commande de moteur par pos Canal P
    invite60f5d20d
    bonsoir,
    j'ai réalisé le montage qui figure sur l'image ci jointe
    avec une pile 9V un peu déchargée (envi 8V) tout fonctinne bine, lorsuq je met un 5V a la grille du mosfet, lo moteu rne tourne pas, lorsque je mets 0V, le moteur tourne
    Maintenant, quand j'alimente le tout par 12V, ça ne marche plus du tout, le moteur se met a tourner qq soit la tension sur la grile du mos,
    qu'est ce qui ne va pas dans le schéma ?
    Re : commande de moteur par pos Canal P
    Bonjour haperlaw et tout le groupe
    Citation Envoyé par haperlaw Voir le message
    ... qu'est ce qui ne va pas dans le schéma ? ...
    Comment pouvoir te répondre sans savoir où et comment est branchée l'alimentation, ni comment est présentée la commande?
    invite60f5d20d
    Normalement un circuit logique (CD 4001) devait alimenter la grille du mosfet. (figure B).
    Ça marche avec une alim de 8V, lorsque je mesure 5V a la grille, le moteur est a l’arrêt, mais lorsque je branche un pack de piles 12V ça ne marche plus, je mesure plus de 5V a la grille (environ 5,2V) et le moteur tourne en continu.
    Derrière le 4001 il y a d'autres portes logiques, mais qui n'on pas grand chose a avoir avec cette partie du circuit, je n'ai pas fais de schéma ... mais l'ensemble fonctionne très bien
    ... Ça marche avec une alim de 8V ...
    Non, c'est impossible, tel que c'est représenté. On voit un négatif de source, mais pas son positif. Le MOS est aux bornes du moteur, ce qui est impossible.
    L'électronique ne supporte pas l'à peu près.
    invite60f5d20d
    Si on élimine la résistance et l'interrupteur, et que je laisse la grille du mos reliée a la sortie du 4001, le montage fonctionne bien sous 8V mais ne marche plus au delà de 10V.
    QU'est ce que tu veux que je te dise ?!
    Oublions mon schéma, et je repose ma question autrement, comment Je fais alors pour que lorsque la sortie du 4001 change d’état le moteur se met a tourner ? le moteur consomme 1A.
    invite60f5d20d
    c 'est un mouton a 5 pattes ?!
    J'ai résolu le problème en mettant un relais a la place du mosfet
  1. Commande moteur 12V par picbasic
    Par invite3cae8f2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2008, 22h11
  2. commande d'un moteur cc par telecommande
    Par invite3df43a73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2008, 09h25
  3. commande d'un moteur DC par PIC
    Par invitee11c2b1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2008, 10h52
  4. Commande moteur par PWM
    Par lignux dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2006, 11h59
  5. Commande moteur 12V par BP
    Par invitec21bf80b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2006, 10h59
