Aide pour fabrication antenne de portail
    invite71a28ba5
    Je remets en service un moteur de portail de garage.
    Celui ci fonctionne parfaitement, hormis la signal de l'antenne qui est très faible (1 a 2 metres pas plus) et qui je pense a été bidouillé (actuellement l'antenne est un fil electrique classique relie a une sorte de borne de terre sur la coque plastique du boitier).
    J'aimerai etendre la portée du signal a 3 4 mètres mais je ne sais pas comment faire.
    J'ai pris une photo du boitier emetteur, une de l'antenne que j'ai rajouté sur le boitier (plastique) et je ne sais pas comment relier tout cela (type de cable, longueur...)
    Pouvez vous m'aider ?
    Les photos sont ici --> http://motocar.free.fr/
    f6bes
    Re : Aide pour fabrication antenne de portail
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    AVANT de raccorder une antenne , il faut connaitre la fréquence de fonctionnement.
    Là tu nous présentes une antenne vraisemblablement pour du 433 Mhz.
    Ton antenne (l'ame centrale du cable) doit etre raccordée à la borne 5.
    La tresse du cable de l'antenne à la masse .
    Tu dois utiliser du cable 50 ohms (6 mm de diamétre) Voir en boutique de CB.
    Il serait bon de "voir" comment on se raccorde à l'antenne ?
    C'est quoi cette connectique (vue que la sortie antenne se fait sur "5") ?
    http://motocar.free.fr/29072011022.jpg
    Dernière modification par f6bes ; 29/07/2011 à 10h34.
    invite71a28ba5
    Bonjour et merci de ta réponse
    Ok pour le raccordement sur la borne 5. Qu'entends tu par relier a la masse ? a la terre tu veux dire ?
    Le raccordement a l'antenne se fait par une fiche a visser de type coaxial
    Je ne sais pas si ce genre d'antenne est bon ou pas, elle n'est pas d'origine. (faut elle qu'elle soit plus longue, en une autre matiere...)
    Merci d'avance pour vos réponses
    invitefaaca50b
    un module recepteur meme sans antenne doit avoir une couverture de plus de 10 metres, ou alors il y a un probleme. Tu es sur qu'il n'y a pas de flotte qui a coulé dans le recepteur???
    invite71a28ba5
    Et bien le boitier a quand meme plus de 10 ans, et avec l'humidité je pense qu'il a souffert, mais il fonctionne quand meme
    invitefaaca50b
    il fonctionne, a 1 metre, et justement.... Et une antenne ne corrigera pas les degats de la flotte...
    f6bes
    Citation Envoyé par motocar Voir le message
    La masse est généralement la borne (-) ,.
    Masse et TERRE sont deux choses différentes.
    La masse est bien souvent reliée à l aTerre.
    Te reste à trouver la fiche à visser correspondante à l'inverse de celle de l'antenne !
    C'est moins évident, car ça ne ressemnle pas à du BNC!
    Mais, (bis répétita) il est bon de CONNAITRE la fréquence de fonctionnement, AVANT de raccorder n'importe quelle antenne !! Rien ne dit que le systéme soit sur ...433 Mhz !
    Un réalignement s'impose peut etre ?
    invite71a28ba5
    Merci pour vos réponse
    Sur la premiere photo du site celle ou l'on voit le boitier recepteur fermé, rien n'est raccordé sur la borne 4, n'est pas celle ci par hasard la borne moins ?
    Pour ce qui est de la fiche a visser je l'ai , juste une petite bidouille a faire pour que le cable que je vais utiliser rentre bien dedans et puis ce sera bon je pense
    Pour ce qui est du réalignement, comment faire cela, je vois que sur la platine il est possible de faire des réglages, mais je n'ai pas voulu y toucher de peur de dérégler le signal et de ne plus le retrouver
    invite71a28ba5
    je viens de retrouver la fréquence par rapport a l'etiquette qui est sur le boitier et apparement c'est 31 Mhz ?
    Voici le site ou j'ai retrouve la ref http://www.ets-buisson.com/faac-rece...on-p-2899.html
    f6bes
    Bsr à toi,
    Donc ton antenne n'est pas utilisable.
    La borne 2 et 4 sont des bornes de masses.
    Ta télécommande comporte donc une self de raccourcissement d'antenne à l'iNTERIEUR du montage.
    Sans connaissance de l'effet de raccourcissement on ne peut donner aucune indication en tant qu'antenne.
    En gros la longueur d'onde de ton appareil est un peu moins de 10m.
    Il devait certainement utiliser une antenne raccourçie 1/4 d'onde (2.5m).
    Essaye donc de placer un bout de fil électricien d'environ 1m à 1.5m sur la borne 5 de ton appareil.
    invite71a28ba5
    Rebonsoir
    Merci pour tes indications, je vais tester demain le fil electrique, mais cela veut dire que je n'ai plus besoin de brancher quoi que ce soit a la masse ?
    Je vous tiens au courant
    Merci encore !
    f6bes
    Rebonsoir
    Bsr à toi,
    Non il n'y a rien à brancher à la masse. Juste l'antenne en "5".
    A la limite tu branches la "terre" en "4".
    Ca coute pas plus et au moins c'est à la ...terre.
    Bon W E
  1. aide pour fabrication module
    Par ridlman dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2011, 22h04
  2. Rallonger antenne pour motorisation portail
    Par vincentj dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/06/2010, 08h45
  3. Info pour une antenne de portail
    Par surveillant dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2009, 15h49
  4. Aide pour fabrication de HNO3
    Par invite4ef2a509 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/12/2008, 20h46
  5. besoin d aide pour antenne svp
    Par invite51ae8ee2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2006, 11h54
