Filtre Rc passe haut et bas^^
    jo-electrons
    Voyez ce schéma ci dessous , Je dois tracer les caracteristiques VA , Vb , Vc , Vd , et Ve .
    Il y a marqué dans l'énoncé tracer en indiquant les valeurs avec un Va signal sinus variant de 0 à 20 volts avec une periode de 1ms.
    Comment je pourrais faire pour trouver les valeurs de ces tensions? merci
    gcortex
    Re : Filtre Rc passe haut et bas^^
    Vb/Va = jwC/(jwC+Y) avec Y=1/Z
    tu peux considérer que Va varie entre -10 et +10
    invite03481543
    il faut que tu cherches les différentes fonctions de transfert, celle du filtre passe haut, du passe bas et ainsi de suite.
    Un bon exercice donc.
    jo-electrons
    Je voix sa ^^ merci de votre réponse
    Jack
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    A mon avis, on ne peut pas séparer le passe-haut du passe bas. Il faut étudier le filtre d'entrée en bloc.
    invite03481543
    Comme pour un passe bande d'ordre 2?
    Jack
    Ben oui puisque c'en est un
    Je voulais juste dire qu'on ne pouvait étudier séparément le PB et le PH indépendemment.
    invite03481543
    Oui tu as raison de le préciser, juste le passe haut seul puis le passe bande puisqu'il faut Vb et Vc en fonction de Va.
    Jack
    Il y a un exercice du même genre en ce moment sur le forum. J'y conseille l'utilisation de Thévenin. On peut l'appliquer aussi ici. A mon avis, c'est le plus simple car on travaille uniquement avec des tensions.
    En diminuant le nombre d'équations et de calculs, on diminue le risque d'erreurs.
  1. Filtre passe bas
    Par inviteb149f87e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2007, 16h04
  2. Filtre passe bas passif
    Par invite060b200d dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2007, 11h39
  3. Filtre passe bas....
    Par rek1n dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 07h35
  4. filtre passe bas
    Par invite870bfaea dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2006, 11h55
  5. filtre passe-bas
    Par invite984597ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/09/2006, 19h19
