Ralentir un moteur electrique 3V
    invitedb7a8445
    Voila, j'ai un moteur de jouet pour enfant que je veux ralentir.
    il fonctionne avec 2 piles 1,5v
    j'ai tenté des potentiomètre que j'avais sous la main, mais ça ne marche pas.
    avec le multimètre il m'indique une tension de 2,78V
    ce n'est pas un moteur à bobine mais une suite de courroies qui se croisent comme une vielle horloge.
    bref tout cela pour faire une lampe avec un décors qui tourne pour un spectacle de théâtre pour enfant.
    merci pour le coup de main
    Tropique
    Re : Ralentir un moteur electrique 3V
    Hello,
    Tu peux mettre une, deux ou trois diodes genre 1N4004 ou équivalente en série.
    Bonjour vad44 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    La solution de Tropique, si elle veut bien fonctionner, pourrait être une solution. Peut-être aussi une seule pile de 1,5V. Mais je reste troublé par
    Citation Envoyé par vad44 Voir le message
    ... ce n'est pas un moteur à bobine mais une suite de courroies qui se croisent comme une vielle horloge ...
    Nos hypothèses reposent sur le fait qu'il s'agit d'un moteur à courant continu, style dynamo réversible. Si ce n'est pas le cas, rien n'est sûr.
    Peux-tu nous montrer une photo du moteur proprement dit, ou nous en dire un peu plus?
    invitedb7a8445
    Merci pour votre intérêt.
    voici les photos du moteur.
    l'idée des diodes peut le faire sur ce type de moteur ?
    merci bien.
    ... voici les photos du moteur ...
    Hum! Je ne vois pas vraiment de moteur
    La première photo est un réducteur mécanique, à base de pignons. J'imagine que c'est ce que tu avais pris pour des courroies. Le terme de courroie m'avait bien troublé. A présent je comprends mieux.
    Reste qu'on ne voit pas le moteur, qui demeure mystérieux. C'est l'élément qui est alimenté par les piles, et qui est le seul à nous intéresser, pour savoir si c'est possible.
    ... l'idée des diodes peut le faire sur ce type de moteur ? ...
    En tout cas, c'est tellement facile et simple à faire, que cela vaut la peine d'être essayé, car le résultat est immédiatement visible.
    Tu peux aussi, "sans matériel", essayer une seule pile au lieu des deux. Dans le logement de la pile manquante, il faut relier les deux pôles, en simulant la place de la pile, entre le ressort du fond, et la plaque de la borne positive. Il faut seulement espérer que le moteur démarre.
    invitedb7a8445
    Super, ça marche avec une pile, le moteur est ralentit.
    simple et efficace que dire de plus, merci pour le coup de pouce.
    Il est bon de savoir aussi la méthode des diodes pour les moteur à bobines.
    Super, ça marche avec une pile, le moteur est ralentit ...
    C'est donc bien un moteur à courant continu, comme celui que je supposais.
    ... Il est bon de savoir aussi la méthode des diodes pour les moteur à bobines ...
    En fait, ce n'est pas une méthode. C'est la même chose, on perd 0,6V pour chaque diode ajoutée. C'est valable pour tout montage.
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 11h05
  2. Ralentir un moteur 220v
    Par invite7c1ef54a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2009, 22h31
  3. ralentir un moteur ???
    Par invite0aede384 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2008, 18h26
  4. probleme pour ralentir mon moteur de boule a facette
    Par invite4feb9772 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2008, 13h11
  5. comment ralentir le nb de tour d'un moteur 24 DC
    Par invitefb61c8c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 15h19
