Fabrication de sondes oscilloscopes ?
    flyingman
    Bonjour a tous.
    J'ais fais l'aquisition d'un oscillo philips pm3217 mais sans les sondes!
    Est il possible de les faire sois meme?
    Sinon, 2 fils sont ils suffisants(faut il des protections prticulieres?) pour faire des mesures du style reglage de la contre reaction d'un ampli stereo ainsi que l'identification d'une ronflette sur 1 des canaux?
    D'avance merci.
    DAUDET78
    Re : fabication de sondes oscilloscope.
    Achète des sondes 1/10 .... un bricolo avec un câble blindé te laissera toujours un doute sur la qualité de ta mesure . Tu en trouves à 10€
    J'aime pas le Grec
    Bonjour flyingman et tout le groupe
    Je confirme. Les sondes dont le prix est peanuts comparé à l'oscillo, fait partie des pièces qu'il ne faut pas fabriquer soi-même. Les mesures seront fausses, quoi que tu fasses, et tu n'arriveras jamais à la sécurité que va te procurer une sonde commerciale.
    flyingman
    ok merci je vais essayer de contacter philips!
    Sinon puis je acheter n'importe quelles sondes? mon oscillo est un 2 x 50 MHz et sur les prises sondes il y 1Mhom + 20 pF.
    D'avance merci.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par flyingman Voir le message
    et pourquoi pas le bon Dieu ! tu achètes ça n'importe où
    Celle que je t'ai donné sur Emachin, c'était spécifié à 25 Mhz
    J'aime pas le Grec
    Tropique
    D'avance merci.
    Philips instruments n'existe plus depuis une bonne décennie maintenant.
    Beaucoup de sondes low-cost sont spécifiées à 100MHz, mais de toutes manières, en pratique 25MHz sera plus que suffisant, parce que pour utiliser une sonde réellement à 100MHz, il faut prendre des précautions impossibles.
    En pratique, quand il faut faire des mesures rapides sérieuses, on emploie d'autres techniques.
    Donc tu peux acheter les sondes X10 les moins chères que tu trouves, ce sera tout à fait adéquat dans 99% des cas. Si tu veux couvrir les 1% restant, il faudra décupler ta mise, pour un résultat à peine supérieur. Pas très rentable.
    robrico
    Bonjour à vous tous
    Je confirme !
    Ne pas oublier quand même de calibrer la sonde à l'aide du condensateur ajustable incorporé (souvent en tournant une bague portant la pointe de contact, Il y a une sortie fournissant un signal carré : obtenir la meilleure géométrie possible
    Condensateur trop faible = montée arrondie
    Condensateur trop fort = pointe en prolongement de signal montant.
    Vieux souvenirs tout ça ! J'étais le chef de l'après-vente de Philips Industrie , donc les appareils de mesures, avant 1957 !!
    Avant l'invention du transistor !! Dénomination GM xxxx; la série PM est venue après.
    Bonne journée à vous
    C.R.
    PIXEL
    Citation Envoyé par robrico Voir le message
    C.R.
    le TRANSISTOR c'est 1947....!
    attention à tonton Aloïs , Camarade
    DAUDET78
    Je me sert toujours d'un scope GM5600. je l'ai eu d'occasion en 1966. Bon, il défocalise un peu .... mais pour regarder la sortie d'un tranfo d'intensité sur du 50 Hz, c'est largement suffisant.
    J'aime pas le Grec
    robrico
    Bonjour !
    Tu as raison, bien entendu: j'ai vu une des premières présentations d'un "transistor' à l'exposition de la Société Française de Phisyque, ce devait être en 48
    Mais l'introduction dans une chaîne de mesure nécessitait des performances qui n'ont été atteintes que plus tard.
    Dans ma mémoire, Philips en 56 commençait seulement à utiliser des diodes zener à la place des 85A2 comme référence de tension dans les régulateurs industriels de température à thermo-couples.
    Je suis entré chez Thomson en 57 avec les premières applications de transistors au germanium.
    GM5600 tube DG9 je crois ?
    Un jour, je vous conterai l'histoire du MS 476 B en MP; vous déciderez ou non de la publier
    Bon Dimanche, amis !
    guillaume83
    bonsoir, je suis preneur pour la lecon d'histoire , je suis fan .
    Début 70 les oscillo étaient toujours majoritairement à tube.
    J'ai commencé avec un 585 Tektro.
    http://www.barrytech.com/tektronix/vintage/tek585a.html
    40KG le bébé, chauffage d'hiver garanti.
    DAUDET78
    Probablement, l'écran rond fait 63mm de diamètre visible
    c'est à toi de la publier ! et ici, tout le monde respecte la mémoire des anciens (sauf la mienne .... les autres trouvent que je suis encore un gamin )
    J'aime pas le Grec
    Jojop37
    Bonsoir à tous.
    Mon petit mot de nostalgie.
    J'utilise depuis plus de 25 ans un Pm3232 de réforme dans la boite où je travaillais à l'époque et les sondes qui étaient livrées avec.
    Toujours prèt à fonctionner,quand aux sondes la chose à ne pas faire,ce que j'ai souvent vu,c'est enrouler le cordon pour les mettre dans une boite;l'idéal est de les suspendre.
    J'ai travaillé également avec des Gm qui arrivaient en fin de service(bonjour le temps de chauffe).
