... que la base et l'emetteur en soit isolés ? si c'est ça c'est ce que j'ai fait.
sinon je ne vois pas
Pour faire le câblage de ton montage sur la plaque d'essais, inspire toi de ce montage http://le.train.digital.free.fr/divers/detecteur.htm
J'aime pas le Grec
dommage qu'il n'y ai pas le schema electronique de base pour me donner une comparaison du debut à la fin mais je vais essayer de me servir de cet exemple pour ma réalisation.
au pire je ferai un brouillon sur papier et le posterai ici pour m'assurer qu'il soit correcte avant de passer a la soudure.
quoi qu'il arrive je vous remercie
Le schéma doit ressembler furieusement à celui la http://train.modele.free.fr/index1.htm?page=biblio1.htm (avec un seul optocoupleur)
Il faut aller sur "historique du site"
20 11 2001 et cliquer sur DP1
J'aime pas le Grec
Bonjour et merci pour les exemples.
j'ai tenté de reproduire le schéma avec les pistes, je ne suis vraiment pas convaincu du résultat mais je le poste quand même car je n'arrive pas a l’interpréter autrement.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance.
Tu utilises une plaque à trous ou à bande ?
J'aime pas le Grec
J'utilise une plaque a trou.
J'ai rajouté la liaison qui manquait et la diode anti-retour du panneau
J'aime pas le Grec
Super merci, j'aurais inversé batterie et panneau d'apres le 1er schema que vous m'aviez fait. J'ai bien fait de faire un brouillon.
Je rajoute la LED de "non charge" et je ferrai le montage ce soir.
Je vous tiens au courrant.
Merci beaucoup.
par manque de temps je n'ai pu effectuer le montage plus tôt.
Je pense que j'ai fait une erreur quelque part car j'ai bien 15v en entrée mais 0v en sortie.
Je vous poste 2 images, la 1ere c'est mon schéma d'implantation (avec le sens des composants et leurs noms) et la 2nd c'est le montage d'essai en mode temporaire.
Si vous voyez une erreur merci de me le faire savoir car je ne comprends pas.
Merci.
Tu n'as pas inversé les branchements sur les connecteurs?
Comme entre l'entrée (le panneau) et la sortie, il n'y a qu'une diode dans le sens passant .... je ne vois pas trop comment, en mesurant 15V en entrée, tu puisses mesurer 0V en sortie !
J'aime pas le Grec
De l'entree panneau a differents composants j'ai bien mesuré 15v mais aux bornes de sortie + et - j'ai 0v.
Je reverifierai tout ça demain dans l'apres-midi mais j'ai justement fait attention de bien appliquer le schema :/
Au fait, concernant le condo, je devrait le placer ou ?
Merci.
Une photo coté soudure ?
PS: tout câbler en fil noir ???..... normalement, on met du rouge (du jaune ...) pour les tensions positives et du noir pour le 0V
J'aime pas le Grec
Effectivement je n'y ai pas pensé.
Je vais voir si j'ai une autre couleur et refaire la partie positive.
Je recontrolerai en meme temps et ferrai la photo coté soudures.
Merci beaucoup j'en apprends tous les jours un peu plus grace a vous.
voila j'ai recablé en rouge sauf pour le collecteur du 3055 que j'ai juste bagué.
j'ai donc fait 2 photos 1 face avant et 1 face arrière (que j'ai inversé pour que ça corresponde a la 1ere face).
j’espère que vous trouverez une anomalie car après avoir retesté j'ai toujours 0v aux bornes + et - de charge batterie.
Merci.
Sans voire les pièces jointes ...
- La batterie n'est pas branchée ?
- tu alimentes avec ton panneau ? et il y a bien 15V en entrée ?
J'aime pas le Grec
là, ni le panneau ni la batterie sont branchés.C'est le schema a vide.
Je vais te montrer ce que ça donne quand tout est branché.
Par contre je devrais avoir une petite 15aine de volts en sortie même sans batterie de branché bon ?
merci.
Non, tu ne branches pas la batterie
Mais quand tu dis que tu as 15V, ils viennent d'où?
J'aime pas le Grec
Les 15v viennent du panneau solaire.
voici les relevés que je viens de faire a l'instant avec panneau et sans batterie.
14.6v input 0.2v en sortie mais le 2nd multimètre n'est pas bien calibré c'est bien 0v quand je prends l'autre.
Et avec le même éclairage, si tu ne branches pas l'électronique, le panneau, donc à vide, donne combien ?
J'aime pas le Grec
la avec le ciel nuageux il donne 15.2v. sinon plein soleil a vide il donne 21v
J'ai l'impression que le connecteur "batterie" est celui près du 2N3055 et le connecteur "panneau" est celui le plus éloigné ..... donc c'est normal que tu n'ais rien sur le connecteur de droite !
Donc tu branches ton panneau à droite et tu mesures la tension sur le gauche. Quand tu fais varier l'ensoleillement ta tension doit monter doucement et se stabiliser entre 14 et 15V
Attention, ne fais pas d'ombre sur ton panneau, il faut une lumière homogène. Tu le diriges à l'opposé du soleil et tu le tournes doucement vers le soleil.
PS: tu est sûr que les résistances font 1K ?
J'aime pas le Grec
hum hum effectivement c'est 1ohm, j'en vais pris que 2 de ce type du coup j'ai pas reverifié avant montage erf, mon vendeur s'est gouré et moi j'ai pas verifier ça m'apprendra.
bon alors je vérifie ce que j'ai d'autre en résistances et je fais le test en inversant.
J'espère que les zener ont tenues le coup ! C'est elles qui encaissaient tout le courant du panneau ....
J'aime pas le Grec
je viens de regarder j'ai pas de 1K ohm de dispo mais du 2.2K ohm je peux essayer avec ça ?
Merci.
Oui, c'est bon
si ce n'est pas des 2,2 Ohm !
J'aime pas le Grec
c'est du triple rouge j'ai bien verifier
alors en ayany ajouté les 2 resistances de 2.2K ohm :
Branchement classique : 11v en entré et 0v en sortie
Inversement d'entree et de sortie : 1.57v en entré et 1.26v en sortie
Tes mesures ne tiennent pas la route, il y a une connerie quelque part
1/ tu vérifies que les fils émetteur, base et collecteur sont bien connectés sur le 2N3055
2/ tu alimentes par le connecteur près du radiateur et, par rapport au 0V, tu me donnes les tensions en A , B , C , D et E
J'aime pas le Grec
