationnaire
    Par invitee05dd8d2 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2009, 18h04
  4. Perturbations télécommandes
    Par invite22716329 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2009, 18h23
  5. Meteo: les perturbations
    Par yves25 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 40
    Dernier message: 24/05/2008, 18h52