    Jojop37
    Tropique
    Tout le monde est libre de publier des fragments d'histoire, ce n'est certainement pas dépourvu d'intérêt, bien au contraire.
    S'il y a suffisamment de matériel et d'intérêt, une rubrique spécifique pourrait être créée: des pages "musée" en somme.
    A propos d'histoire, voici une galerie de photos qui montrent sous un jour inhabituel l'effort technologique de guerre US (WWII):
    http://www.theatlantic.com/infocus/2...-color/100122/
    C'est loin des images d'Epinal transmises par les innombrables films de guerre.
    Dernière modification par Tropique ; 25/09/2011 à 20h46.
    flyingman
    Ok je viens d'en acheter une! Mais il M'en faut une deuxieme, n'est ce pas?
    DAUDET78
    Si tu as un oscilloscope avec 4 voies ..... il faut 4 sondes !
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Le voilà en fonctionnement pour mesurer le courant d'une lampe ECO de 85W Vision-EL avec un shunt de 1 Ohm
    Bien que marquée CE, elle ne respecte pas la réglementation qui impose un PFC pour les lampes de plus de 25W .....
    PS : Je ne fais pas la mesure directement sur le secteur, j'ai un tranfo 230/230 600VA suivi d'un Variac 230V 3A
    J'aime pas le Grec
    invitefaaca50b
    de toutes facons, maintenant, de plus en plus d'articles parlent de la grosse supercherie des lampes a escronomie d'energie... Pas si economes que cela...
    Et les LEDS, avec leur 8% de rendement, comparé au 20% de rendement d'une vieille lampe incandescence, totalement en dehors des clous. Ce qui sauve la LED, c'est l'angle etroit de son faisceau lumineux qui donne une fausse impression de puissance lumineuse... Si une led etait capable d'eclairer a 360° au cube comme une incandescence, on verrait bien que ca eclaire bien moins a puissance egale avec un echauffement encore plus fort... d'ou l'interet de ne pas confondre Lux et Lumens.
    Pour les sondes scope, on en trouve des standart a des prix corrects chez tout bon VPC. Et je conseille toujours d'avoir en stock une sonde differentielle pour faire des mesures là ou le secteur est present... pour des raisons evidentes de securité...
    louloute/Qc
    À voir le tour de taille des personnages, on voit qu’on était avant l’ouverture des Fast-foods.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/McDonald's
    男人不坏,女人不爱
    flyingman
    Re : Fabrication de sondes oscilloscopes ?
    OK il me faut 2 sondes, mais je vais attendre de voire si la premiere fonctionne bien avant de comander la 2ieme!
    Par contre, pour la masse (ou la terre), me faut il une sonde ou bien juste un fils tout simple?
    D'avance merci.
    DAUDET78
    Il y a un fil noir qui est clipsé sur la sonde, et qui se branche , avec une croco, sur le 0V de ton montage
    Tu auras deux fois les frais de port !
    J'aime pas le Grec
    romulus123
    Il y a un fil de masse sur la sonde avec une pince croco...
    EDIT : Grillé par DAUDET
    flyingman
    OK super merci a vous tous. je reviendrais, peut etre, si je n'arrive pas a le calibrer.
    fabang
    Cet ancien oscilloscope utilisait des sondes avec sorties sur fiches bannanes.
    On peut encore trouver de la documentation sur cet oscilloscope ici:
    http://doctsf.com/grandlivre/pdf/liste_schemas.php
    Ce qui nous amène à http://doctsf.com/ et :
    http://doctsf.com/grandlivre/fiche.p...c=30362&cle=mo
    Dans les dernières pages de la doc, on voit la vue détaillée des sondes d'origines.
    invite9e283651
    Re : Fabrication de sondes oscilloscopes ? Et MIlivoltmetre pm 2453 philips
    Bonjours aux veterans de la mesure
    Je cherche desesperament la notice voir schema de milivoltmetre Philips Pm 2453
    Ainsi que le schema de la sonde d' entre qui se conecte sur une prise bnc par consequent je suppose
    que c est une sonde detectrice a haute impendance d entre avec sortie a basse impedance ...
    Ou bien j ai tout faux dans ce cas ce serait le contraire c est une sonde avec entre a haute impendance qui fait entrer le signal directement un peu comme les sondes des oscilos (dans ce cas on pourait utiliser les sondes de l osciloscope et ce serait le milivoltmetre qui amplifie et redresse le signal alternatif pour l afficher sur le galva ...Voila comme je connais tres peu de choses je cherche de l aide de votre part et toute contribution de l info sera bien venue ..Merci a tous mon mail est - ######## Supprimé car non permis par la charte. si vous aves des infos a me transmetre ..
    a
    Dernière modification par gienas ; 27/05/2012 à 04h43. Motif: Suppression coordonnées personnelles
    Tropique
    Tu as été voir sur BAMA et les autres?
  1. Sondes Pitot
    Par invite9c93ebad dans le forum Actualités
    Dernier message: 26/09/2011, 14h19
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 18/02/2009, 17h16
  3. sondes
    Par invite8727f126 dans le forum Archives
    Dernier message: 20/12/2005, 17h53
  4. Sondes Voyager...
    Par invite765732342432 dans le forum Archives
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/06/2005, 22h09
  5. les sondes
    Par invite6fad979b dans le forum Archives
    Réponses: 41
    Dernier message: 03/06/2005, 13h57
