circuit électronique qui commande un moteur
    invite4dd4fc2b
    bonsoir a tous et a toutes
    je suis nouveau et j'aime connaitre comment réaliser un circuit électronique qui me permet de commander le sens d'un moteur sa veux dire si l’interrupteur et liée a la masse le moteur tourne dans un sens et si j le relie a la tension il tourne dans l'autre sens en utilisant les porte logique NOR sachant que g le montage de la part de ISIS mais j'aime comprendre son fonctionnement
    invitee05a3fcc
    Re : circuit électronique qui commande un moteur
    Pont en "H" .... décidément, c'est la question du jour ! A croire que c'est un sujet d'examen.
    nornand
    si tu as le schema se serait cool de nous le faire voir pour avoir des reponses qui vont dans le bon sens...
    invite4dd4fc2b
    ce n'est pas un sujet d'examen mais si qqn connais bien comment utiliser c logiciel "isis"il doit avoir ce circuit et
    je vous donne le chemin dans isis pour avoir ce montage(porteuse 7 professionel--> samples -->interactive simulation--> motor examples--> HC11PWMH) car ce montage comporte 4 porte logique nor , 6transistor NPN , 2 transistor PNP et 4 resistance de 1k
    invite4dd4fc2b
    voila le montage de mon moteur:
    Citation Envoyé par kikoou Voir le message
    Bj rà toi,
    Hum ton schéma il se cache !!
    Lire cela :
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invite4dd4fc2b
    dsl mais j comprend r1 comment poster un image veuillez m guider svp car suis nouveau dans ce forum et si je rend mon image en gif ou gpeg sa marche plus car si g fait l'operation copier coller tous ce que g px faire c format word ou power point
    inviteb8bde639
    J'ai mal aux yeux, mais on va faire avec...
    Une fois que tu vois ton schéma affiché à l'écran, tu presses la touche "Impr écran" de ton clavier, tu ouvres paint, tu "colles", tu dimensionnes l'image sur le schéma, tu l'enregistres au format adéquat (JPG). Puis tu suis les conseils donnés par le lien de f6bes pour poster le schéma.
    Et si je peux me permettre, essaye de faire attention à ton orthographe et grammaire un minimum.
    invite4dd4fc2b
    bonjour frère je vous remercie de m'aider et voila mon schéma :
    invite4dd4fc2b
    aucun peux m'aider dans ce forum??????
    au moins comment on px brancher deux diodes led qui indique le sens du moteur??
    inviteb8bde639
    Alors, déjà pour faire simple, un pont en H te permet de faire tourner le moteur dans un sens ou dans l'autre. Soit le courant passe par (Q1, moteur, Q5) soit par (Q4, moteur, Q2).
    Les portes logiques NOR servent à déterminer quels transistors sont bloqués et lesquels sont saturés.
    Pour le fonctionnement des portes NOR, la sortie n'est à '1' que lorsque les deux entrées sont à '0', autrement il y a un '1' en sortie.
    Astuce : dès qu'il y a au moins un '1' à l'une des entées, la sortie sera obligatoirement un '0'.
    Dès que les deux entrées sont identiques la sortie sera inversée. Donc si une porte NOR à toutes ses entrées reliées ensemble, tu obtiens une porte NON (comme U9 :A).
    Maintenant que tu as ça, tu devrais être capable de comprendre comment est commandé ton moteur.
    invite4dd4fc2b
    merci Shikyo Tenshi mais a quoi sert les autres transistor et et les autre résistance??
    car dans mon premier montage j'ai utiliser 2diodes inverseuse ,deux diode led pour indiquer le sens du moteur et ce 4 transistor mais mon montage ne fonctionne plus une dernière question pour vous si y'a pas d souci mon frère a quoi sert l'utilisation du transistor NPN et PNP dans ce montage
    merci infiniment a vous de m'aider a comprendre ce montage
    inviteb8bde639
    Pour l'association de Q7 avec Q1 et de Q8 avec Q4, cherche sur internet des renseignements sur les transistors darlington.
    Pour Q3 et Q6 qui reçoivent les signaux de commande provenant des portes NOR, ils vont suivrent ces information pour se saturer ou se bloquer et donc tu auras un des deux sens de rotation.
    Etudie tout les cas possible pour comprendre le montages, ce qu'il se passe lorsque U9: A reçoit un '0' ou '1' et selon la position de ton switch.
    Tout n'est qu'une question de '0', '1', saturé et bloqué. Après tu observes le sens du courant.
    Pour les transistors NPN et PNP, si on utilise que des PNP ou que des NPN, les transistors seraient alors tous bloqués ou saturés en même, ce qui serait dangereux. Il y a donc les deux sortent et disposés ainsi, pas au hasard, afin de n'avoir qu'un sens de circulation du courant dans le moteur.
    Pour les résistances, elles limitent le courant et polarisent les transistors.
  1. Circuit commande moteur;
    Par inviteafc0501c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2010, 18h21
  2. moteur, circuit de commande et Alimentation
    Par invite9362ef0b dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/08/2009, 22h04
  3. Commande électronique moteur 12V
    Par invite861af290 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2009, 21h07
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 29/02/2008, 16h33
  5. Cherche circuit de commande de moteur brushless
    Par invite5905114b dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2006, 15h33
