Switch par mosfet commandé par optocoupleur
    H!Lt0n
    Afin de couper totalement l'alimentation d'un composant, j'utilise un mosfet p. Ce dernier est commandé par deux optocoupleurs.
    J'ai en effet besoin de pouvoir commander le mosfet depuis deux signaux et le schéma représente donc un OU logique à l'aide des deux résistances.
    J'ai deux questions:
    1.Y a t'il une façon plus propre de réaliser le OU logique ?
    2.En réalisant la simulation du montage, on peut apercevoir un glitch sur le courant de collecteur du transistor, savez-vous d'ou cela peut-il venir ?
    DAUDET78
    Re : Switch par mosfet commandé par optocoupleur
    • Faute d'explications sur les chronogrammes .... c'est inbitable ! quelle couleur correspond à quoi?
    • tu peux réunir R5 et R2. il manque une résistance base-émetteur sur Q2
    • Le 0V est le même à gauche et à droite des opto? les optos sont inutiles
    J'aime pas le Grec
    H!Lt0n
    Hello, merci de la réponse, donc concernant les différents chronogrammes, le premier représente le courant dans R7 ainsi que la tension appliquée sur la gate du mosfet. (c'est dans ce chronogramme que le résultat me pose problème).
    Le 2ème chronogramme représente les tensions appliquées sur l'entrée des optos ainsi que le résultat aux bornes de Rcharge.
    Concernant R5 et R2, tu ne voulais pas dire R3 et R5 ?! Pourquoi rajouter une résistance base-émetteur sur Q2 ?
    Concernant le point commun entre l’émetteur et le récepteur des opto, c'est juste pour la simulation et ça ne change rien (?!)
    J'aurais pu mettre un 1KV de plus à gauche mais dans ce cas, les chronogrammes sont vraiment illisibles..
    DAUDET78
    Citation Envoyé par H!Lt0n Voir le message
    le premier représente ...
    moi, j'y pige que dalle . Place les 3 signaux en décalés
    Exact, bref, les deux photo-transistors en parallèle
    Pour être sur que Q2 est bien bloqué et n'est pas influencé par le courant de fuite des optos. Une base "en l'air", c'est une antenne à parasite (dans la vrai vie !)
    Des photo-coupleurs qui tiennent 50V, c'est rare. Le 4N28 décède (dans la vraie vie) avec 30V
    J'aime pas le Grec
    H!Lt0n
    Alors voila, j'ai un peu modifier le schéma et j'ai placé des labels sur le schéma. Les labels (I ou U) sont notés en légende sur les chronogrammes.
    Je n'ai plus de soucis avec mes résultats et j'ai placé un résistance Rbe sur Q2 comme tu le préconise. Concernant l'opto, il s'agit en fait d'un mocd207 (70v pour Vceo) et pas celui utilisé pour la simulation.
    Edit:
    Le fichier simu_entrée montre la tension de IN1 et IN2
    Le fichier simu_commande_npn montre les tensions avant et après la résistance de base de Q
    Le fichier simu_collecteur_gate montre la tension au collecteur de Q2 (bleu) et la tension à la gate de M1 (vert)
    Le fichier simu_Igate_Vresult montre le courant dans la gate de M1 (bleu) et la tension de sortie (vert)
    Dernière modification par H!Lt0n ; 28/07/2011 à 12h21. Motif: Description des chronogrammes
    DAUDET78
    • Pourquoi avoir rajouter U3 ????
    • R9=R10 = 10K
    • R5=10K entre base et émetteur de Q2
    • R3=10K
    le fichier simu_Igate_Vresult montre que ton PMOS ne fonctionne pas bien
    Le courant "gate" doit être toujours nul (sinon lors des transitions)
    utilise un autre PMOS
    J'aime pas le Grec
    H!Lt0n
    La transmission entre deux plaques se fait au niveau de R6, j'ai rajouter U3 pour avoir une transmission flottante.
    Le courant de la gate est différent de 0 sur transition dans mon cas, ça ne devrait pas ?
    J'ai mis des 10K (courant plus important pour une plus grande imunité ?) comme tu l'as dit, on verra ce que cela donne en vrai
    Merci beaucoup en tout cas, je suis un peu pressé par le temps, c'est aussi pour ça que j'utilise une simulation. Je n'ai pas le temps de tout testé
    DAUDET78
    tu attaques avec In1 et R8 la diode de U2 . U3 n'a aucune raison d'être !
    Si Q2 est bloqué ou saturé, il n'y a aucun courant dans la grille du PMOS. Ce qui n'est pas le cas dans ton fichier. Ou alors, tu ne prends pas le bon courant ?
    J'aime pas le Grec
  1. Commande triac par optocoupleur
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2010, 00h01
  2. commande par mosfet
    Par jherve dans le forum Électronique
    Réponses: 48
    Dernier message: 16/01/2010, 13h23
  3. Switch electronique commandé par un pic16F877
    Par invite46ba0d36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2009, 15h52
  4. commande moteur par PWM avec optocoupleur
    Par invite6bb8659e dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/06/2007, 19h42
  5. Switch commandé par liaison série
    Par invite70b4d3e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2006, 08h49
