Multiplicateur de tension
    Ravaner
    Bonjour à tous. J'ai réalisé un multiplicateur à 10 étages avec des diodes EM518 (2kV) et des capas 4.7 nF (2kv). Quelle que soit la source, CCFL Inverter ou transfo, la multiplication cesse au bout de 5 étages. Les diodes et les capas ont toutes été vérifiées et sont OK. Si quelqu'un possède une expérience pratique de ce genre de pb ...
    DAUDET78
    Re : Multiplicateur de tension
    Schéma et description de la charge en sortie ? Ce genre de montage n'est pas fait pour débiter du courant.
    J'aime pas le Grec
    Ravaner
    Le pb se pose à vide, en charge le courant tiré sera de l'ordre de qques µA. Ce n'est pas mon 1er multiplicateur, loin s'en faut, mais c'est la 1ère fois que je coince. Je suis très suspicieux vis à vis des diodes EM518 que je n'ai encore jamais utilisées.
    DAUDET78
    Donne ton schéma (bis)
    Moi non plus .... donne un lien WEB sur la spécification de la diode EM518
    J'aime pas le Grec
    Tropique
    Ça a probablement un rapport avec le fait que ce sont des diodes lentes (elles n'ont aucune spéc de reverse recovery), mais c'est toujours une bonne idée de mettre un schéma: les multiplicateurs sont des circuits éprouvés depuis une centaine d'années, et si tu rencontres des difficultés avec, ce n'est sûrement pas à cause de leur principe, mais parce que tu as zappé un ou deux détails, que tu seras forcé de mettre sur un schéma, même s'ils te semblent n'avoir aucune importance ou rapport avec ton problème.
    Il faudrait savoir quelle est la fréquence de tes convertisseurs. Pour des CCFL, c'est souvent autour de 100KHz.
    Les diodes lentes haute tension ont fréquemment des trr de l'ordre de 10µS, ce qui réduit l'efficacité de redressement à presque 0.
    Bonsoir Ravaner et tout le groupe
    Citation Envoyé par Ravaner Voir le message
    ... la multiplication cesse au bout de 5 étages ...
    Hum! Cette "façon" de présenter la chose me surprend.
    J'aurais tendance à "prédire" un tassement très progressif, sensible dès le second étage. Mais, comme le dit Daudet, comment pratiques-tu, et comment (avec quelle consommation) mesures-tu?
    Première remarque, 4,7nF pour ce genre de montage me paraît bien faible. Je me souviens avoir commencé avec 100 fois plus, et fini les derniers étages avec 20 fois plus.
    Mais, au fur et à mesure, cela devient de plus en plus délicat à maîtriser sans compter le danger.
    Attention! Comme les apprentis sorciers sont aussi à l'écoute, je ne laisserai pas trop entrer dans les "détails", là où se cache le diable.
    PIXEL
    hello ,
    toutes les revues (du temps où il en avait) on décrit de genre de bidouilles pour des "générateurs d'ions négatif" à l'époque "baba-cool"
    Ravaner
    J'ai utilisé ce montage ultra classique dans pas mal de générateurs : 500 kV, alim de PMT ou de multiplicateur d'électrons ... La seule différence ce sont ces fameuses diodes que je vais remplacer par des couples de 1N4007 et on verra bien ...
    DAUDET78
    La 1N4007 va mourru ... utilise des diodes à avalanche contrôlée en série
    J'aime pas le Grec
    FREDVI
    Je suis nouveau sur ce forum. Je recherche une solution pour passer du 12VCC en 1200VCC.
    Quelqu'un peut il m'aider.
    azad
    Salut.
    Bien vu, Gienas : voilà le premier.
    DAUDET78
    Bonjour FREDVI et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par FREDVI Voir le message
    Et tu vas faire quoi de tes 1200V ?
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Bonjour à toi,
    Et pour un débit de..1 mA ou de 1 A ??
    Et bien sur en prime la question de DAUDET!
  1. pic et multiplicateur de tension
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2009, 12h18
  2. multiplicateur de tension - cascade de Cockroft -Walton
    Par cyber37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2008, 10h02
  3. Multiplicateur ( ou diviseur ) de tension
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2007, 07h51
  4. modulation ?? multiplicateur??
    Par invite831dd9a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2006, 14h58
  5. multiplicateur de frquence
    Par wamania dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2003, 00h58
