voltage sur alimentation CM 6 pin?
    invitede31a489
    Je travaille sur une CM Hp dv5 (foxconn ml1-h94v- 0 e253117)
    j'ai besoin de connaitre:
    1) les valeurs de voltages des câbles d'alimentations et de connaitre
    2) leur correspondance (2 fil rouge, 1 fil blanc, 1 fil créme, 1 fil noir, 1 fil gris). je précise qu'au niveau de la CM et du connecteurs 6 pin, il n'y a rien d'inscrit (d'habitude sw, ledhd ...). Là, que dalle.
    3) Enfin, a quoi sert le petit composant jaune sous la fiche d'alimentation.
    Merci par avance de vos réponses
    Fil31
    invitede31a489
    Re : voltage sur alimentation CM 6 pin?
    Bah y personne qui sait y répondre...
    j'ai pitétre dit une conner...
    Citation Envoyé par fil31 Voir le message
    Bj rà toi,
    Et c'est y quoi ton :..... CM Hp dv5 (foxconn ml1-h94v- 0 e253117) ??
    Avec un lien vers le "produit" c'est nettement mieux ?
    Les boules de cristal sont fatiguées.
    Une caméra ??
    invitede31a489
    je pensais être clair, désolé...............
    je travaille sur une CM (carte mère) d'un ordi de marque HP (hewlett-packard) et modéle DV5- 1123ef
    la connexion de la CM à la sortie au chargeur (19V/ 4.7A) se fait par un cable d'alimentation dont j'ai mis la photo jointe; C'est de ce cable dont j'ai besoin de connaitre les spécifications..........
    En espérant étre limpide cette fois...
    à+
    invitede31a489
    foxconn ml1-h94v- 0 e253117 correspond aux notifications inscrite sur la CM et je n'ai pas trouvé de lien d'ou ma sollicitation sur ce forum....
    invite4c78f412
    As tu essayé d'ouvrir le connecteur??
    Sur les connecteurs de batterie il me semble que l'intérieur de celui ci fournit la tension et l'extérieur la prise de masse, mais à vérifier.
    Ensuite en ouvrant ton connecteur (si possible) tu peux peut être déterminer quel fil de sortie correspond à quel potentiel.
    a+
    invitefaaca50b
    Precise que c'est un portable? il doit y avoir une regulation au niveau du connecteur.... sinon point besoin de 6 fils sur un connecteur...
    invite4c78f412
    La régulation se fait pas après le connecteur? au quel cas je dirai que les 6 fils permettent de rediriger la tension principale vers les différents régulateurs.
    A confirmer
    invitefaaca50b
    alors pourquoi plusieurs fils? a mon avis, le connecteur contient une regule multiple... sinon ca sert a rien d'utiliser plusieurs fils qui arrivent sur le meme connecteur... pour quel usage desires tu connaitre le cablage???
    invitede31a489
    pour faire moi même le transfo de l'ordinateur
    je vous rajoute des photos que j'avais mis sur un autre post, afin de clarifier ma demande
    Je suis plutôt d'accord avec frank-026. A quoi ça servirait plusieurs fils d'une même tension?? mais bon j'suis pas un crack .....alors........prudence
    tant que j'y pense,
    Une régulation multiple sur un si petit connecteur????? ...........................Imp ressionnant
    a+
    invite4c78f412
    Le connecteur est trop petit a moins qu'il y a uniquement une seule régulation, ce que je doute tout de même. Après les multiples fils servent peut être pour la fiabilité, si jamais il y en a un de défectueux, il y en a d'autre pour amener le Jus sur la CM.
    Fil31, tu peux voir les pistes pour les raccords de fils? as tu essayé de démonter le connecteur?
    invitefaaca50b
    je reste persuadé qu'il y a une regule au niveau du connecteur. Sinon pourquoi des fils en aussi grand nombre, et de couleurs differentes... Les inges qui font des portables sont surement des fois assez betes, mais pour ce genre de chose, je les sais assez finauds. Donc il y a une astuce pour ce cablage... Deja, ton connecteur possede a coup sur un contact qui coupe un fil quand le connecteur du chargeur est inséré (comme dans mon vaio) donc ca fait deja deux fils...
    invitede31a489
    Non, je n'ai pas ouvert mon connecteur vu qu'il est soudé (et pas à l'étain !!!!) et que, en le faisant je vais le casser.
    J'aurais espérer que l'un de vous, connaitrait par "principe" ce genre de câblage ou aurait un plan, "datasheet" etc .... afin de me permettre d'y voir plus clair.
    J'ai bien regardé (à la frontale ... ) en essayant de voir si il y avait un bilame qui coupe ou autre, cher franck-026, je n'ai pas su le voir.....
    Quoiqu'il en soit merci de vos réponses et de votre attention
    à+ Fil31
  1. [Energie] alimentation avec voltage
    Par invite9576c382 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/03/2023, 18h54
  2. Utiliser la PIN reset sur un microcontroleur comme PIN "normal"
    Par invite85a93e3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2011, 13h23
  3. Photos ? Pin d'alep ou Pin parasol ?
    Par invite6c6b008c dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 19/04/2010, 10h42
  4. 1 ou 0 sur pin d'un IC ?
    Par invite379346f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2008, 14h56
  5. Photo d'un pin ? Mais quel type de pin ?
    Par invite6c6b008c dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/03/2007, 12h05
