Réalisation de circuit imprimé, besoin d'un coup de pouce.
    Canaillou2k5
    Bonjour, je me suis lancé dans le réalisation de circuit imprimé.
    Les premiers essais sont concluants avec un plaque d'epoxy de 1cm*1cm et un bout de scotche noir au milieu.
    Je laisse entre 30 et 40 secondes au soleil pour l'exposition aux UV (en ce moment dans le sud ça suffit )
    PAR RAPPORT AU TYPON:
    J'ai des transparents qui ne sont pas fait pour le jet d'entre, donc ça n'a pas marcher avec mon imprimante...
    Pour le calque, mon imprimante ne le détecte pas, je l'ai donc découper et j'ai collé les bords avec de la colle sur une feuille de papier blanc, ça à fonctionner mais mon imprimante à mit trop d'encre (j'aurai pas du la mettre en qualité max aussi).
    Je suis aller à l'imprimerie; il me l'a fait sur des transparents au laser noir:
    Le noir n'est pas tout à fait opaque, mais d'après mes essais ca fonctionne quand même, les UV ne pénètrent pas...
    En plus ça par en grattant, j'ai pas fait gaffe et mon circuit était pas mal abîmé, et l'imprimante à laisser pas mal d'imperfections.
    cf: photo plaque de gauche.
    J'ai également un exemplaire au lazer couleur, le noir à l'air plus foncé mais des lignes apparaissent, mais le tout à l'air plus net.
    Bref j'ai pensé au transparent pour jet d'encre? est-ce la meilleur solution?
    PAR RAPPORT AU BAINS:
    On peut voir sur la photo le circuit de droite, les pistes sont bien plus fines que sur le typon, j'aimerais savoir si c'est parce-que j'ai bouger, ou parce que j'ai trop insisté sur le développement, sachant que j'ai bien insister à tappoter avec mon pinceau.
    Merci pour vos réponses.
    Canaillou2k5
    Re : Réalisation de circuit imprimé, besoin d'un coup de pouce.
    Up; personne ne réalise des circuits?
    f6bes
    Bjr à toi,
    C'est l'inconvénient de réaliser des pistes TRES fines .(quelles largeurs tes pistes sur le typon)?
    Le perchlo arrivent à "passer" par les bords.
    Autant que faire se peut, avoir des pistes larges (1.5mm ou plus) si pas de contre indication.
    De meme augmenter un peu la distance entre plan de masse et partie "active (circuit)
    Pas la peine de faire des distances de 0.5mm ou l'on risque le "pont".
    Canaillou2k5
    Mes pistes pour les plus petites font 0,4mm lol
    Avant je fessait les piste au minimum en 0,8mm et 1mm pour la "puissance"
    Là en effet j'ai peut être j'ai un peut exagérer pour des circuits amateur.
    Par contre dans eagle je n'ai pas trouver pour agrandir l'espace entre les pistes et le plan de masse.
    Là après les 4 premier essais je n'arrive même plus à faire sortir les pistes correctement, j'arrive pas à savoir si mon problème vient de l'insolation, du développement ou du bain au perchlo (je pense de l'insolation) j'ai mit l'évolution de mes tests de gauche à droite en photo...
    Sur la dernière ou je n'ai pas enlever la couche de protection les pistes sont bien visibles.
    PIXEL
    l'insolation "au soleil" n'est pas une bonne soluce , car variant selon l'heure et la saison , alors qu'il faut maitriser de manière précise.
    et pour travailler le soir , c'est pas idéal
    achète-toi une vraie insoleuse, même d'occase.
    Canaillou2k5
    En effet je pense faire ça, car si je suis mon ordre chronologique; bah mes circuit sont fait de 13h à 16h, je pense que c'est pour ça que les premier sont bon après pas assez d'uv (ou plutôt pas assez de temps)
    Mais je pense la fabriquer avec une boire et deux néons de 15w comme beaucoup le font...
    PIXEL
    30 secondes sur le coin-coin :
    http://www.leboncoin.fr/bricolage/198619099.htm?ca=12_s
    pas la peine de perdre du temps
    Canaillou2k5
    Je voulais dire une boite.
    Mieux, en plus j'habite aix.
    http://www.leboncoin.fr/bricolage/225201589.htm?ca=21_s
  1. Besoin d'un coup de pouce
    Par invite27fc9b0d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/02/2011, 09h32
  2. Besoin d'un coup de pouce
    Par invite60933cde dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/10/2009, 19h09
  3. [DM] Besoin d'un coup de pouce (dm dur)
    Par invitefb9ab1f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2009, 23h06
  4. Besoin d'un petit coup de pouce...
    Par lola74 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 02/11/2007, 17h39
  5. besoin d'un coup de pouce
    Par invitee6223bc1 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 28/02/2007, 20h30
