Datasheets différentes (driver MOSFET)
    Solar8
    Dans un schéma nécessitant un driver de MOSFET, j'utilise un ICL7667.
    Je me suis rendu compte que, au niveau de l'alimentation, les données selon le constructeur sont différentes. Maxim parle d'un CI qui s'utilise de GND à +18 V max, et Intersil parle d'un CI s'utilisant à +/- 18 V. Les schémas de l'un et l'autre montrent, d'une part, des pattes GND et V+, et d'autre part, V- et V+.
    Pourtant, ils sont censés être similaires... Je me doute que les deux ont raison, mais je voulais quand même lever le doute. Pour ma part, je voudrais commander un MOSFET dont la source est à V- (et pas à GND sur mon schéma), il faut donc que je connecte mon CI à V- et V+ pour avoir une tension-commande VGS positive (MOSFET canal N) ?
    À moins que je n'aie mal compris... Puis-je utiliser le circuit en alimentation symétrique, et bien s'utilise-t-il exclusivement en asymétrique (mais positif ou négatif) ?
    Références :
    - http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/1485
    - http://www.google.com/url?sa=t&sourc...lJe0vZlejRA8eg
    Merci d'avance de votre aide !
    S'il faut N composants pour réaliser un projet, il y en a (N-1) en stock.
    invitee05a3fcc
    Re : Datasheets différentes (driver MOSFET)
    Le premier lien ne donne pas la spécification, mais un tableau résumé (et qui n'est donc pas contractuel)
    Solar8
    Autant pour moi, il fallait lire :
    http://www.google.com/url?sa=t&sourc...EjmSCw&cad=rja
    invitee05a3fcc
    Les deux produits sont identiques sauf qu'intersil jette un doute en appelant une des broches V- .... et la relie au 0V !
    Les signaux d'entrées sont toujours référencés à la broche 3 ( que son nom soit ground ou V-)
    PS : La tension d'alimentation entre la broche 6 et la broche 3 doit être entre 4,5 et 15V
    Solar8
    Mais dans ses Features (Intersil), il parle d'un V- pouvant aller de - 15 V à GND...
    Si les potentiels sont référencés par rapport à la broche 3 (V-), comment est-il possible de mettre - 15 V sur cette même broche ?
    Finalement, comment me conseillez-vous de connecter le CI pour commander un MOSFET (canal N) dont la source est reliée à -6 V ?
    Voici mon idée concernant la question (donc pas forcément géniale !) :
    - connecter V+ à GND (le GND du montage total)
    - connecter V- à -6 V (ceci devient la référence de tension pour le CI)
    - ainsi V+ - V- = +6 V
    - donc le CI sortira, pour ses pulses de niveau haut, une tension GND
    - on aura donc VGS = +6 V
    Le raisonnement est-il correct ? Si non, que me proposez-vous ?
    PS : mes alims sont +6 V/-6 V.
    invitee05a3fcc
    C'est quoi ton schéma d'application ? tu commutes à quelle fréquence?
    Solar8
    Le schéma d'application est un hacheur Boost. Il y a une masse flottante ailleurs sur le circuit, ce qui fait que le fil du bas n'est pas la masse (il correspond à -6 V).
    J'ai choisi 100 kHz comme fréquence. Le signal est un PWM (variable).
    invitee05a3fcc
    Inexploitable ton schéma (partiel)!
    • La commande sur la pin 2 du ICL7667 est de quel niveau par rapport à quoi ?
    • JP1 quelle tension ?
    • Pourquoi du -6V sur la source du NMOS ?
    Solar8
    Tu as raison. Voici un meilleur schéma.
    Sur l'entrée 1, le signal est un PWM à 100 kHz et d'amplitude 6 V (par rapport au GND), fourni par un LM311 pour être précis.
    La question est donc : comment commander le NMOS avec le CI reçevant du 0-6 V, alors que la source est à -6 V ? Et comment alimenter ce CI ?
