Régulateur panneau solaire 17v vers 12v
Affichage des résultats 1 à 30 sur 78
    invite04641ebf
    Lightbulb Régulateur panneau solaire 17v vers 12v
    parcourant ce forum depuis un certain temps, j'ai franchi le pas et me suis inscrit
    je vous expose mon problème :
    J'ai récupéré un panneau solaire 10W venant d'une installation de portail électrique solaire il tourne a 21V a vide et est donné a 17,5V en utilisation.
    étant également en possession de 2 batteries 12V 7Ah, je souhaiterai en utiliser une avec mon panneau afin d'alimenter une Lampe a LED de type 18 leds SMD en 12v durant environ 5 a 6h par jours.
    je vous détaillerai le panneau et la lampe un peu plus bas...
    Ma question est la suivante, pour charger la batterie il me faudrait donc un régulateur et un système pour éviter les inversion de charge, pourriez-vous m'indiquer quel type de composants utiliser pour faire ce régulateur ?
    Et vu mon faible niveau en électronique, s'il est possible d'avoir un schéma afin de réaliser ce régulateur ce serait le bonheur
    Description :
    Panneau Solaire
    Pmax : 10Wp
    Vmp : 17,5V
    Imp : 0,57A
    Voc : 21V
    Isc : 0,62A
    Lampe à LED
    18 LEDs SMD High Power
    Cette lampe donne une consommation de 3,5w pour un rendu lumineux de 35w.
    gcortex
    Re : Régulateur panneau solaire 17v vers 12v
    Bonjour et bienvenue sur futura
    batteries plomb ou NiCd ?
    oui et non : en fait la seule nécessité est d'arrêter la charge à 13V5
    2 options :
    1) un LM317 réglé à 13V5
    2) un commutateur à hystérésis
    PS : les tensions doivent être identiques avant la mise en parallèle
    vincent66
    La solution avec régulateur série de tension n'est pas très bonne, trop de pertes thermiques...
    Le panneau est de type standard avec un rendement maximum à 17,5VDC mais comme tout pv c'est un générateur de courant dont la tension s'adapte à la tension de la batterie à charger, au détriment bien sûr du rendement...
    Il faut prévoir une diode antiretour et un dispositif de détection de fin de charge qui shunte le panneau, procédé classique...
    Un tel régulateur de charge se trouve dans le commerce pour pas trop cher...
    Vincent
    gcortex
    Je me suis toujours posé la question si la diode est vraiment indispensable...
    Panneaux brulants dans le noir (éclipse) ??
    Une diode schottky 1N5822 ne peut faire de mal
    vincent66
    Oui la diode antiretour est indispensable pour éviter que la batterie ne se décharge en inverse dans le panneau durant la nuit... j'ai une foi vu une installation à 1500 balles entièrement détruite en une seule nuit, la schottky antiretour avait claqué je ne sais pourquoi (surtension inverse?) et la batterie au plomb 125Ah s'était entièrement déchargée très rapidement dans le panneau; résultat : panneau, batterie et régulateur détruits..!
    Je trouve depuis la schottky trop fragile et utilise toujours de robustes diodes de redressement au silicium et tant pis pour le double de pertes..!
    Vincent
    Dernière modification par vincent66 ; 25/07/2011 à 20h17.
    invite04641ebf
    Bonsoir et merci de vos réponses.
    Pour répondre a gcortex, c'est une batterie au plomb récupéré sur un onduleur.
    Donc il faudrait un LM137 et une diode, puis-je recuperer ce gere de composant sur du vieux matos ?
    pourriez vous m'indiquer un shema pour confectionner ce montage ?
    Et derniere chose, je pourrai brancher en direct ma lampe a LED sur la batterie ?
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Tu peux utiliser un régulateur shunt (voir P.J.
    - La source de courant, c'est le panneau avec diode anti-retour
    - La charge c'est la batterie
    Avec une Zener de 14V, tu limites à environ 14,6V la tension sur la batterie
    Dernière modification par Tropique ; 26/07/2011 à 12h24.
    invite04641ebf
    Merci de la reponse.
    je viens de regarder sur le site de ma boutique electronique, il ont ça en diode zener de disponible :
    # PREFIX référence: ZB
    # dissipation: 1.3W
    # tolérance: 5%
    Valeurs: 2.7v,3.6v,3.9v,4.3v,4.7v,5.1v, 5.6v,6.2v,6.8v,7.5v,8.2v,
    9.1v,10v,11v,12v,13v,15v,16v,1 8v,20v,22v,24v,27v,30v,33v,
    36v,39v,43v,47v,51v,56v,62v,68 v,75v,91v# PREFIX référence: ZB
    puis-je prendre different de 14V ?
    La dissipation de 1.3W sera-t-elle suffisante ?
    Quel type de led je dois utiliser pour l'anti-retour ? (une ref??)
    Merci.
    Tropique
    Une des PJ n'est pas passée.
    Merci de tenter de la soumettre à nouveau.
    invitee05a3fcc
    Pour la Zener, tu en mets deux en série 8,2+5,6= 13,8V . Peut importe la puissance, c'est le 2N3055 qui bosse
    Citation Envoyé par Lipps Voir le message
    Ce n'est pas une LED !
    Mais une diode, une 1N4002 à 1N4007 et c'est bon
    invite04641ebf
    Merci pour ces precisions.
    Une derniere chose avant d aller chez mon mag d'electronique la valeur des resistance du 1K comme sur me schema c bon ?
    Et pour le PNP c'est standard ?
    Dsl pour toutes ces questions, mais je n'y connais vraiment pas grand chose
    invitee05a3fcc
    N'importe quel PNP qui supporte 200mA en boitier TO5 ... 2N2905 par exemple
    invite04641ebf
    Merci.
