pont de wheatstone
pont de wheatstone
    guillaume83
    pont de wheatstone
    je doit calculer le courant dans un pont de wheatstone (fichier joint).
    la corection me donne 0,54A.
    J'ai tenté de résoudre en apliquant la loie des mailes et des noeux,
    j'arrive à plusieur équation mais aprés je bloc.
    j'ai également essayé en utilisant la methode d'Helmotz , sans résultats.
    Y a t'il d'autre méthodes ? ou est ce moi qui m'y prend mal?
    merci@+
    Re : pont de wheatstone
    Bonjour guillaume83 et tout le groupe
    Citation Envoyé par guillaume83 Voir le message
    ... Y a t'il d'autre méthodes ...
    Il y a surtout la méthode Thévenin, ou l'application du théorème du même nom.
    Le fichier txt n'est pas visible par certains navigateurs, dont le mien.
    guillaume83
    merci,
    le fichier texte contient juste les valeurs .
    je ne vois pas comment utiliser thevenin avec deux sources de tension.
    c'esr surtout e2 qui me pose probléme.
    merci@+
    ... c'esr surtout e2 qui me pose problème ...
    Dans Thévenin, on commence par simplifier en supprimant la charge. Là, ce peut être la diagonale du pont. Tu calcules Eth et Rth, puis en remplaçant "tout" par {Eth;Rth}, tu replaces la charge supprimée, pour te retrouver avec un circuit ultra simple (avec deux générateurs) facile à résoudre.
    guillaume83
    la diagonal c'est bien r5e2 ?
    Oui, c'est bien ça.
    Ce MET (modèle équivalent de Thévenin) {E2;R5} se trouvera en parallèle avec le MET {Eth;Rth} que tu auras trouvé.
    erff
    Salut
    Méthode 2 : tu écris bêtement tes 3 lois de mailles, tes 3 lois de noeuds, et tu inverses la matrice du système, c'est rapide car tu n'as besoin de comprendre ce que tu fais et les calculettes t'inversent la matrice en symbolique.
    Méthode 3 : Théorème de superposition. On éteint E1, et on calcule I1, on éteint E2 et on calcule I2, et au final I=I1+I2.
    guillaume83
    bonsoir,
    merci pour toute vos reponses.
    j 'ai réussi avec thevin.
    mais avec la méthode de superposition , j' ai pas retrouvé le même résultat. Demain je retournerais à mes brouillons et crayons.
    encore merci @+
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par guillaume83;
    ... mais avec la méthode de superposition , j' ai pas retrouvé le même résultat ...
    je soupçonne un problème "d'extinction".
    Tout comme Thévenin, (ou Norton) éteindre signifie annuler la fém, mais en conservant sa résistance interne, qui, pour une source de tension idéale, est nulle.
    guillaume83
    oui, j'ai remplacé les generateurs par un fil( chacun leur tour).
    je pense que je me suis embrouillé dans les calcul des courants.
    quand E2 est "éteint"je doit calculer le courant dans la diagonal du pont et quand E1 est "étein" je doit calculer le courant sortant de E2?
  1. pont de wheatstone
    Par guedhami dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2011, 09h35
  2. Pont de Wheatstone
    Par invite9f113236 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 26/11/2009, 16h53
  3. Pont de wheatstone
    Par invite2c55735f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 16h13
  4. Pont de wheatstone
    Par invite702fd16a dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2009, 12h21
  5. Pont de Wheatstone
    Par LauretteB dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/11/2008, 08h13
