Chargement par usb
Chargement par usb
    hoffmann
    Chargement par usb
    Je souhaiterais alimenter/charger un appareil usb (qui possède sa propre batterie) à partir de mon propre montage électronique...
    Pensez-vous que si je branche du +5V ainsi que le gnd il y aurait un quelconque problème ?
    Hoffmann
    Hoffmann
    gabuzo
    Re : Chargement par usb
    Si ton montage est capable de fournir l'intensité nécessaire sous une tension de 5V bien régulée il n'y a pas de raison que ça pose un problème.
    Un schéma du montage ?
    hoffmann
    Merci pour l'info !
    En fait j'ai pas de schéma...
    Le module en question est simplement une petite caméra usb qui enregistre sur une carte SD...
    je vais l'a démonter pour pouvoir la piloter depuis mon uC (avec la bonne adaptation de tension).
    La petite caméra a donc sa propre batterie et se recharge par usb.
    Une fois chargé une led rouge s'active.
    Généralement c'est bien un contrôleur interne a la caméra (et non l'ordinateur) qui gère l'état de charge de cette batterie ? (si je lais du non stop 5 V, je ne risque rien)
    (C'est ce que je pense, merci de me confirmer ou d'infirmer mes propos).
    Merci par avance la communauté !
    Hoffmann
    Hoffmann
    Kissagogo27
    bjr, tout dépend de l'appareil a recharger, certains réclament une sorte de "codage" sur les broches data, d'autres pas
    ce codage pouvant être resistif ou autre , c'est quel appareil ?
    hoffmann
    Pour info c'est une caméra de ce type...
    http://www.lightinthebox.com/Waterpr...-_p151648.html
    Mais comme c'est un site commerçant et non vendeur de composant, ça sera j'imagine impossible de trouver une datasheet...
    Hoffmann
  1. [Blanc] lave linge chargement par dessus LADEN EV 1197
    Par invite41b1436d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2011, 11h59
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 07/06/2009, 21h46
  3. Mecanique: chargement Dynamique VS chargement Statique
    Par invitee3cdf545 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2008, 23h28
  4. chargement ftp par ligne de commande
    Par alainav1 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/11/2006, 18h22
  5. machine atd 90 chargement par le dessus
    Par invite3429c350 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2006, 21h17