    Donc je recapitule :
    2 zener : 8,2v + 5,6v
    1 diode 1N4002
    1 2N3055
    1 2N2905
    2 res de 1K ohm
    J'ai des petits radiateurs si c'est necessaire...
    Je vais chercher ca demain et vous ferrai un topo une fois le systeme en place.
    Merci encore pour votre aide.
    invitee05a3fcc
    Tu as , en plein soleil, 15*0,6= 9W à dissiper, il faut un "moyen" radiateur
    Profite aussi pour acheter des résistances de 470 2,2K 4,7K (au moins 3 pièces de chaque) et un condensateur de 100µF d'au moins 25V
    invite04641ebf
    Bonjour, pour le radiateur j'ai ce qu'il faut (recup de mon boulot dans l'informatique)
    Pour les composants supplémentaires ils vont me servir a quoi au juste ?
    Je ferrai le montage sur une plaque d'essai et posterai les photos ici.
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Si il y a des ajustements à faire ... il vaut mieux avoir quelques composants en plus si tu es dans l’Antarctique et qu'il faut attendre 6 mois pour le prochain bateau !
    invite04641ebf
    J'ai ete cherché le matos, j'ai tout ce qu'il faut.
    Je posterai 2 photos tout a l'heure avec differents radiateurs si vous pourrez m'indiquer le mieux proportionné pour le montage.
    Aussi je voulais vous demander quel taille peut faire la taille de ma plaque d'essais afin de la decouper au plus juste ?
    Merci.
    invitee05a3fcc
    ... une certaine taille ! comme le fût du canon . Tu câbles et tu découpes la plaque après
    invite04641ebf
    voici différents types de radiateurs en PJ, quel model serait le plus approprié ?
    Merci.
    invite04641ebf
    Personne n'a une idee que je commence a percer le rad ?
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Je penche pour la première photo (sur la seconde, il faut un ventilateur)
    invite04641ebf
    Ok merci m'sieur
    Je vais recup 2 borniers cet aprem, ensuite je preparerai le schema d'implantation des composants (j'espere que ca va aller car entre le schema electronique et l'implantation ça fait une sacrée difference pour un novice comme moi ^^ ) et j'attaquerai le montage + finition radiateur et pour finir la confection d'un boitier en plexi.
    J'aurais une derniere question, puis-je implanter une LED qui m'indiquerai quand la batterie est en charge en etant allumee et qui s'eteindrai des que le circuit de charge est coupé ? Si oui quel type de LED ? Et où devrais-je la placer dans le circuit ?
    invitee05a3fcc
    Tout est possible .... mais il faut refaire un autre schéma !
    tu peux essayer de la mettre en série avec le collecteur du PNP
    invite04641ebf
    Tres bien je testerai cette solution.
    Pour la LED qu'est ce qui ne consomme pas ?
    Je tiens a remercier tous les utilisateurs du forum et en particulier DAUDET78 pour la patience qu'ils m'accordent
    invitee05a3fcc
    tu veux dire quoi ????
    invite04641ebf
    Eh bien une LED qui ne prend qu'un minimum de courrant dans le circuit, pour garder un max pour la batterie. Je sais que la conso d'une LED est en general ridicule, mais y'a-t-il un model adapté a ce genre de montage ou une LED de recup fera l'affaire ?
    invitee05a3fcc
    La LED dans le collecteur du PNP s'allume quand la batterie est chargée et qu'il y a du soleil et que le régulateur shunt se met à transformer l'énergie reçu en chaleur. Donc, la consommation de courant .... on s'en balance !
    Je n'aime pas trop la modif que je te propose car le courant dans la LED est fonction :
    - de la quantité de soleil
    - du gain du 2N3055
    Au pif, il devrait être de l'ordre de 15 à 35 mA , donc, ça devrait passer
    invite04641ebf
    Ok j'essaierai ça.
    j'ai pas eu le temps aujourd'hui de m'en occuper mais demain je vais chercher mes borniers et j'attaque la decoupe du radiateur.
    si ce n'ai pas trop demander, pourriez-vous me faire un scema rapide de l'implantation des composants sur ma plaque d'essaie, j'ai essayé avec eagle, pour le schema ça passe mais pour l'implantation je galere vraiment :/
    Merci.
    invite04641ebf
    En attendant de l'aide pour l'implantation des composants, j'ai éffectué la modif du radiateur et y ai fixé le transistor.
    J'ai donc percé 4 trous dans le radiateur et poncé la partie supérieur.
    j'ai ajouté un isolant électrique mais conducteur de chaleur + un peu de pâte thermique entre le transistor et le radiateur.
    les 2 pates du transistor qui ressortent entre les aillettes du rad sont isolé par des tubes de plastique.
    Le collecteur est disponible par les 2 pattes de fixations, mais je voulais savoir si ça pose un problème qu'il y ai contact entre le collecteur et le radiateur ? Dois-je isoler le radiateur du collecteur ?
    Merci.
    Merci.
    Bsr à toi
    Regarde sur le schéma de DAUDEt à QUOI est relié le...collecteur du 2N3055 !!
    Ton collecteur peux etre fixé direct sur le radiateur, mais il faut dans ce cas...(tu devrais trouver seul )!
  1. régulateur de tension pour panneau solaire
    Par invite973c289d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2014, 19h14
  2. [Divers] regulateur de charge panneau solaire
    Par invite5305b800 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2010, 23h59
  3. Panneau solaire 5 watts, régulateur ou non?
    Par invite2f24c49b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/11/2009, 09h16
  4. Régulateur de courant pour panneau solaire.
    Par invitea6ecb45f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2009, 14h23
  5. régulateur de charge pour batterie solaire ac panneau
    Par invite9841c162 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2009, 10h10