    (JP3 est connectable à une charge de puissance.)
    Merci !
    invitee05a3fcc
    Si je comprend bien tu veux faire du +6/0/-6 avec une tension JP1/JP2
    • Valeur du courant max en +6 ? -6 ?
    • Valeur min et max de la tension JP1/JP2
    • Tu peux me donner le bout de schéma avec le LM311
    Solar8
    Je vais finir par t'envoyer mon schéma complet. Mais il est assez gros, donc en image, ça risque de donner une mauvaise résolution.
    Oui enfin ce n'est pas le but final, c'est plutôt une nécessité pour mon montage (pour alimenter mes autres CI)...
    • Valeur du courant max en +6 ? -6 ? -> De l'ordre de 50 mA pour chacun je pense (6 CI à alimenter) ; est-ce important (architecture à revoir si ce n'est pas adapté peut-être ?) ?
    • Valeur min et max de la tension JP1/JP2 -> 15 V min, 22 V max (il s'agit d'un panneau solaire)
    • Tu peux me donner le bout de schéma avec le LM311 -> Je mets le même schéma que tout à l'heure, avec le LM311 ; à gauche c'est un générateur triangulaire (amplitude choisie : +4 V/-4 V, fréquence 100 kHz), et à droite ce qui arrive c'est une tension qui varie très lentement.
    invitee05a3fcc
    Je ne connais pas l'ensemble de ton projet.
    Si tes 6 CI sont des ampliOPs, il est probable que l'on peut alimenter en 0/12
    Si tu as une tension minimum de 15V, pour faire du 12V, un simple régulateur linéaire est suffisant
    Voilà, du peu que tu me montres, mes conclusions
    Solar8
    Je peux t'envoyer par MP le schéma sous son format original (Eagle), avec les explications de ce que je veux faire.
    Je ne peux pas alimenter en 0/12 car j'ai besoin d'un intégrateur, donc pour qu'il monte et descende il me faut bien une tension d'entrée alternativement positive et négative.
    invitee05a3fcc
    • Je ne travaille pas en MP (c'est réservé pour ceusses qui veulent m'injurier !)
    • Je ne travaille pas avec Eagle
    ben non ..... pas forcément avec une masse virtuelle
    Solar8
    [LIST]Je ne travaille pas en MP (c'est réservé pour ceusses qui veulent m'injurier !)
    Ça ne sera pas nécessaire.
    Alors là tu en as trop dit ou pas assez... Il faut bien qu'une entrée de l'intégrateur franchisse une valeur référence pour que celui baisse ou diminue sa sortie... ?
    Daudet, tu vas ficher mon projet en l'air !
    invitee05a3fcc
    Donne ton schéma d'intégrateur .....
    Solar8
    Est-ce bien nécessaire de fournir un schéma complet, Daudet ? Les infos concernant le CI, son alimentation et la connectique du transistor qu'il doit commander ne suffisent-elles pas ?
    Je ne cherche pas à ce que l'on refasse mon montage pour moi, mais juste connaître des avis extérieurs concernant la question que j'ai posée...
    Le NMOS a sa source à -6 V, il me semble donc que connecter le V- du CI à -6 V aussi ne devrait pas faire de mal (vu qu'il ne "voit" pas qu'il n'est pas sur la référence de tension GND...).
    À force de poster tout le schéma, qui est très modeste, je vais avoir l'impression de n'avoir pas fait grand chose, alors que le but premier est de m'amuser tout en m'améliorant !
    En revanche, si on me demande de poster telle ou telle partie du schéma en disant pourquoi, là je suis d'accord !
    Je ne cherche pas à offenser, mais il me semble qu'on peut répondre à la question (que je m'efforce de rendre compréhensible en fournissant des détails) plus simplement qu'en exploitant tout le schéma. Car la question est extrêmement localisée sur une partie bien déterminée du schéma, et plutôt indépendante du reste...
