Minuterie et relais
Minuterie et relais
    inviteb271042d
    Minuterie et relais
    Actuellement je renove ma maison et j'aurais besoin de commander quatres petits ventilateurs ( buanderie, couloir, pièce de la chaudière ) à partir de minuteries situées (par sécurité vis à vis des enfants ) dans deux petits tableaux électriques.
    Il existe des éléments de tableau qui comportent l'ensemble ( minuterie et relais ).
    Seulement ces élèments sont beaucoup trop chers ( 90€ pièce ) par rapport à des minuteries seules( 30€ ).
    Et surtout j'aimerais bien installer un petit ecran lcd me permettant de visualiser l'etat de l'ensemble ( c a d fusibles ok et température dans la chaufferie ).
    Pourriez vous m'indiquer quelques solutions sous forme de kits ou de boitiers à relier. Par contre, si celà ne me dérange pas de souder quelques fils, je n'ai pas du tout le temps de me remettre à l'électronique pour concevoir totalement un ensemble.
    D'avance merci.
    f6bes
    Re : Minuterie et relais
    Sous forme de kit ou de tout prét, pour la température vous n'aurez pas trop
    de difficultés à trouver.Voir catalogue des différents fournisseurs (Conrad,
    Sélectronic, Go tronic, Electronique diffusion ...)Leur catalogue est
    consultable sur le net.
    Par contre pour l'ETAT des fusibles, je vois mal la solution avec un afficheur.
    Par contre les témoins NEON 220 volts plaçés en aval des fusibles, vous
    renseigneront sur la présençe ou non de tension (pas de tension= fusible coupé
    = néon éteint)
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 17h54
  2. minuterie d'escalier
    Par invitef22a5384 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/08/2007, 13h42
  3. minuterie
    Par turquier dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2007, 21h30
  4. Minuterie
    Par invitebee55c9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2006, 21h55
  5. minuterie
    Par invite7814d6c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2006, 15h58
