Utiliser la PIN reset sur un microcontroleur comme PIN "normal"
    Canaillou2k5
    Bonjour, j'ai chercher dans le datasheet de mon ATtiny2313 le moyen de désactiver la PIN reset mais je ne sait pas si cela est possible en fait.
    Si vous avez plus d'info....
    Merci.
    ftorama
    Re : Utiliser la PIN reset sur un microcontroleur comme PIN "normal"
    pour ça, il faut programmer le fusible RSTDISBL (page 159 pour la liste des fusibles). Mais attention la programmation ISP devient inaccessible
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    le montage dit allumette , ne fonctionne qu'une fois!
    ftorama
    On est pas sur des composants OTP, la programmation reste accessible par le single-wire et la programmation parallèle....seule la programmation par SPI est désactivée
    Canaillou2k5
    Le problème c'est que je n'ai que ça donc il ne vaut mieux pas essayer.
    Merci pour vos réponses.
    ftorama
    Citation Envoyé par Canaillou2k5 Voir le message
    Je ne sais pas si c'est le cas avec le RSTDISBL, mais pour les fusibles JTAGEN et ISPEN, tu ne peux pas les modifier avec le programmateur concerné. Par exemple, tu ne pourras pas désactiver l'ISP à partir de ce dernier. Il faudra passer par le JTAG ou la prog. parallèle...
    ça limite pas mal le risque de bétises.
    La seule bétise que l'on peut faire facilement, c'est de mal programmer l'horloge. Il faut alors utiliser une horloge externe pour relancer le bousin
    Aurélien
    J'ai pourtant eu des pb sur des cartes du à la mauvaise génération d'un fichier ELF (le mauvais point des AVR), dont les fuses du JTAGEN étaient à 0. Le micro n'était plus accessible en JTAG, heureusement il me restait le PDI. C'etait sur un Xmega, peut etre que ce n'est pas le cas sur des AVR standards.
    Aurélien
    ftorama
    Citation Envoyé par Aurélien Voir le message
    Aurélien
    Pas encore eu l'occasion de tester les XMega, je peux pas me prononcer
    Aurélien
    Tu verras quand t'auras besoin de 8 UARTs
    ftorama
    On a jamais besoin de 8 UART
    Plus sérieusement, pour quoi faire autant d'UART?
    Dernière modification par ftorama ; 12/08/2011 à 15h33.
    Aurélien
    Secret defense Bon j'ai menti en fait j'en ai besoin que de 7 (GPRS, bluetooth, USB, + 4 peripheriques externes fonctionnant en meme temps avec liaison UART).
    Et quand tu dois gérer autant d'UART, t'es bien emmerdé dans le choix des micros si tu ne veux pas aller chercher des chips sioux je ne sais où ou bien implementer des UARTs externes voire FPGA...
    Aurélien
    Canaillou2k5
    Moi j'ai déjà eut besoin de deux UART sur un mega8535, j'ai simplement utiliser 4 portes NAND pour faire un aiguillage...
    On peut arriver à 8 comme ça je pense...
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma + f23e : faire un " reset " ? [résolu]
    Par invite71913708 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2010, 20h55
  2. Photos ? Pin d'alep ou Pin parasol ?
    Par sanglap dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 19/04/2010, 09h42
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 06/02/2010, 15h02
  4. AOP LM741 "pin offset null"????
    Par invitea6ecb45f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2007, 20h46
  5. Photo d'un pin ? Mais quel type de pin ?
    Par sanglap dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/03/2007, 11h05
