Explication du principe d'un oscillateur à transistors bipolaires
    invitee7c2ec84
    J'ai réalisé le montage suivant :
    Nom : electronique_osc_rect_transistors_003.gif
Affichages : 2760
Taille : 7,2 Ko
    Les 2 leds clignotent parfaitement. Par contre, étant un grand débutant en électronique, je ne saisis pas le principe de fonctionnement de ce circuit, en particulier au niveau des condensateurs : je pense qu'ils doivent osciller entre tension positive et négative, fournissant ou non un courant sur la base des transistors rendant ainsi le transistor conducteur. Mais je ne comprends pas comment les condensateurs peuvent osciller du positif au négatif étant donné qu'on fournit au départ une tension continue.
    Si quelqu'un pouvait m'expliquer clairement le principe de fonctionnement de ce montage, ça me permettrait de comprendre pas mal de choses
    Merci par avance
    inviteede7e2b6
    Re : Explication du principe d'un oscillateur à transistors bipolaires
    invite5637435c
    Sommairement on admet qu'au temps T0 de mise sous tension un des 2 transistors est bloqué et l'autre saturé.
    Si on prend Q1 bloqué et Q2 saturé, C1=47µF se charge à travers R1=47K avec la constante de temps Tau=R1*C1.
    Dès que la tension VC1 atteint Vled+vbe => Q1 se sature et VC2 (tension du condensateur chargé à +9v) se trouve avec son électrode + reliée à la masse amenant donc une tension négative sur la base de Q2 qui conduit au blocage de Q2.
    Q2 étant bloqué, C2 se charge à travers le circuit R2 et la base de Q1 + led.
    De même Q1 étant encore saturé, C2 se charge à travers R3.
    On voit que la charge de C2 par R3 (47K) sera plus lente que la charge de C1 par R2 (470 Ohms).
    Lorsque C2 atteindra une tension suffisante pour saturer Q2 le système va basculer de nouveau.
    invitec8bef17e
    Essayez aussi de regarder ici http://www.****************/index.php...ateurs?start=1
  1. Peut on couplé des transistors bipolaires
    Par invite4903312b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2011, 23h13
  2. Ampli Hifi sur 8 ohms à transistors bipolaires
    Par invite8b51f7a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2009, 10h57
  3. Transistors bipolaires
    Par invite5d64d370 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2007, 22h08
  4. Problemes avec les transistors bipolaires
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2005, 18h24
