mini generateur de Marx
    invite08416ba6
    je suis novice en électronique et je désire réaliser un mini générateur de Marx.
    Pour cela je dispose de 26 condensateur 680uf en 400V
    ce qui donne en parallel 17680uf et 10400V
    selon mes calcule pour trouver les watt cela donne 1/2X0,17680X(10400X10400)= 956 134,4 = 0,96 mégawatt
    je n'ai sais pas si c'est juste....
    je cherche les résistance nécessaire pour réaliser le montage charge en parallèle décharge en série...
    j'ai opter pour des résistance
    3K Ohm 2W metal film resistor 2 watt 1% pour la charge
    mais je ne sais pas si lors de la décharge cela tenir????
    j'ai de éclateur sous ampoule de verre.
    Amorce à 90 Volts
    et je voulais mettre en bout de queux 2 résistance
    3G Ohm 3W 5% Resistance Glaze High Voltage Resistor
    et 2 diodes
    20kV 3A High Voltage Diode HV HF Rectifier
    la diode a un Maximum Surge Current 100A
    ( je me suis dit qu'en surtension cela devrai être bon)
    puis 2 resistance
    le tout pour protéger mon alimentation de 400Volts
    Voila un peu l'idée du montage
    si quelqu'un pouvais me donner des conseils
    jleo
    invitefaaca50b
    Re : mini generateur de Marx
    Mais bien sur... Tu as tout faux.
    Si tes condos sont en parallele, tu auras effectivement 26x680µF mais la tension sera de 400V
    Donc tous tes calculs sont faux... Et ton quasi 1MW est au lac aussi...
    Ah si une chose. Tu auras l'air fin quand tes 26 condos vont exploser en les alimentant a leur tension de service maximum... Reste pas a coté, c'est dangereux....
    invite29971eb1
    C'est le genre de bricolages auxquels on s'attaque quand on est un expert, mais certainement pas quand on est un novice....la preuve par les remarques de Franck
    Sujet à fermer, et commencer par les bases
    invite08416ba6
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    Mais ils sont en série aussi avec des éclateurs !!!!
    la tension sera de 10400volts lors de la décharge...
    Pourquoi vont il exploser ???
    arriver a la tension max ils sont décharger dans les éclateur
    1 condensateur charger en parallel = l'ensemble ? non ?
    enfin c'est pour savoir et appronfondir...
    invite01fb7c33
    Que de confusions.
    Les condensateurs montés en série permettrons d'atteindre 26µF.
    L'énergie stockée se calcule en Joule, pas en Watt.
    Et il n'est pas simple de monter des condensateurs en série, il faut compenser les courants de fuite (en particulier sur des électrochimique comme ceux qui sont sites ici) et prendre en compte la dispersion des valeurs pour ne pas dépasser Vmax sur celle qui à la plus faible valeur.
    Et les courants de fuite ne sont pas bien compatibles avec un générateur de Marx.
    C'est très mal parti pour ce genre de manip.
    invite08416ba6
    merci pour la réponse
    mais charger en parrallel cela donne 26X680uf=17680uf
    puis decharger en série c'est le principe du generateur de marx ! non ?
    pour les courant de fuite je vais voir çà merci...
    invitefaaca50b
    De toutes facons, combine comme tu veux: selon le couplage tu auras soit 17680µF 400V (paralelle), soit 680/26=26.15µF 26*400=10400V (serie). MAIS EN AUCUN CAS TU N'AURAS 17680µF sous 10400V...
    Et pourquoi 26 capas de 680µF en serie font que 26.15µF??? simplement parceque:
    - en serie les tensions s'additionnent, et les capacités se divisent...
    - en paralelle les tensions restent identiques et les capacités s'additionnent...
    c'est un principe inebranlable de la physique. Désolé...
    invite08416ba6
    je suis d'accord avec toi mais le principe d'un genarateur de marx et d'utiliser les deux pour optenir un max de capacité avec un max de volts et de les decharger en serie avec leur capacité max et un voltage max sinon pour quelle raison les charger en parallel puis les decharger en série... autant les charger en série ! Non ?
    Peut être pas si inebranlable que ça enfin moi je suis novice
    merci pour la reponse
    invitefaaca50b
    tu les charge en paralelle avec une certaine quantite de joules. Que tu les decharge en serie ou en paralelle, tu auras restitué le meme nombre de joules....
    invite08416ba6
    je ne pense pas puisque le principe consiste a realiser un gros condensateur de 10400V et 17680uf donc les joule sont proportionnelle...
    invitefaaca50b
    eh ben non...
    invite08416ba6
    eh ben non...
    En fait si puisque c'est un gros condensateur et que les joule ce calcule avec le voltage et la capacité et bien cela nous donne un calcule a faire avec 10400V et 17680uf
    polo974
    jleo44, on se demande pourquoi tu viens demander conseil ici...
    Tes condos 400V ne vont pas multiplier les joules.
    Mais de toute façon, vu le niveau d'incompétence qui transparait, ce fil va probablement être modéré, car ce que tu envisages est très dangereux.
    Jusqu'ici tout va bien...
    Bonjour jleo44 et tout le groupe
    Citation Envoyé par jleo44 Voir le message
    ... je suis novice en électronique et je désire ...
    Cette "précision" que tu nous donnes était inutile: elle est visible à la lecture de tes interventions.
    Tu ignores les dangers auxquels tu t'exposes, et pire, que tu vas faire courir aux imitateurs auxquels tu pourrais donner de mauvaises idées. C'est inacceptable sur un forum public.
    Comme à l'habitude, la discussion est fermée, et je t'invite sérieusement à te trouver un autre projet sans risque.
  1. Tout est mini dans votre vie! et un mini papillon aussi
    Par invite872d46f6 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 24/12/2010, 00h57
  2. mini generateur pour pc portable
    Par invite2d201af9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2009, 13h57
  3. Générateur de marx
    Par inviteae196a7a dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2007, 18h45
  4. Michel Henry, Marx et le marxisme.
    Par invited69768b3 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 02/08/2004, 22h59
