Utilisation d'un comparateur (LM339N)
    invite3d779cae
    Je débute en électronique, j'aimerais utiliser le comparateur suivant : http://www.datasheetcatalog.org/data...la/MC3302P.pdf
    Par contre je vois que pour brancher cette puce il y à Vcc et GND, cela veut-il dire qu'il n'est pas capable de fournir des tension négative en sortie ? Ou bien je peux faire un branchement du type : Vcc = +5V et GND = -5V, pour qu'il puisse me sortir une tension négative ?
    Dernière chose, si j'ai bien compris les graphique, il n'est pas capable de délivrer des intensité supérieures à quelques mA ?
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Utilisation d'un comparateur (LM339N)
    Tu as tout pigé ....
    Par contre, il peut absorber (au niveau bas) 6 mA, mais ne donne rien au niveau haut. La sortie est en collecteur ouvert
    invite3d779cae
    Merci pour la réponse rapide !
    En fait ça serait en fait pour piloter de petit servo moteur grâce à un montage : potentiomètre + comparateur. Il faudrait donc qu'il y ait en sortie quelque chose comme 500mA. Une idée de ce que je pourrais utiliser ?
    invitee05a3fcc
    Pour commander un servomoteur, tu n'as pas besoin de tension négative ...
    Utilise un L298
    invite3d779cae
    En fait le servo moteur que j'ai récupéré est un simple assemblage d'un moteur continu et d'un potentiomètre via un jeu d'engrenage. Il me faudra donc bien une tension négative.
    Forhorse
    non il faut juste un pont en H
    invitee05a3fcc
    Bon, maintenant, on est deux à te confirmer l'information ...
    Tu veux faire marcher ton moteur par inversion de la tension d'alimentation ? pont en "H" genre L298 !
    invite3d779cae
    Oki je vais regarder de ce coté là. Mais si un comparateur est capable de me générer une tension négative, alors je n'aurais pas besoin de pont en H et ça me fera un composant en moins.
    Forhorse
    ça ne génère pas plus de tension négative qu'un ampli-op. Si tu n'a aucune source de tension négative ton comparateur sera limité à ce que tu lui donne.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Jackyzgood Voir le message
    et la quincaillerie autour pour fournir une tension négative, du +500mA et du -500mA et du 0mA , ça compte pour du beurre et du fromage?
    invite3d779cae
    A peu de chose près oui, j'ai dans l'idée d'utiliser une alimentation de pc (j'en ai tout un tas qui traine chez moi) pour alimenter les quelques servo moteurs dont j'ai besoin en plus du reste. Donc j'aurais à disposition du +12V ; +5V ; + 3,3V ; -5V ; -12V. C'est quand même bien pratique ces petites choses là : http://www.semageek.com/diy-transfor...e-laboratoire/
    invitee05a3fcc
    Tu fais ce que tu veux, mais si tu n'utilises pas un pont en "H", je laisse tomber la discussion, on ne va pas ré-inventer le fil à couper le beurre pour faire plaisir à un gars qui veut utiliser absolument deux tensions d'alimentation et qui n'a aucune idée de ce qu'il faut mettre entre son comparateur et son moteur et qui compte sur les autres pour avoir des idées.
    invite3d779cae
    Je comprends pas trop ta logique... Selon toi je devrais acheter et utiliser un truc qui n'est pas forcément nécessaire ? J'ai déjà des alimentations capable de générer du +5V et du -5V, pourquoi ne pas les utiliser ? Pour l'instant elles trainent sur mon bureau, autant qu'elles servent à quelque chose.
    Tout ce que je demandais c'est s'il est possible de faire fonctionner un servo moteur avec un système de comparateur qui prend sur une entrée la tension sur le potentiomètre du servo, sur l'autre une tension variable, et la sortie branché sur le moteur du servo.
    Tropique
    Oui, sauf que de cette manière, il y a toutes les chances que ton servo "pompe", à cause du gain infini du comparateur.
    Tu aurais intérêt à employer un AOP, câblé pour un gain très élevé, qui fonctionnera en saturation (=comparateur) la plupart du temps, mais de manière prportionnelle près de l'équlibre.
    En plus, l'AOP pourra sortir une quinzaine de mA en + et -, sans artifice, et il suffira de deux transistors en suiveurs pour attaquer le moteur.
    invite3a1051d7
    je n'ai surement pas tout compris mais un servo moteur ça se commande bien avec un train d'impulsion (entre 1 et 2 ms toutes les 20ms)?
    donc le pont en H sert à quoi ?
    alain
    invite3d779cae
    Tu peux préciser ce que tu entends par "pompe" ?
    Un montage soustracteur pourrait faire l'affaire ?
    http://www.epsic.ch/Branches/electro...l#soustracteur
    A voir l'équation on peut faire quelque chose du style : Uq = 100 x (Ue2 - Ue1). Il montera donc vite en saturation mais restera proportionnel à la différence de tension.
    Il est claire que si un AOP n'est pas capable de sortir plus que 15mA ça ne suffira pas. Tu peux m'expliquer, ou me montrer un schéma de ce que sont 2 transistors en suiveurs ?
    Tropique
    Il va osciller
    Il n'est pas nécéssaire de faire un vrai soustracteur, seule la partie sur l'entrée - est necéssaire.
    En collecteur commun.
  1. Schéma électrique d'un comparateur
    Par inviteb5ebdb6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2011, 15h05
  2. Problème à propos d'un comparateur
    Par invitec9487167 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2008, 17h11
  3. Imperfections d'un comparateur à hystérésis
    Par invite0ec97b15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2007, 16h43
  4. schéma d'un comparateur de résistance
    Par invitee0f26e52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2007, 22h19