    Voilà, donc que personne ne s'offense ! Il n'y a rien de personnel, par exemple Daudet, ne prends pas ça comme une attaque, en tant que jeune étudiant, je ne me permettrais pas de montrer de l'irrespect. (Surtout au vu des évènements récents )
    invitee05a3fcc
    Tu me parles d'un LM311. Il peut être alimenté en -6 +6 et sortir un signal en -6/0V, et donc compatible avec ton driver alimenté en -6/+6V
    • Mais je ne suis pas certain que tu ais besoin d'une alimentation à découpage
    • Mais je ne suis pas certain qu tu ais besoin d'une alimentation symétrique
    A force de résoudre des p'tits bouts de schéma, j'ai l'impression qu'on va arriver à un montage à la Dubout ... mais c'est toi qui voit
    Solar8
    En reliant le collecteur ouvert (broche 7) à une résistance elle-même connectée au GND, et en connectant la broche 1 à -6 V, je présume ?
    Mais je ne suis pas certain que tu ais besoin d'une alimentation symétrique
    Du coup j'ai un doute, mais je ne vois pas comment faire avec des intégrateurs autrement... Peut-être que j'arriverai, en simplifiant le schéma dans le futur, à supprimer cela.
    Mon schéma, à part sur cette partie qui achoppe un petit peu, me semble assez cohérent.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Solar8 Voir le message
    mais aussi la broche 4 au -6V
    Il n'y a que toi qui peut le voir !
    Solar8
    Merci. Je n'ai utilisé qu'une seule fois un LM311 dans ma vie d'étudiant, avec des créneaux positifs ; l'utilisation ""à l'envers" est donc une évidence quand on le sait mais pas quand on s'y aventure pour la première fois.
    Il n'y a quasiment que des AOP, je suis à peu près sûr de moi. Et puis avec un schéma posté, tout le monde aurait apporté ses contributions (ce qui est louable en soi), mais au final, il n'aurait rien eu de personnel, ce schéma. Il faut parfois faire des tâtonnements pour acquérir de l'expérience (enfin je pense) !
    Merci pour l'aide ! Je pense que le dernier point noir a été levé...
    invitee05a3fcc
    Voilà un intégrateur alimenté en mono tension http://forums.futura-sciences.com/at...-triangleoegif
    Origine : PA5CAL en 2006 ! http://forums.futura-sciences.com/el...ngulaires.html
    Solar8
    J'essaierai d'étudier ce montage (mais je suis très surpris, avant de m'y plonger) !
    PS : pour mon LM311, je peux laisser les pins 5 et 6 en l'air sans que cela ne fasse trop de dégâts ?
    Solar8
    Tant que j'y suis, sur cette datasheet : http://www.datasheetcatalog.org/data...zpe8kjfc7y.pdf au niveau du 4ème schéma (Load Referred to Negative Supply), il y a une connectique différente pour avoir les signaux que je veux...
    Quelle est la meilleure solution ?
    invitee05a3fcc
    Oui
    Ca te donne une tension sur la charge de -6 à +6 .... ce n'est pas ce que tu cherches !
    Solar8
    Ah oui, parce que 7 est reliée à 8, pardon.
    Si, en revanche, 7 est connectée à GND, ça fonctionne là, non ?
    Enfin bon, j'ai la première solution qui est fonctionnelle, c'est juste par curiosité.
    invitee05a3fcc
    Oui
    • Mais en sortie sur le collecteur tu as le droit à 50mA max
    • Mais en sortie sur l'émetteur tu as le droit à 8mA max
  1. driver de mosfet
    Par invitede5f14af dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2013, 18h59
  2. Driver de Mosfet
    Par invite486e2ac3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2011, 08h20
  3. Cablage d'un Mosfet avec un driver de mosfet
    Par invitef7bc4b0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2011, 11h39
  4. Mosfet driver
    Par invite8096afef dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2007, 15h12
  5. Mosfet Driver
    Par invite8c8ee26d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2005, 16h29
