question de pont diode
    invite5d430da5
    Bonjour, a tous,
    je suis nouveau dans le domaine et je veux apprendre beaucoup, mais voilà, j'ai un interrogation. J'ai réalisé un circuit bien de bas avec 4 diodes pour former un pont diode, j'ai un transfo qui me donne 22.5 volt. Quand je branche seulement le pont diode j'ai mon environ 20V dc ce qui est normal. Mais pourquoi aussitot que je branche un condensateur sur le circuit ma tension continu monte à environ 29 volt. Je comprend rien. est-ce normale que le condensateur fais monter le tension à ce point? J'ai essayé avec differente valeur de condensateur mais toujour le même resulte.
    Pour ce que je veux faire c'est pas grave car j'utilise un LM317 pour régularisé ma tension, mais je me questionne quand même sur le phénomène. Alors ci quelqu'un peux m'aider a résoudre le mystère, qui en est surement pas un pour vous, alors gêné vous pas.
    Merci et bonne journée
    nornand
    Re : question de pont diode
    oui c'est tout a fait normal , c'est le condensateru qui monte la tension.
    tu peux faire un rapide calcul tension de sorrtie= tension redresse X 1.414
    Dernière modification par nornand ; 26/09/2011 à 18h14.
    f6bes
    Bjr mbiette,
    Et tu veux réguler à combien avec ton LM317 , quel débit ?
    Tes 29 volts c'est ...à vide .....SANS charge.
    Dés que tu va y brancher qq chose , ç a va "baisser" suivant la consommation
    de la charge .
    Dernière modification par f6bes ; 27/09/2011 à 07h41.
    invite5d430da5
    en fais, je veux me faire un power supply, donc je vais reguler sur plusieur tension. Mon 29 volt etais sans charge. j'avais seulement une led de branché sur le circuit
  1. pont de diode
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2009, 09h08
  2. Pont de diode
    Par invite0db0df42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2009, 10h54
  3. pont de diode
    Par exopoismer dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2009, 16h49
  4. pont de diode (pont de graetz)
    Par invitedaf7eb9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 18h06
  5. question sur pont-diode
    Par Dr. Robotnik dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2005, 18h17
