Réparation trotinette électrique
    adrien4607
    J'ai une trotinette électrique que j'ai démonté il y a qu'elle que temp et je me suis enfin décidé a la refaire seulement il me manque les vis et le circuit électrique est cramé, en aillant qu'elle que connaissance en électricité j'ai fait un montage sur le simulateur de proteus, ISIS, voici le shéma : http://www.youtube.com/watch?v=o5JrWmRSu18
    Voila les photo de la bête (c'est un peut le bordel ) :
    Circui imprimé : http://img703.imageshack.us/img703/2073/photo0062tj.jpg
    http://img8.imageshack.us/img8/3448/photo0061qi.jpg
    Battery (2x12 V en série) : http://img153.imageshack.us/img153/4997/photo0060m.jpg
    Poignée : http://img718.imageshack.us/img718/8683/photo0057q.jpg
    http://img204.imageshack.us/img204/748/photo0056ik.jpg
    Moteur: http://img263.imageshack.us/img263/8773/photo0055z.jpg
    http://img832.imageshack.us/img832/7007/photo0054s.jpg
    http://img190.imageshack.us/img190/4893/photo0053n.jpg
    Toute la trotinette : http://img694.imageshack.us/img694/6052/photo0058i.jpg
    J'aimerais un peut d'aide pour complété mon schéma, choisir les bon composant et m'aider pour trouvez des vils pour faire tenir le moteur (mon père a dis qu'il pouvait m'aider pour sa )
    Le bbcode existe-t-il sur le forum ? si oui qu'elle son les balise pour affichez une image ([img] [/img] ?)
    Merci d’agence
    adrien4607
    Re : Réparation trotinette électrique
    Je vois que oui, le bb est active (que je suis c** fallait juste un peut cherché) mais je ne peut plus éditer mon message .. :/
    DAUDET78
    Heureusement que tu es en simulation ..... ton 2N1711 , il y a longtemps qu'il aurai fumé !
    Et la diode avec le condensateur en série .... c'est anti-électronique !
    Sur l'ancien circuit, il y avait quoi? certainement un hacheur. tu as une photo ?
    Il faut t'inspirer de la pièce jointe :
    • En alimentant le NE555 avec un régulateur 7812
    • En alimentant le moteur (en remplacement de la lampe) en 24V
    • En mettant une "diode de roue libre" sur le moteur
    J'aime pas le Grec
    adrien4607
    Sur le circui électrique :
    Il y a : des résistance, 2x 2n5551y-501 et rfp60n06(transistor je croix ),mbr20100ct0442, un condensateur 220 uf 50 V
    Je m'imaginai bien que le transistor allais cramé en vrais mais je fait mais début avec ce simulateur et mon niveau en electronique est basique
    Et le condansateur que j'avai ma servi de voir si sa pouvais rechargé si je branchai une baterie a la place du condensateur
    Merci, comment je fait pour ouvrir la pièce joint ?
    DAUDET78
    Tu attends qu'un modo la valide ...
    Ta photo est trop flou ...
    J'aime pas le Grec
    adrien4607
    Merci, voila une tof plus net :
    DAUDET78
    On n'arrive pas à lire le circuit intégré ...
    C'est un hacheur. Les transistors étaient fixés sur un radiateur ?
    Il est probable que ce soit eux la panne.
    J'aime pas le Grec
    adrien4607
    le circui intégré c'est un lm339n
    MBR20100CT
    RFP60N06
    Il n'y avais aucun radiateur
    Merci pour vos réponse
    Dernière modification par adrien4607 ; 03/08/2011 à 11h11.
    DAUDET78
    Le circuit intégré a été gratté .... pour empêcher le dépannage !
    Tu peux tenter de changer les 2 transistors
    J'aime pas le Grec
    adrien4607
    Le circuit a été graté ?
    Je lis 44D0JYK LM339N
    Je panse for aussi que ce soit un des 2 transistor car une foix y en a un qui a fait de la fumée mais j'ai vite débranché (c'est pour cela que j'ai essayé de faire un autre circui) je vais changé sa, j’espère trouvé les même chez fissette
    DAUDET78
    C'est un LM339, quadruple comparateurs http://forums.futura-sciences.com/el...ur-lm339n.html
    Tu aurais pu le dire qu'un transistor avait fumé !
    PS : si tu branches le moteur directement sur la batterie, il tourne bien ?
    J'aime pas le Grec
    adrien4607
    Déso, mais a la base j'aurais voulu faire un autre circuit ( mon schéma du premier post mais sans le condensateur et an changeant le transistor)
    adrien4607
    Oui le moteur tourne nickel
    D’ailleurs je crois que c'est en le testant que j'ai cramé le cicruit, mais j'ai pas vus ce qui fumais
    DAUDET78
    Citation Envoyé par adrien4607 Voir le message
    Tu feras moins bien .... même avec mon montage
    Change les deux transistors et tu as 50% de chance pour ça remarche
    J'aime pas le Grec
    baikauod
    Transistor en T7 et Double diode en T4.
    Au vu des composants sur la carte, tu peux tester les diodes et zener, la résistance de forte puissance.
    Et pour augmenter les chances (quasi 100%), changer le LM339, T1 et T2 en plus des T7,T4.
    En gros, les composants ACTIFS, qui peuvent cramer facilement.
    adrien4607
    Ok, merci
  1. Trotinette Electrique
    Par invite10074135 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2010, 22h04
  2. trotinette éléctrique
    Par invitee631aa1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2009, 15h37
  3. [Divers] Trotinette électrique
    Par invitedd517be5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2009, 15h31
  4. [Divers] trotinette electrique
    Par invite04d93f95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2008, 12h26
  5. PPE trotinette électrique
    Par invite4b9d5cf9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/12/2006, 17h54
