Aide pour un filtre passe bas et passe haut.
    invite8f0ce5da
    J'aurais aimer savoir quelle valeurs doit-je prendre pour:
    passe haut: C1 et R1,
    passe bas: R1 et C1,
    Tout en sachant que je veut conserver une bande de 10 Khz (voir plus bas dans le message), j'aimerais aussi connaitre la formule a utiliser, j'ai pas trouver sur internet,
    Car tout cela va me servir a faire un émetteur récepteur a infrarouge (une voie) a partir d'un NE555 (j'ai pas envie de mettre de cristal ou de faire trop compliquer)
    qui sera cadencé a 10KHz (assez précisément j’espère vu les valeurs +/-20% des condos) enfin pour dire, en allant de coupant a - de 9Kz et a plus de 11Khz sa devrait aller non ?
    Enfin 10Khz, si les 555 ne lâche pas avant --'
    Merci d'avance pour votre aide,
    Maximal
    DAUDET78
    Re : Aide pour un filtre passe bas et passe haut.
    On ne réinvente pas le fil à couper le beurre ...... ça existe tout fait à 36 Khz
    J'aime pas le Grec
    invite8f0ce5da
    Et sinon une formule pour calculer tout sa?
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    invite8f0ce5da
    Merci bien daudet ! ca va mettre utile, enfin une formule claire!
    invite8f0ce5da
    Mais j'ai encore du mal... dans l’exemple qu'il propose, il prend 200 ohms, un condo de 1µF (soit 0.0001 Farad il me semble??) je refais la formule et je trouve 7.95... j'ai du me planter me planter quelque a un endroit.. mais je sait pas ou.
    Lui trouve 159 Hz, quelqu'un peut m'aider?
    max555ou666
    Fc=1/(2xπRxC)
    Fc est la fréquence de coupure
    π est Pi
    R est la valeur de la résistance en ohms
    C est la valeur du condensateur en Farads.
    max555ou666
    Donc 1uF ça fait 0.000001 Farads. on a donc Fc = 1/(2xPix200x0,000001) soit 795,77Hz.
    Tu t'es trompé sur la conversion en farads, mais aussi, si tu regardes, tu verras qu'il fait son calcul avec C=5uF.
    Donc: Fc = 1/(2xPix200x0,000005) soit 159,15 Hz
    invite8f0ce5da
    Exact, c'est une erreur de moi, je n'ai pas bien lu la valeur du C et j'ai cru voir 1µF au lieu de 5µf, effectivement sa change tout, et oui je vient aussi de vérifier que 1µF était égale a 0.000001 F... le boulet...
    invite8f0ce5da
    Je vient de tomber sur ça: http://l.lefebvre.free.fr/tele/tele_01.html qui a été donné sur un autre sujet dont je me rappel plus le nom,
    enfin bref, pour l'affichage, je compte pas prendre le schéma, vu que je vais le mettre en comparateur avec LM339, donc je pense pas que j'ai besoin de sa,
    après c'est sur le schéma 2 que ma question se pose, le TL 084, il est indispensable? parce que j'arrive pas a le trouver sur Conrad,
    je sait c'est mal de faire de la pub mais bon, je fait toute mes commandes sur ce site, et il n'y aurait pas un moyen de substitution pour passer ce composant,
    un autre plus commun ou une transition a transistor, si oui lequel ??
    Merci ,
    Maximal
    max555ou666
    Salut. Je pense que tu peux remplacer le tl084 par deux tl082. Voici les nouveaux pins (d'abord la notation sur le TL084 puis celle sur le TL082):
    -1=2
    -2=3
    -3=4
    -6=7
    -5=6
    -7=8
    deuxième tL 082:
    -9=3
    -10=4
    -8=2
    -13=7
    -12=6
    -14=8
    Voilà. J'espère que ça t'aidera...
    Je pense que c'est bon mais tu ferais mieux de demander quand même à quelqu'un de plus expérimenté. Commences par créer un nouveau post... le tien est complètement hors-sujet.
    max555ou666
    et n'oublies surtout pas!!!!
    -4=9
    -11=5
    et le deuxième:
    -4=9
    -11=5
    C'est quand même l'alimentation de tes CI...
    Par contre je ne sais pas si il faut que les deux CI soient séparés.
    Dernière modification par max555ou666 ; 11/09/2011 à 10h42.
    invitec8bef17e
    Citation Envoyé par maximal Voir le message
    Maximal
    salut,
    essaye jettez un coup d'oeil ici http://www.****************/index.php...sifs?showall=1
    et là http://www.****************/index.php...filtres-actifs
  1. L'air un filtre passe haut/ Cloison un filtre passe bas.
    Par invite92b520e9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/04/2010, 09h39
  2. calcul de filtre RC passe bas et passe haut
    Par pingouinrouge dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/05/2008, 06h33
  3. calcul d'un filtre passe bas et passe haut
    Par pingouinrouge dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2008, 20h54
  4. Filtre BF glissant résonnant passe bas >> passe haut?
    Par mucky dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2008, 17h45
  5. Filtre Rc passe haut et bas^^
    Par jo-electrons dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2007, 13h56
