J'ai un petit orgue électrique très basique : un moteur 15W qui souffle dans une tubulure plastique où se trouve les sifflets des différentes touches du clavier.
Mon problème est qu'il est trop bruyant : bruit du moteur, du souffle, et son trop fort.
Je souhaite "ralentir" ce moteur, sans pour autant le changer (pas facile à trouver de la bonne taille...). Le moteur est raccordé directement au secteur. J'avais l'idée de mettre un potentiomètre en amont, mais après réflexion je ne suis plus du tout sûr que ça puisse marcher : je crains que mon potentiomètre chauffe, sans pour autant faire chuter la tension d'entrée, car le secteur peut délivrer une intensité largement supérieure aux besoins cumulés de mon potentiomètre et de mon petit moteur.
Je me trompe ? Est-ce une fausse bonne idée ?
Merci de vos lumières![]()
Je croyais que l'ajout d'une résistance en série augmentait la résistance du circuit, donc la puissance consommée, donc l'intensité fournie. Mais c'est pour ça que j'ai besoin d'aide, mes notions d'électronique sont... des notions, justement.
je te donne la réponse demain !
