Commande d'un écran LCD
    Short
    Lightbulb Commande d'un écran LCD
    Je doit interfacer une dalle LCD avec un IC et un petit problème se pose,
    Mon écran LCD me demande 8 bits en parallèle pour coder chaque couleur, or mon IC ne fournit que 6 bits par couleurs en parrallèle.
    J'aimerai savoir quelles pins de l'écran je dois mettre à la masse? les deux MSB ou LSB?
    Merci =)
    UTC- Génie Mécanique
    invitefaaca50b
    Re : Commande d'un écran LCD
    je dirais les 2 LSB a la masse comme cela tu n'auras plus que 6 bits pour l'integralité du plan de couleurs...
    amoniaque
    Hi,
    Je dirais pareil, sinon tu risques d'avoir une gamme de couleurs un peu légère.
    Au pire tu fais quelques tests.
    Short
    Merci pour vos réponses,
    Au final avec mes 6bits j'ai toujours 2^6 combinaisons? Donc sur quoi va jouer la position des bits?
    Quelle sera les différences entre 2LSB a la masse, 2MSB à la masse ou 1 LSB et 1MSB à la masse?
    Le hic pour les tests c'est que j'ai le droit qu'à un seul essai^^ enfin sinon je dois débourser plus...=/
    invitefaaca50b
    disons que si tu as 8 bits, si tu envoie 255, tu auras la couleur a fond
    Si tu envoie 64 sur les 6 bits MSB en ayant les 2 bits LSB a la masse, ca sera comme envoyer 252 sous 8 bits (11111100), lumiere quasi a fond
    Si tu envoie 64 sur les 6 bits LSB en ayant les 2 bits MSB a la masse, ca sera comme envoyer 63 sous 8 bits (00111111), donc couleur au quart de sa luminosité maxi...
    Et Si tu envoie 64 sur les 6 bits intermediaires en ayant 1 bit MSB a la masse et 1 bit LSB a la masse, ca sera comme envoyer 126 sous 8 bits (01111110), donc couleur a la moitrié de sa luminosité maxi.
    En esperant que tu ai saisi les subtilité des codages binaires...
    Short
    Parfait, je voulais être sûr, je le suis!
    Merci pour votre aide!
  1. Comment initialiser un écran LCD commandé par un bu I2C
    Par invite5a645688 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 07h40
  2. [Brun] Lcd Benq Alimentation d'un ecran LCD!!! [résolu]
    Par invitec87978c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/06/2008, 14h25
  3. utilisation d'un lcd en clone comme 2eme ecran et impossible d'avoir une image ecran
    Par invite4de9a5ac dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/04/2008, 14h06
  4. pilotage d'un ecran lcd d'un vieil organisateur
    Par invite3a8921f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 04h46
  5. branchement d'un ecran lcd d'un gps de voiture
    Par invite43e0f65f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2004, 13h06
