Création alarme sonore simple
    invite08bbba29
    Je suis un amateur pourvus de faibles connaissances en électronique aquises durant les cours de physique au lycée. Malgré cela je
    souhaiterais fabriquer une alarme sonore très simple qui se déclencherait lors de la fermeture du circuit par un intérupteur. Je dispose
    d'un buzzer du modèle PKM22epp-40 avec lequel je voudrais faire ce montage. Cependant j'ai un peu de mal à faire le choix entres
    certains composants et ne sais pas pourquoi mes quelques expériences ne marchent pas.
    Pouvez-vous m'indiquer une piste où me proposer un schéma - le plus simple possible - pour y parvenir?
    Merci d'avance.
    fdamien12
    Re : Création alarme sonore simple
    Voilà le montage que tu dois réaliser. Il suffit que tu remplaces la lampe (son symbole est la croix entourée d'un cercle par ton buzzer).
    Le buzzer est polarisé : il faut que la borne + du buzzer soit bien relié du côté + de la pile. Je te rappelle que la tension d'alimentation de ce buzzer est d'environ 9-12V.
    invite08bbba29
    Merci Blue Sn4ake pourta réponse, j'ai déja essayé le montage que tu m'as proposé mais ça ne marche pas. Pourtant mes composants sont bien fonctionnels et j'ai pris une pile de 9V.
    Faudrait-il ajouter d'autre composants tels qu'une résistance ou autre ?
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour et bienvenu,
    Sauf erreur, ce n'est pas un buzzer mais uniquement une pastille piezo (http://www.datasheetarchive.com/PKM2...datasheet.html), il faut donc que tu câbles toi-même l'oscillateur.
    Par exemple celui-ci : http://www.makershed.com/v/vspfiles/...ages/ne555.pdf, figure 13. Tu peux jouer sur R1 et R2 pour faire varier la fréquence. Ton PKM22epp-40 se branche entre l'out (pin 3) et la masse.
    invite08bbba29
    ah oui tu as surement raison. Je viens de faire le montage mais je comprends pas très bien sur les pin 5 et 6, je suppose aue je dois mettre deux condensateurs différents, mais de combien de farad pour le 6?
    trebor
    Le plus simple serait d'utiliser un buzzer qui contient le circuit électronique comme ceux sur ce lien, on les reconnaît car ils ont deux fils, un rouge pour relier au + et un fil noir pour relier au - ( moins ).
    http://www.google.be/search?tbm=isch...w=1284&bih=650
    De plus ils ne sont pas chères > http://www.lelectronique.com/shoppin...3208953400.php
    Si tu veux plus de puissance il faut utiliser ceci > http://www.google.be/search?tbm=isch...w=1284&bih=650 avec une batterie ou des grosses piles.
    rab3oun
    bonjour a tous,
    j'hésite entre les 2 montage ci-joint:
    1- le beeper: Le buzzer emet un signal à 1500 Hz.
    2- la sirène 2 tons: Le 1°astable module la fréquence du 2eme astable.
    On peut rajouter un condensateur sur la borne 5 du 2eme astable ce qui donne un changement de ton progressif (sirène américaine).
    bonne chance
    invite08bbba29
    Merci à vous, je vais terminer mon modeste montage lorsque j'aurais trouvé un condensateur de bonne valeur.
    Si je n'en trouve pas je pense qu'acheter un buzzer tout fait serait effectivement le plus simple comme le dit trebor.
    En tout cas j'ai pas mal appris grâce à vous, et je vous en remercie. Je touche plutôt en informatique alors si un jour vous avez un problème, n'hésitez pas !
  1. Interrupteur avec temporisation, pour alarme sonore
    Par olive51450 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/07/2011, 22h34
  2. création d'un module sonore
    Par invitec460d036 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2010, 09h59
  3. creation ou recherche d'une alarme pour enfant polyhandicapé
    Par invite5387ef99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2008, 08h24
  4. Alarme simple
    Par Fireball dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2007, 22h10
  5. Alarme simple et mémoire électronique
    Par invitecc1272e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2007, 21h38
