Horloge 1/2 minute série
    invite0b995778
    On m'a mis en réparation une ancienne horloge à LED de type Gorgy timing.
    Après quelques changements de LED, elle s'est fait une nouvelle jeunesse.
    Cette horloge se branche sur le 220V puisqu'elle comporte un transfo.
    Cependant elle a une connectique (2 fils) qui doivent être relié à une horloge mère qui envoie un signal de type 1/2 minute série (Cf photo) afin que les minutes avances.
    Je n'arrive pas à recréer ce signal (notamment le signal inversé), si quelqu'un peut m'aider!!!
    DAUDET78
    Re : Horloge 1/2 minute série
    Bonjour vincecurly et bienvenue sur FUTURA
    http://forums.futura-sciences.com/pr...ce-cd4060.html
    J'aime pas le Grec
    invite0b995778
    J'ai oublie de préciser que ce weekend j'ai teste votre montage.....il me manque en fait l'impulsion négative comme que le schéma déjà posté.
    DAUDET78
    Mettre une résistance de 4,7K en parallèle sur la sortie du montage
    PS : Quelle est la tension d'alimentation du montage ?
    Quelle est l'amplitude des pulses 1V ? 10V ?
    Dernière modification par DAUDET78 ; 03/10/2011 à 07h08.
    J'aime pas le Grec
    invite0b995778
    J'ai vu sur une notice sur le site de Gorgy que le signal est en 24V (pas sur à 100%).
    j'ai vu également sur d'autres sites que l'on pouvait faire des montages avec des voltages beaucoup moindre comme avec une pile 9v. Par conséquent je me suis dit que le voltage n'était pas le plus important, il fallait surtout travailler sur l'impulsion et sa durée.
    Je fais peut-être fausse route??
    DAUDET78
    Citation Envoyé par vincecurly Voir le message
    Ben oui ... si il faut 24V , ça ne marche pas avec du 5V ! peut être avec du 9V? je ne suis pas devin.
    Cette horloge, tu as son schéma? tu peux relever le schéma de l'étage d'entrée qui reçoit les pulses ?
    J'aime pas le Grec
    invite0b995778
    Cet après-midi je m'y suis un peu repenché dessus.
    Evidemment je n'ai aucune notice, rien, que la bête.
    Elle ressemble à ceci. En gros plan l'étage horloge.
    Sur internet et le site de Gorgy j'ai trouvé un modèle similaire mais bien plus récent (voir pdf).
    Effectivement le signal doit être en 24V, là c'est balo parce que je ne pense pas que ton montage fonctionne pour une tension aussi élevée.
    Super pour le shunt de 47K ça inverse bien le signal comme convenu.....y a plus qu'à monter la tension d'un gros cran!!!
    Apparemment les horloges ont différent types de fonctionnement, celle-ci utilise le système par impulsion car non seulement elle est pas toute jeune mais surtout il n'y a que deux fils pour injecter le signal.
    En plus de ne pas faire avancer les heures et minutes, j'ai un autre problème qui concerne l'affiche de gauche. toutes les LEDS s'allument alors que ça devrait me mettre la date et le jour et le mois par déjaut
    DAUDET78
    Le montage fonctionne jusqu’à 12V (avec un CD4060 ...mais pas avec un 74HC4060)
    Là, il faut rentrer dans le schéma .....
    PS : à partir d'un signal O/5V , c'est facile , pour un électronicien, de faire du 0/24V.
    J'aime pas le Grec
  1. Synchronisation entre horloge atomique et horloge d'un récepteur GPS
    Par invite0e188b54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2012, 22h56
  2. horloge qui compte la minute à partir de la seconde
    Par Georges974 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2008, 02h58
  3. c'est 5 minute ou 10 minute par personne a l'oral?
    Par lafee88 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/04/2008, 03h17
  4. Space ship One minute par minute sur futura
    Par Quisit dans le forum Astronautique
    Dernier message: 23/06/2004, 21h02
